OpenVPN-Server mit privater IP im Heimnetz verfügbar?
arnuschky
8 Jan 2006
Hey,
wir haben einen Server im Internet stehen auf den ich gerne von zu Hause aus so zugreifen würde, als würde er bei uns daheim stehen. Das ganze funktioniert schon von meinem Laptop aus wenn ich unterwegs bin, der Tunnel wird auch von Freetz 2.0 einwandfrei aufgebaut und ich kann den Server pingen. Nur vom Heimnetz aus gehts leider nicht.
Details:
                   lan                        vpn
[   Desktop   ] ---------- [    Freetz    ] --------- [  Server    ]
 192.168.23.25              192.168.23.254             192.168.23.1
Lokales Netz: 192.168.23.0/24
VPN Netz: 10.8.0.0/24
Ich würde gerne den Server mit einer IP im 23er Netz sehen (zB. 192.168.23.1). Ich habe das bisher mit einem Alias auf eth0:1 und einer pushroute (push "route 192.168.23.1 255.255.255.255") hinbekommen.
Verbinde ich mich mit meinem Laptop an den VPN server, kann ich auf 192.168.23.1 zugreifen. Von Freetz aus funktioniert das auch. Vom Desktop aus leider nicht, auch wenn ich eine Hostroute setze (route add -host 192.168.23.1 gw 192.168.23.254).
Was läuft da falsch?
Mein OpenVPN-Konfig ist derzeit TUN mit Zertifikaten, nix spezielles ausser der Pushroute.
Frohes Neues,
Arnuschky
Wie sind von der FritzBox (Freetz) die Ausgaben von:
route -n
iptables -nvx -L POSTROUTING -t nat
und vom Desktop die Ausgaben von:
route -n
ping -c 4 -I 192.168.23.25 192.168.23.1
route -n
root@fritz:/var/mod/root# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.180.1   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.23.1    10.8.0.9        255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun0
192.168.180.2   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
10.8.0.9        0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
192.168.23.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 lan
10.8.0.0        10.8.0.9        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 lan
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
-sh: iptables: not found
Upps. Das sollte wohl nicht so sein. Ich hab mal nachgeschaut, ich kann keine Option zu iptables in meiner Freetz-config finden. Was läuft da falsch? Ich hab übrigens ne 7050, wir da evtl. was automatisch disabled?
route -n
0.0.0.0         192.168.23.254  0.0.0.0         UG    0      0        0 wlan0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 wlan0
192.168.23.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     2      0        0 wlan0
Standard halt. Hab in dem Fall die Hostroute auch noch nicht gesetzt. Sollte ja wohl, oder? Kann man das über den Freetz-DHCP machen?
PING 192.168.23.1 (192.168.23.1) from 192.168.23.22 : 56(84) bytes of data.
From 192.168.23.22 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
Danke schonmal für die Antwort!
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1f:16:25:a1:7d
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:15146 errors:0 dropped:213 overruns:0 frame:0
          TX packets:20010 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2794184 (2.7 MB)  TX bytes:9375666 (9.3 MB)
          Interrupt:20 Memory:f2700000-f2720000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:87677 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:87677 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:280750407 (280.7 MB)  TX bytes:280750407 (280.7 MB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:6a:c2:17:8e
          inet addr:192.168.23.22  Bcast:192.168.23.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::221:6aff:fec2:178e/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2127859 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1603512 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2228238713 (2.2 GB)  TX bytes:506176276 (506.1 MB)
Sorry, hatte vergessen dazuzuschreiben dass ich inzwischen auf der .22 sitze. Hatte dementsprechend oben auch "ping -c 4 -I 192.168.23.22 192.168.23.1" ausgeführt.
[CODE]
das kann so nicht funktionieren.
Grund ist, dass dein Desktop gar nicht das Default-Gateway benutzt, da er meint, er könne den Server direkt erreichen.
Beim Ping sieht man das sehr gut: Destination Host Unreachable.
Der Desktop versucht, da die Rechner im selben Subnetz liegen, per ARP die Mac-Adresse des Servers zu ermitteln.
Da aber der ARP-Broadcast den Server nie erreicht, kann dieser nicht antworten.
Zudem würde deinem Desktop die Antwort nichts nützen, da Server und Desktop nicht im selben (physikalischen/logischen) Netz liegen.
Zwei Lösungen:
1. Richte VPN mit tap-Devices ein und erstelle auf der FritzBox eine Bridge über das tap-Interface und das lokale. Bei FritzBoxen exisitiert bereits die bridge 'lan'. Dort sollte dann das tap-Device hinzugefügt werden.
- Vorteil: echtes Netzwerk (ARP, Broadcast ...)
- Nachteil: Overhead durch Ethernetframes und unnötigen Broadcasts (unbedingt in der Fritzbox SSDP und anderen Müll filtern lassen, sonst verballerst du viel Traffic).
2. Setze auf dem Desktop und allen Rechnern im Netzwerk die Route: Dst: $SERVERIP GW: $FRITZBOXIP.
Auf dem Server dann Dst: $NETZWERK/24 GW: $FRITZBOXIP
auf allen Rechnern sollte schon automatisch der eintrag: dDst: $FRITZBOXIP device: $LANINTERFACE exisiteren.
