seit nun mehr Tagen versuche ich OpenVPN auf FB 7170 zum laufen zu bringen - leider ohne Erfolg
Mein Vorhaben:
Ich möchte mit der FB eine VPN Verbindung zum meinem Server aufbauen und anschließend diese Verbindung meinen lokalen Rechnern zur Verfügung stellen.
PC (zuhause) --> FB mit VPN Verbindung (VPN Client, IP 10.9.0.12) --> Internet --> Server (VPN Server mit der IP 10.9.0.1)
Stand der Dinge:
Eigentlich sieht es nicht allzu schlecht aus.
1. Ich kann eine Verbindung zum Server aufbauen und diesen auch von der FB aus anpingen (10.9.0.1).
2. Tap0 (10.9.0.12) auf der FB ist auch vom PC (zuhause) erreichbar
3. Also fehlt nur noch die Bridge.
Problem
Jedoch nach "brctl addif lan tap0" geht nix mehr
Ich kann weder von der FB noch vom PC (zuhause) den Server (10.9.0.1) erreichen.
Leider habe ich keine Ahnung was da schief läuft - über Hilfe würde ich mich sehr freuen
Zusatz Infos:
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI) Labor-Version 29.04.99-14119
OpenVPN config
Route
Ifconfig
Mein Vorhaben:
Stand der Dinge:
Problem
Zusatz Infos:
OpenVPN config
client
dev tap0
dev-node /var/tmp/tun
proto tcp
remote xxxx.de
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca xxxx.crt
cert xxxxx.crt
key xxxxx.key
ns-cert-type server
comp-lzo
verb 3
cipher DES-EDE3-CBC
Route
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
213.219.133.25 * 255.255.255.255 UH 2 0 0 dsl
192.168.180.1 * 255.255.255.255 UH 2 0 0 dsl
192.168.180.2 * 255.255.255.255 UH 2 0 0 dsl
192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 lan
10.9.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 tap0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 lan
212.58.0.0 10.9.0.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 tap0
default * 0.0.0.0 U 2 0 0 dsl
Ifconfig
tap0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:48:D3:92:CF
inet addr:10.9.0.12 Bcast:10.9.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:120 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:271 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:6694 (6.5 KiB) TX bytes:43153 (42.1 KiB)
