Openvpn als Client auf der Box
noname456
10 Dez 2008
ich würde gerne meine gefritzte 7170 nutzen um eine Verbindung zu einem Openvpn-Server aufzubauen. Leider scheint das Webinterface des Openvpn Pakets dafür ungeeignet und eine OpenVPN Konfigurationsdatei konnte im Dateisystem der Box nicht finden - wie kann ich also vorgehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
wenn du folgenden command ausführst (XXXX = Konfigurationsname)
/var/mod/etc/default.openvpn_XXXX/openvpn_XXXX_conf
... findest du die Konfigurationsdatei unter /var/mod/etc/openvpn_XXXX.conf
Diese kannst du dann entsprechend anpassen und ersetzen.
HS
aber damit sind die Einstellungen erstmal nicht dauerhaft auf der Box.
MfG
vielen Dank für eure Hilfe - ich war nur zu blöd zu checken, das man das doch im Webinterface auswählen kann. Jetzt läuft es auch stabil....
manchmal gibt es auch configs, die mit webif nicht abgedeckt sind. Dann könnte man es so machen.
MfG
RuthBeatty
