- Mitglied seit
- 5 Jul 2011
- Beiträge
- 18
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
hallo..
folgende ausgangslage
habe eine fritzbox 7270 mit freetz.. da ist ja der openvpn schon mit drin..
habe ihn aktiviert und statischen schlüssel generiert..
einstelliungen habe ich so übernommen wie sie waren..
dann auf win7
einen client runter geladen..
die zertifikate erstellt..
http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:a...ikate_erstellen
so nun komm ich leider nicht weiter..
nun bin ich auf linux habe mir den kvpnc runtergeladen..
und im log kommt das ..
und die verbindung bricht ab..
debug: openvpn: /usr/sbin/openvpn
debug: Support for TUN/TAP found (compiled into kernel or kernel module already loaded).
debug: Default interface: "wlan0".
debug: IP address of default interface: "192.168.2.19".
info: Trying to connect to server "mein.dyndns.org" with ...
debug: Setting DNS_UPDATE "Yes".
debug: Starting Openvpn management handler...
error: OpenvpnManagementHandler: Connection refused
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:08:59 2011 OpenVPN 2.1.0 i686-pc-linux-gnu [SSL] [LZO2] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [PF_INET6] [eurephia] built on Jul 12 2010
debug: [openvpn]
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:08:59 2011 WARNING: using --pull/--client and --ifconfig together is probably not what you want
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:08:59 2011 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:08:59 2011 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:08:59 2011 /usr/bin/openssl-vulnkey -q -b 1024 -m
debug: [openvpn]
debug: [openvpn]
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:08:59 2011 UDPv4 link local: [undef]
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:08:59 2011 UDPv4 link remote: [AF_INET]93.204.250.146:1194
debug: [openvpn]
error: OpenvpnManagementHandler: Got no greeting within 3 seconds from management interface, retrying.
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:09:59 2011 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:09:59 2011 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
debug: [openvpn]
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:10:01 2011 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:10:01 2011 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:10:01 2011 Re-using SSL/TLS context
debug: [openvpn]
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:10:01 2011 UDPv4 link local: [undef]
debug: [openvpn] Wed Jul 6 19:10:01 2011 UDPv4 link remote: [AF_INET]93.204.250.146:1194
debug: [openvpn]
error: Port binding failed
debug: There is a reason to stop connecting, terminating "openvpn" process.
debug: Disconnect requested
debug: Disconnect requested, status connecting
debug: Killing process while connecting.
success: Successful connect try canceled.
debug: Disconnected.
kann mir jemand helfen? at jemand openvpn auf der fritzbox laufen..?
dann auf win7
debug: [openvpn]
debug: [openvpn]
debug: [openvpn]
debug: [openvpn]
debug: [openvpn]
debug: [openvpn]
debug: [openvpn]
