Optionen werden nicht berücksichtigt?
MarcB.
14 Jun 2005
Hallo Forum,
habe erst letzte Woche * auf meinen fli 2.1.8 installiert.
(Habe mich vorher nicht ran getraut)....
Nun ist folgendes ich habe in der zapata.conf ein paar Einstellungen bzgl. echocancel etc. vorgenommen (habe wenn ich über * telf. nur auf meiner Seite ein sehr starkes echo)
Nun config neu gemacht und übertragen, Neu gestartet.
Und mal zap show channel ausgeführt...
Und irgendwie habe ich das Gefühl das alle meine "neuen" Einstellungen durch standartwerte ersetzt worden sind.
Kann das sein?
Als Anhang meine zapata.conf und die Ausgabe des sip show channel Befehls.
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
echocancel=256
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=yes
immediate=no
;setcallerid(""<${CALLERIDNUM}>)
overlapdial=yes
group=1
context=default
channel=>1-2
fli4l-mab*CLI> zap show channel 2
Channel: 2CLI>
File Descriptor: 14
Span: 1
Extension:
Dialing: no
Context: default
Caller ID string: 999
Destroy: 0
InAlarm: 0
Signalling Type: PRI Signalling
Owner: <None>
Real: <None>
Callwait: <None>
Threeway: <None>
Confno: -1
Propagated Conference: -1
Real in conference: 0
DSP: no
Relax DTMF: no
Dialing/CallwaitCAS: 0/0
Default law: alaw
Fax Handled: no
Pulse phone: no
Echo Cancellation: 128 taps unless TDM bridged, currently OFF
PRI Flags:
PRI Logical Span: Implicit
Actual Hookstate: Onhook
Sollte hier jetzt nicht bei Echo Cancellation 256 taps stehen???
Telefoniert habe ich noch nicht über *, kommt heute Abend.
Danke schonmal für eure Hilfe
Marc
P.S. Was bedeutet überhaupt dieses DSP : no? Kann man das aktivieren was bringt es?
post mal deine [Windows/DOS-Pfad]\config\asterisk.txt
cu
fli4l-l00ser
Die Echo Cancellation schaltet sich erst ein wenn ein Kanal geschaltet, also der Hörer abgenommen wird.
128 ist der default Wert wenn sie aktiviert wurde.
Aktivier einen Zap Kanal und prüf ob Echo Cancellation dann "on" mit 256 taps ist.
Gruss
Mortis
Ja danke, das die Echo Cancellation erst aktiv wird wenn ein Kanal geschaltet wird. Habe ich mittlerweile auch schon mitbekommen. Allerdings entgegen meiner Einstellung mit 128 owohl ja 256 eingestellt ist.
Hier noch meine asterisk.txt
# /config/asterisk.txt - config file
# Creation: 30.10.2004 jrg
# Last Update: $Id: rc400.asterisk,v 1.0 2004/11/29 18:35:00 jrg Exp $
OPT_ASTERISK='yes'
# CAPI-Karte für externen ISDN Anschluss aktiv
ASTERISK_CAPI='no'
# Settings for capi.conf
ASTERISK_GENERATE_CAPI='no'
ASTERISK_CAPI_MSN='123456'
# HFC-Karte für internen ISDN Anschluss aktiv
ASTERISK_HFC='yes'
# X100P-Karte für externen analogen Anschluss aktiv
ASTERISK_X100P='no'
ASTERISK_X100P_NUM='654321'
# Settings for zapata.conf and zaptel.conf
ASTERISK_GENERATE_ZAP='yes'
# Settings for modules.conf
ASTERISK_GENERATE_MODULES='yes'
# Settings for sip.conf
ASTERISK_GENERATE_SIP='no'
ASTERISK_EXTERNHOST='xxxxx.xxxxxx.org' # FULL hostname of your DynDNS-Domain
ASTERISK_IP_NET='192.168.0.10 255.255.255.0' # Your internal IP Network
ASTERISK_SIP_N='1' # update N entries
# sipgate
ASTERISK_SIP_1_PROVIDER='sipgate' # provider
ASTERISK_SIP_1_USER='XXXX' # username
ASTERISK_SIP_1_PASSWORD='XXXX' # password
ASTERISK_SIP_1_HOSTNAME='sipgate.de' # FULL hostname of your SIP-Provider
# Settings for extensions.conf and voicemail.conf
ASTERISK_GENERATE_EXTENSIONS='no'
ASTERISK_INT_MSN_N='1'
ASTERISK_INT_1_MSN='1234'
ASTERISK_INT_1_VM_PASSWORD='4711'
Ich habe das auch schon mal mit
ASTERISK_GENERATE_ZAP='no' probiert nur damit deaktiviere ich ja das zap device. Dachte erst da geht es nur um die Erstellung der config aus der asterisk.txt wie das bei der ASTERISK_GENERATE_SIP='no' auch ist.
ASTERISK_GENERATE_ZAP='yes' generiert die opt/etc/zaptel.conf und opt/etc/asterisk/zapata.conf.
Dies kann auf 'no' gesetzt werden wenn du funktionierende Dateien einfügst.
Das physische Interface für beide ist ASTERISK_HFC='yes' , also die HFC Karte im NT Modus. Dies wird durch ASTERISK_GENERATE_ZAP='no' nicht deaktiviert.
In der vom opt_asterisk generierten zapata.conf ist echocancel=yes. Yes setzt hierbei den Standardwert, also 128.
Wenn du zapata.conf selbst editierst und den Wert echocancel=256 setzt, überschreibt die Einstellung ASTERISK_GENERATE_ZAP='yes' dies wieder.
Gruss
Mortis
ja danke...
kappt doch. hatte nur in da zaptel.conf von nl auf de umgestellt.
Das kannte er wohl nicht und hat den hcf treiber nicht geladen.
Daher gings bei mir auch nicht beim ersten test.
Vielen Dank!
-Hirschlinde-