-Vorteil: kaum Overhead, Broadcastdomains, gewisser, wenn auch geringer, Schutz des Netzwerks.
-Nachteil: erheblicher administrationsaufwand, unflexibel, keine Broadcasts-> NetBIOS Auflösung funktioniert nicht. u.U. müssen auf den Rechnern manuelle einträge in die hosts-Datei oder Zentral am router erfolgen.
Viele Grüße,
Vin
Hey, danke für die lange und ausführliche Antwort!
Das hab ich wie gesagt schon versucht (hatte eben angenommen dass ich auf dem Desktop ne Hostroute setzen muss).
$ route add -host 192.168.23.1 gw 192.168.23.254
$ ping -c 4 -I 192.168.23.22 192.168.23.1
--- 192.168.23.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3000ms
Irgendwie scheinen die Pakete an der Fritzbox "verloren" zu gehen. Warum?
Hat jemand ne gute Anleitung zu tap (oder reicht es von tun auf tap umzustellen?) Hab das gestern im schnellversuch gemacht aber hat nicht funktioniert...
muss der Server unbedingt eine 192er addresse haben?
Der Zugriff auf die VPN Adresse (10.8.0.9) sollte schon Out-of-the-Box funktionieren, sofern auch die entsprechende Route auf dem Server exisitiert (normalerweise durch push).
Wie ist auf dem Desktop, die Ausgabe von:
tracepath 192.168.23.1
EDIT:
Schau mal auf dem Server nach, ob der Ping dort angekommen ist.
 1:  192.168.23.22                                         0.125ms pmtu 1500
 1:  192.168.23.254                                      6.749ms
 1:  192.168.23.254                                      3.526ms
 2:  no reply
 3:  no reply
Hm. Doofe Frage: wie mach ich das? Ich hab mal ins dmesg geschaut aber da ist nix gelistet. Ich hab auf dem Server übrigens ne Firewall laufen (shorewall), aber es ändert nix wenn ich die an oder abstelle.
Übrigens: ping von Server and Freetz funktioniert auch nicht, daher vermute ich eher dass das Problem an Freetz liegt...
Nicht unbedingt, aber es hat einige Vorteile. Vor allem weil der Server vorher bei uns direkt im LAN war unter der 192.168.23.1. Jetzt wo der Server ins RZ verlagert wurde würde ich gerne den Zugriff darauf transparent gestalten.
Aber inzwischen isses auch noch mein Ehrgeiz der mich motiviert. :-) Nach meinem Verständnis sollte es funktionieren und ich versteh nicht warum es nicht geht.
Was meinst du mit Server? Wir müssten doch nur ne entsprechende Hostroute auf dem Desktop setzen, oder? Ich hab's wie folgt probiert, geht aber auch nicht:
$ route add -host 10.8.0.1 gw 192.168.23.254
$ ping 10.8.0.1
... wie mach ich das?
Z. B. mit iptables, in der INPUT chain und dem target LOG.
Sollte aber funktionieren.
EDIT:
Du könntest ja für die FritzBox (Freetz) und den Desktop, z. B. 192.168.24.0/24 benutzen und für den Server die 192.168.23.0/24 behalten.
Hey,
sorry für die späte Antwort, ich hatte die letzten zwei Tage keine Zeit dran zu arbeiten.
Ich hab jetzt einfach mal das 24er Netz für den VPN tunnel genommen um die Sache zu vereinfachen. Als Bild:
       desktop                 freetz                            server
  192.168.23.22/wlan0 ------- 192.168.23.254/lan
                               192.168.24.6/tun0 ----------- 192.168.24.1/tun0
Ich habe nun folgende Routen.
Server:
0.0.0.0         xxx.xxx.xxx.254   0.0.0.0         UG    100    0        0 eth0
xxx.xxx.xxx.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
192.168.23.0    192.168.24.6    255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.24.0    192.168.24.2    255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.24.2    0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
192.168.24.6    0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
Freetz:
192.168.24.5    0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
192.168.24.0    192.168.24.5    255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
Desktop:
192.168.24.0    192.168.23.254  255.255.255.0   UG    0      0        0 wlan0
Ich kann Freetz<->Desktop und Freetz<->Server einwandfrei pingen. Desktop<->Server geht aber nicht. Ich kann noch nicht mal vom Server das 23er-Bein von Freetz pingen (ping 192.168.23.254).
Ich hab das Gefühl da läuft was auf der Freetzbox schief... Evtl sollte ich mal iptables installieren. Die AVM-Firewall läuft ja ausschliesslich auf dem dsl Inteface und sollte uns ja nicht dazwischenfunken, oder?
Server:
0.0.0.0         164.15.10.254   0.0.0.0         UG    100    0        0 eth0
164.15.10.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
Freetz:
Versuch mal mit tun0 auf Server und Freetz, in einem Zwischennetz (... als gateways). iptables ist gut für S-NAT, auf Server und Freetz.
