Hallo liebe IPPF'ler!
Meine FB 7270V2/Freetz arbeitet im Netzwerk als IP Client über LAN1 und OVPN Client.
Nun habe ich das Problem das die Fritzbox Weboberfläche und andere Dienste die auf der FB laufen über die externe VPN IP erreichbar sind, also kein NAT oder ähnliches dazwischen steht.
Hier ein paar Daten zu meiner Konfig:
openvpn.conf
ifconfig bei aktiver VPN Verb.
route ausgabe:
Wie kann ich nun das tap0 Interface schützen?
openvpn.conf
float
client
dev tap
proto udp
nobind
; Cert
ca /var/media/ftp/uStor01/openvpn/keys/ca.crt
ns-cert-type server
cipher BF-CBC #Blowfish
;Vpn server
remote-random
remote host.name 1194
remote host.name2 10010
remote host.name3 10020
;Auth
auth-user-pass /var/media/ftp/uStor01/openvpn/keys/xyz.dat #passwd
#auth-nocache
persist-key
persist-tun
; Logging
comp-lzo
verb 4
log /var/media/ftp/uStor01/logs/OpenVPN.log
cpmac0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:BE
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:14884 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9217 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3658895 (3.4 MiB) TX bytes:4093003 (3.9 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:BE
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX packets:9216 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:128
RX bytes:3658895 (3.4 MiB) TX bytes:4092913 (3.9 MiB)
guest Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:BE
inet addr:192.168.179.1 Bcast:192.168.179.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:639 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:32318 (31.5 KiB)
lan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:BE
inet addr:192.168.1.8 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
TX packets:9228 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3390983 (3.2 MiB) TX bytes:4093541 (3.9 MiB)
lan:0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:BE
inet addr:169.254.1.1 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:6827 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6827 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:471889 (460.8 KiB) TX bytes:471889 (460.8 KiB)
tap0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:9A
inet addr:xxx.73.218.25 Bcast:xxx.73.218.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5506 (5.3 KiB) TX bytes:324 (324.0 B)
route ausgabe:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
xxx.73.212.234 dns.fritz.box 255.255.255.255 UGH 0 0 0 lan
192.168.179.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 guest
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 lan
xxx.73.218.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 tap0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 lan
default xxx.73.218.1 128.0.0.0 UG 0 0 0 tap0
128.0.0.0 xxx.73.218.1 128.0.0.0 UG 0 0 0 tap0
default dns.fritz.box 0.0.0.0 UG 9 0 0 lan
