OpenVPN mit FBF 7170
Crevlon
21 Dez 2006
ich versuche verzweifelt (immer noch) OpenVPN auf meine FBF zu installieren.
hier meine Debug.cfg:
#!/bin/sh
# set hostname to fritz.box
hostname fritz.box
# load VPN-Server (OpenVPN)
# wait for server
while !(ping -c 1 google.de)
do
sleep 5
done
# Create tun-device
mknod /var/tmp/tun c 10 200
# change dir
cd /var/tmp
# write 'secret.key' to file
cat > /var/tmp/fritzbox.key << 'ENDSECRETKEY'
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
xxxxx
-----END RSA PRIVATE KEY-----
ENDSECRETKEY
# write 'dh1024.pem' to file
cat > /var/tmp/dh1024.pem << 'ENDDH1024'
-----BEGIN DH PARAMETERS-----
xxxxx
-----END DH PARAMETERS-----
ENDDH1024
# write 'fritzbox.crt' to file
cat > /var/tmp/fritzbox.crt << 'ENDFRITZ'
xxxxx
ENDFRITZ
# write 'ca.crt' to file
cat > /var/tmp/ca.crt << 'ENDCA'
xxxxx
ENDCA
# write 'server.conf' to file
cat > /var/tmp/server.conf << 'ENDCONFIG'
# OpenVPN v2.0.9 config:
# Grundsaetzliches
port 1194
proto udp
dev tap
# Server-Einstellungen
mode server
tls-server
server 10.0.0.0 255.255.255.0
client-to-client
# Dies ist der IP-Bereich von eurem FritzBox-LAN
push "route 192.168.178.1 255.255.255.0"
route 192.168.178.0 255.255.255.0 10.0.0.1
# Authentifizierung und Verschluesselung
ca /var/tmp/ca.crt
cert /var/tmp/fritzbox.crt
key /var/tmp/fritzbox.key
dh /var/tmp/dh1024.pem
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
# Sonstiges
ifconfig-pool-persist ipp.txt
ping 10
push "ping 10"
ping-restart 60
push "ping-restart 60"
ENDCONFIG
# write 'ipp.txt' to file
cat > /var/tmp/ipp.txt << 'ENDIPP'
client01,10.0.0.2
ENDIPP
# load files
wget http://www.xxxxx/openvpn
# make them executable
chmod +x /var/tmp/openvpn
chmod 600 /var/tmp/server.conf
chmod 600 /var/tmp/ipp.txt
chmod 600 /var/tmp/fritzbox.key
# start OpenVPN
/var/tmp/openvpn --cd /var/tmp –-daemon --config server.conf --dev-node /var/tmp/tun
wenn ich über telnet in meine fritz box rein gehe und Open VPN manuell (also alles im was im code steht ausführe) starte, gibt er folgendes aus:
Mon Jan 29 16:55:53 2007 OpenVPN 2.1_rc1 mipsel-linux [SSL] [EPOLL] built on Dec 25 2006
Mon Jan 29 16:55:53 2007 WARNING: --keepalive option is missing from server config
Mon Jan 29 16:55:54 2007 TUN/TAP device tap0 opened
Mon Jan 29 16:55:54 2007 /sbin/ifconfig tap0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 10.0.0.255
Mon Jan 29 16:55:54 2007 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
Mon Jan 29 16:55:54 2007 UDPv4 link remote: [undef]
Mon Jan 29 16:55:54 2007 Initialization Sequence Completed
das ganze kann ich dann nur noch mit STRG + c abbrechen. Wenn ich das nicht tue ist meine fritz box nicht mehr ansprechbar.
Hat jemand von euch eine Idee was ich noch ausprobieren kann?
Patrick89