Ich hab jetzt in mehreren Anläufen iptables installiert (sehr ärgerlich dass man die Module und die Libaries einzeln anwählen muss.
Die Pings kommen bei der Box interessanter Weise nicht an. Hab folgendes Kommando benutzt:
iptables -A INPUT -p icmp -j LOG
Übrigens hab ich folgendes im Log gesehen
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel: Call Trace:
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<94029ee0>] local_bh_enable+0x4c/0x98
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<c008b4a4>] destroy_conntrack+0x114/0x170 [ip_conntrack]
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<941150d4>] __kfree_skb+0x140/0x15c
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<94114f78>] kfree_skbmem+0x14/0x30
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<c0285748>] wlan_memMngrFreeMSDU+0xf8/0x1c4 [tiap]
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<c0285724>] wlan_memMngrFreeMSDU+0xd4/0x1c4 [tiap]
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<c0281638>] whal_HostQueue_freeMsdu+0xcc/0x314 [tiap]
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<c0280024>] whal_ParamsGetWepDefaultKey+0x28/0x48 [tiap]
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<c0283d28>] whal_txQueue_Free+0x3bc/0x43c [tiap]
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<c025203c>] wdrv_dbFindStaIndex+0x5c/0xe8 [tiap]
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<9403610c>] worker_thread+0x0/0x2c4
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<c028340c>] whal_txClean+0xd0/0xec [tiap]
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<9404e2dc>] slab_destroy+0xbc/0x100
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<9403621c>] worker_thread+0x110/0x2c4
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<c026d518>] wdrv_txCheckWaitPckts+0x88/0x19c [tiap]
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<94036318>] worker_thread+0x20c/0x2c4
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<94005dc8>] syscall_exit+0x0/0x34
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<940209b4>] default_wake_function+0x0/0x20
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<9403b330>] kthread+0xe8/0x130
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<940076ac>] kernel_thread_helper+0x10/0x18
Jan  5 13:02:01 fritz user.warn kernel:  [<9400769c>] kernel_thread_helper+0x0/0x18
Ist das normal?
... das hab ich leider nicht verstanden.
Beispiel für ein routing mit Zwischennetz:
:~$ route -n
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.3.0.1        0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     2      0        0 eth0
192.168.188.0   10.3.0.1        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
10.3.0.2        0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
##.###.###.###  0.0.0.0         255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.0.0     10.3.0.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.188.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 lan
192.168.188.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
EDIT:
S-NAT:
:~$ sudo iptables -nvx -L POSTROUTING -t nat
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 1009 packets, 60426 bytes)
    pkts      bytes target     prot opt in     out     source               destination
       3      180 MASQUERADE  all  --  *      tun0    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Geht leider immer noch nicht. Irgendwas liegt da im argen. Es findet einfach kein forwarding zwischen lan und tun0 auf der Freetzbox statt, unabhängig von der Konfiguration die ich verwende. Das Zwischennetz ist jetzt die 3. Konfig die nach meinem Verständis laufen sollte. Ich vermute es gibt eine generelles Problem auf der Freetzbox, unabhändig von der verwendeten Konfig.
Server:
10.8.0.0        10.8.0.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
10.8.0.2        0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
192.168.23.0    10.8.0.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.24.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
Freetz:
10.8.0.5        0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
10.8.0.0        10.8.0.5        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.24.0    10.8.0.5        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
Desktop:
10.8.0.1        192.168.23.254  255.255.255.255 UGH   0      0        0 wlan0
10.8.0.6        192.168.23.254  255.255.255.255 UGH   0      0        0 wlan0
192.168.24.1    192.168.23.254  255.255.255.255 UGH   0      0        0 wlan0
Ich kann pingen:
Server<->Freetz (10.8.0.1 <-> 10.8.0.6)
Desktop<->Freetz (192.168.23.22 <-> 10.8.0.6)
Desktop<->Freetz (192.168.23.22 <-> 192.168.23.254)
Vielleicht liegts ja an meiner OpenVPN-Konfig? Ich hab eigentlich nur
dev tun
server 10.8.0.0 255.255.255.0
Was ist das auf dem Desktop
Desktop:
Jo, denke ich auch, sofern die Aussage aus #1 zusätzlich noch stimmt "...TUN mit Zertifikaten...".
"server 10.8.0.0 255.255.255.0" ist ja nur eine Abkürzung, und entscheidend ist, dass du damit eine "Multi-Client"-Konfiguration baust ("mode server" ist mit drin).
Damit reicht ein "route"-Befehl in der Config nicht mehr aus, der sorgt nur dafür, dass der Kernel die Pakete zum OpenVPN schickt. Das weiß dann aber nicht, zu welchem der möglichen Clients es das Netz schicken soll. Du musst ein "client-config-dir" anlegen mit einer Datei pro Zertifikats-Namen. Darin muss dann mindestens ein "iroute"-Befehl für das Netz sein, was bei diesem Client ist.
Ich vermute, dein Server wird eine Menge dieser Fehler anzeigen: "MULTI: bad source address from client [a.b.c.d] , packet dropped"
figo12
