- Mitglied seit
- 12 Sep 2008
- Beiträge
- 2
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Hallo Forum,
ich möchte meine FRITZ!Box WLAN 3170 als Openvpnclient laufen lassen.
Als erstes hab ich über ein Pseudo Image von „the-construct.com“ mir Telnet freigeschaltet.
Die Files lade ich per wget vom USB Stick, was auch erstmal klappt.
wget -qO /var/tmp/openvpn ftp://localhost/Memorybird-Partition-0-1/files/linux26/openvpn
wget -qO /var/tmp/ca.crt ftp://localhost/Memorybird-Partition-0-1/files/linux26/ca.crt
wget -qO /var/tmp/client.ovpn ftp://localhost/Memorybird-Partition-0-1/files/linux26/client.ovpn
wget -qO /var/tmp/client5.crt ftp://localhost/Memorybird-Partition-0-1/files/linux26/client5.crt
wget -qO /var/tmp/client5.key ftp://localhost/Memorybird-Partition-0-1/files/linux26/client5.key
danach hab ich noch das TAP Device erstellt mit:
mknod /var/tmp/tap c 10 200
die Dateien ausführbar gemacht( obwohl ich nicht weiß ob das bei den CA/Key Files überhaupt notwendig ist:
chmod +x /var/tmp/openvpn
chmod 0600 /var/tmp/client.ovpn
chmod 0600 /var/tmp/ca.crt
chmod 0600 /var/tmp/client5.crt
chmod 0600 /var/tmp/client5.key
Wenn ich nun versuche openvpn über folgenden Befehl zu starten
/var/tmp/openvpn --config /var/tmp/client.ovpn
dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
/var/tmp/openvpn: /var/tmp/openvpn: 1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
Leider hab ich noch keine richtige Anleitung gefunden um das mit einem TAP Device abzubilden.
Anbei noch meine Client Config
remote "ip meines servers"
port 1195
proto udp
dev tap0
dev-node /var/tmp/tap
tun-mtu 1400
fragment 1300
ifconfig 10.10.1.5 255.255.255.0 10.10.1.1
tls-client
ca /var/tmp/ca.crt
key /var/tmp/client5.key
cert /var/tmp/client5.crt
ns-cert-type server
comp-lzo
route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.10.1.1
keepalive 10 60
verb 3
Die Config funktioniert mit meinem Ubuntu Client zum Server ohne Probleme.
Da ich mit meinen Linux Erfahrungen am Ende bin hoffe ich das mir jemand helfen kann.
Das TAP Device unter der Fritz.Box gibt mir immer wieder Rätsel auf und durch verschiedenen Anleitungen steig ich einfach nicht durch.
Danke & Grüße
Martin
port 1195
proto udp
dev tap0
tun-mtu 1400
fragment 1300
tls-client
ca /var/tmp/ca.crt
ns-cert-type server
comp-lzo
keepalive 10 60
verb 3
Danke & Grüße
Martin
