OpenVPN - keine Verbindung
dusnetuser
18 Okt 2005
ich habe schon etliches probiert. Leider bekomme ich keine Verbindung zu stande :-(
Fehlermeldung:
Attempting to establish TCP connection with x.x.x.x:1194
Wed Oct 29 13:50:15 2008 TCP: connect to x.x.x.x:1194 failed
Es wird eine virtuelle Netzwerkkarte auf x.x.x.253 angelegt, über das Webinterface eine Portweiterleitung eingerichtet.
Meine Configdateien sehen so aus:
client.ovpn
ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2
remote xxx.xxx.xxx.xxx
secret C:\\Programme\\OpenVPN\\config\\secret.key
dev tun0
proto tcp-client
port 1194
ping 15
ping-restart 300 # 5 minutes
resolv-retry 300 # 5 minutes
tun-mtu 1500
mssfix
persist-tun
persist-key
verb 4
route 192.168.178.1 255.255.255.0 10.0.0.2 #lokales ip-netz eintragen
dhcp-option DNS 10.0.0.2
route-gateway 10.0.0.2
redirect-gateway
server.ovpn
dev tun0
dev-node /var/tmp/tun
ifconfig 10.0.0.2 10.0.0.1 #ifconfig server-ip client-ip
secret /var/tmp/secret.key
proto tcp-server
local 192.168.178.253
port 1194
tun-mtu 1500
float
keepalive 10 60
verb 4
mssfix
route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2
daemon
EDIT: War wohl etwas spät gestern ;-) Ein Reboot der Box langte! Dachte das neustarten des dsld genügt auch.. naja jetzt gehts ;-)
Portweiterleitungen auf eine virtuelle IP sind oft nicht möglich (das hängt von der Reihenfolge ab, es geht wohl, wenn erst die Weiterleitung eingerichtet wird und dann erst die IP).
Sicher geht es mit einer Weiterleitung auf die Box selbst (als Ziel 0.0.0.0). Das kann man nur direkt in der ar7.cfg eintragen (vorsicht: Fehler führen zum "Werksreset"), oder mit einem Patch der GUI.
Jörg
Danke für den tollen Hinweis!. Daran liegt/lag es tatsächlich. Konnte das ohne weiteres reproduzieren.
nikitarajusa
