- Mitglied seit
- 10 Sep 2006
- Beiträge
- 69
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
Hallo zusammen.
Irgendwo hakt es, aber ich weiß nicht wo.
Eckdaten:
Fritzbox: 7141 mit freetz 1.1.3. Zusätzlich installiert sind openvpn, wakeonlan und avm-firewall.
IP FBF: 192.168.179.1
Was will ich:
Eine einfache Client to Server Verbindung, bei der zumindest mal Pings vom VPN Client zu den internen Hosts meines Heimnetzes möglich sind.
Zugriff von den LAN Clients zuhause auf den VPN Client brauch ich nicht.
Was tut?
Verbindung baut sich auf. VPN Client hat die 192.168.200.2 und kann die 200.1 pingen (Server). Ebenfalls kann dieser die 179.1 pingen.
Was geht nicht?
Außer der 179.1, was die IP der FBF ist, komm ich an keine Clients ran.
Hier noch meine Configs:
Client:
Ausgabe der OpenVPN GUI:
Serverconfig (Ausgabe von "cat /mod/etc/openvpn*.conf":
Screenshot der GUI Config im Anhang
Erst dachte ich, ich müsste etwas unter "Entferntes Netz" eintragen, inzwischen glaub ich, dass da nur was rein muss, wenn die LAN Clients Zugriff auf das Netz des VPN Clients brauchen. Gehe ich richtig in der Annahme?
Denn egal was ich da reinpacke, es tut nicht mehr und nicht weniger als Pings bis zur Box.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß,
Sebi
Eckdaten:
Was will ich:
Was tut?
Was geht nicht?
Client:
remote odawoda.dyndns.org
proto udp
dev tun
ifconfig 192.168.200.2 192.168.200.1
route 192.168.179.0 255.255.255.0
secret "C:\\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.key"
tun-mtu 1500
float
mssfix
nobind
verb 3
cipher BF-CBC
keepalive 10 120
Wed Sep 22 08:54:24 2010 OpenVPN 2.1.3 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Aug 20 2010
Wed Sep 22 08:54:24 2010 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Wed Sep 22 08:54:24 2010 Static Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Sep 22 08:54:24 2010 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Sep 22 08:54:24 2010 Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Sep 22 08:54:24 2010 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Sep 22 08:54:24 2010 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
Wed Sep 22 08:54:25 2010 ROUTE default_gateway=141.xxx.xxx.xxx
Wed Sep 22 08:54:25 2010 TAP-WIN32 device [LAN-Verbindung 2] opened: \\.\Global\{DB971747-1796-4E4A-8146-D604929C5B61}.tap
Wed Sep 22 08:54:25 2010 TAP-Win32 Driver Version 9.7
Wed Sep 22 08:54:25 2010 TAP-Win32 MTU=1500
Wed Sep 22 08:54:25 2010 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 192.168.200.2/255.255.255.252 on interface {DB971747-1796-4E4A-8146-D604929C5B61} [DHCP-serv: 192.168.200.1, lease-time: 31536000]
Wed Sep 22 08:54:25 2010 Successful ARP Flush on interface [16] {DB971747-1796-4E4A-8146-D604929C5B61}
Wed Sep 22 08:54:25 2010 Data Channel MTU parms [ L:1544 D:1450 EF:44 EB:4 ET:0 EL:0 ]
Wed Sep 22 08:54:25 2010 Local Options hash (VER=V4): '1db64539'
Wed Sep 22 08:54:25 2010 Expected Remote Options hash (VER=V4): '27d76c6d'
Wed Sep 22 08:54:25 2010 UDPv4 link local: [undef]
Wed Sep 22 08:54:25 2010 UDPv4 link remote: 79.235.15.209:1194
Wed Sep 22 08:54:26 2010 Peer Connection Initiated with 79.235.15.209:1194
Wed Sep 22 08:54:31 2010 TEST ROUTES: 1/1 succeeded len=1 ret=1 a=0 u/d=up
Wed Sep 22 08:54:31 2010 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 192.168.179.0 MASK 255.255.255.0 192.168.200.1
Wed Sep 22 08:54:31 2010 ROUTE: CreateIpForwardEntry succeeded with dwForwardMetric1=30 and dwForwardType=4
Wed Sep 22 08:54:31 2010 Route addition via IPAPI succeeded [adaptive]
Wed Sep 22 08:54:31 2010 Initialization Sequence Completed
# OpenVPN 2.1 Config, Wed Sep 22 09:03:47 CEST 2010
proto udp
dev tun
secret /xxx/xxx.key
port 1194
ifconfig 192.168.200.1 192.168.200.2
tun-mtu 1500
mssfix
verb 3
daemon
cipher BF-CBC
keepalive 10 120
Gruß,
Sebi
