Openvpn 7170 zun 7170, kein Ping möglich
lorenz82
8 Feb 2009
ich versuche 2 Fritzbox 7170 miteinander zu verbinden. Scheinbar klappt die Verbindung auch (der Client-Box wird eine IP zugewiesen), allerdings können sich die Boxes nicht gegenseitig anpingen. Die Portweiterleitung fürs VPN hab ich in die ar7.cfg eingetragen. Wenn ich mich mit einem Windows-Rechner an der Serverbox anmelde, klappt das anpingen auch, also sollte das Forwarding und die Zertifikate stimmen.
Hier erstmal die Netzwerkconfig:
Server:
-Netzwerk: 192.168.0.0, Netmask 255.255.255.0
-IP-Adresse der eth0: 192.168.0.1
-IP-Adresse der tap0: 192.168.0.1
Client
-Netzwerk: 192.168.200.0, Netmask 255.255.255.0
-IP-Adresse der eth0:192.168.200.83
Openvpn-Config auf dem Server
proto udp
dev tap
ca /tmp/flash/ca.crt
cert /tmp/flash/box.crt
key /tmp/flash/box.key
dh /tmp/flash/dh.pem
tls-server
tls-auth /tmp/flash/static.key 0
port 1194
mode server
ifconfig-pool 192.168.0.30 192.168.0.41
push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
client-to-client
ifconfig 192.168.0.1 255.255.255.0
push "route-gateway 192.168.0.1"
max-clients 10
client-to-client
tun-mtu 1500
mssfix
log /var/tmp/debug_openvpn.out
verb 6
daemon
cipher AES-128-CBC
keepalive 10 120
management 127.0.0.1 7505
Openvpn-Config auf dem Client
proto udp
dev tap
tls-client
tls-auth /tmp/flash/static.key 1
remote remote.host.name
nobind
pull
tun-mtu 1500
mssfix
verb 6
daemon
cipher AES-128-CBC
keepalive 10 120
resolv-retry infinite
status /var/log/openvpn.log
persist-key
persist-tun
Der Routing-Table auf dem Client:
/var/tmp # netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
192.168.180.1   0.0.0.0         255.255.255.255 UH        0 0          0 dsl
77.6.110.23     0.0.0.0         255.255.255.255 UH        0 0          0 dsl
192.168.180.2   0.0.0.0         255.255.255.255 UH        0 0          0 dsl
192.168.0.0     192.168.0.1     255.255.255.0   UG        0 0          0 tap0
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 tap0
192.168.200.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 lan
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 lan
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U         0 0          0 dsl
arp -an auf dem Client:
/var/tmp # arp -an
? (192.168.200.203) at 00:17:A4:E7:9F:E1 [ether]  on lan
? (192.168.0.1) at <incomplete>  on tap0
? (192.168.200.202) at 00:11:09:5E:AD:53 [ether]  on lan
Was mich wundert ist, warum er die MAc-Adresse der eth0 auf dem Server nicht richtig auflösen kann.
arp -an auf dem Server:
? (192.168.0.30) at 0A:A0:0C:72:2F:11 [ether]  on lan
? (192.168.0.10) at 00:15:AF:D1:C9:6C [ether]  on lan
Die 192.168.0.30 ist die Client-Fritzbox
Sowohl auf der Client- als auch auf der Server-Fritzbox sind eth0 und tap0 gebrigded.
Als Anhang noch den Debuglog vom Client.
lorenz82
Moin,
also, die Route für das Netz 192.168.0.0 (push "route 192.168.0.0 255.255.255.0") ist überflüssig, denn die Box ist ja selbst "Teil des Netzes".
Die beiden Tap-Devices sind auch auf beiden Seiten gebrückt? Auf die Brücke "lan"?
Jörg
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
@Jörg: Route wird gelöscht...vielleicht lags ja dadran. Auf beiden Boxes sind sowohl die eth0- als auch die tap0-Schnittstelle auf die Bridge "lan" gebriged. Also im Logging vom Openvpn kommt keine Fehlermeldung. Vielleicht sollte ich nochmal das verbose erhöhen (momentan auf 6)?
@stinkstifel: ne...hab den Hostnamen geändert, da die Server-Box bei einem Bekannten von mir steht...und ich mir nicht sicher war, ob er möchte, dass ich hier den richten Hostnamen poste.
Hannes
Ich hab das Problem gelöst. Ich hatte ein kleinen Denkfehler.
Die beiden Fritzboxes 'hingen' in unterschiedlichen Subnets. Nachdem ich der Client-Fritzbox eine IP aus dem Subnet der Server-Fritzbox gegeben habe, konnte ich die Server-Fritzbox anpingen.
Hannes
figo12
