Openstage 60 und Asterisk
Ip-Freddy
20 Okt 2012
Guten Abend,
ich habe ein Openstage 60 ersteigert und möchte das Telefon nun mit dem Asterisk Server verbinden.
Vom Telefon aus kann ich auch den Server und andere Telefone erreichen, nur das Openstage kann nicht angerufen werden. Jetzt habe ich über das Webinterface gesehen das man Lines definieren kann, muss man das machen, ich hab die Daten doch schon unter "Registration" eingetragen.
Das Siemens ein pdf dafür hat, braucht mir keine zusagen, das ist schlecht und erklärt wie das für die neue Firmware geht, leider habe ich die alte und weis auch nicht wo ich eine neue Firmware herbekommen kann.(Scheint aber genau so wie bei Cisco zulaufen)
Danke schon mal für eure Hilfe
Welche Software-Version hast du ? (bspw. "OpenStage_80_V2 R2.47.0 SIP")
Folgendes ist notwendig:
Admin>System>
- System Identity - deine SIP-Nummer
- SIP Inteface > SIP transport - UDP
- Registration > SIP server/registrar/gateway address - dein asterisk Server (IP oder FQDN)
- Registration > User ID/Password - deine Authentifizierungsinformationen, wenn du Digest-Authentication aktiviert hast
Admin>Network
- Port configuration > SIP server/registrar/gatway/local - 5060
- IP configuration > Primary DNS server > gültigen DNS, wenn du FQDNs verwendest
Wenn du immer noch Probleme hast, das Telefon in Betrieb zu nehmen, helfen meist Traces weiter.
Bspw.
- wireshark Trace
- Phone interner Trace mit SIP Signalling (DEBUG) und SIP Messages (DEBUG)
Gruß,
Mini
War mein Fehler, ich hatte mich in der Sip.conf verschrieben, blöd nur das es bei der Nummer war die für das Siemens war
Hey IP-Freddy,
ich habe ähnliche Probleme. Kannst du evtl. deine Konfiguration mal posten? :D
markus14
