Optipoint 410 als SIP Client + Firtzbox 7270 als SIP Registrar = Böse
klassenblatt
6 Apr 2007
Moin Zusammen,
hat irgendwer eine Idee was ich noch probieren kann um mein Optipoint 410 an die Fritzbox anzubinden, per VPN?
Hier die Eckdaten:
Standort A: 10.10.18.0/24 als Subnetz, Gateway 10.10.18.1, Gateway baut VPN zu Standort B auf, Routing klappt wunderbar, Softphone auch
Standort B: 192.168.2.0/24 als Subnetz, Gateway 192.168.2.1, Fritzbox IP: 192.168.2.88
Routing: Es besteht ein funktionierendes Lan2Lan Routing zwischen den Standorten (Jeder Rechner kann jede IP erreichen)
Nun zum Fehler aus dem SIP Trace des Optipoint:
: THU APR 07 12:48:40 2011
Packet Out--->192.168.2.88
REGISTER sip:192.168.2.88:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.18.60:5060;branch=z9hG4bKa5e572dfd9533f0a5
Max-Forwards: 70
From: AGA <sip:[email protected]:5060>;tag=21c9ab07dd;epid=SC0c5b47
To: AGA <sip:[email protected]:5060>
Call-ID: 1238808c90290560
CSeq: 8 REGISTER
Contact: AGA <sip:[email protected]:5060;transport=udp>;expires=3605
User-Agent: optiPoint 410 Standard/V7 V7 R0.15.0
Content-Length: 0
Packet In<----192.168.2.88
SIP/2.0 401 Unauthorized
To: AGA <sip:[email protected]:5060>;tag=1295B2EE27257EBA
CSeq: 8 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="8284A181CF58DEA8"
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.04.88 (Oct 31 2010)
Content-Length: 0
Die Configseite des Optipoint sagt:
http://www.keinspam.com/optipoint_sipset.JPG
Habt ihr noch Ideen was das sein könnte? Das Softphone registriert sich ohne Probleme an der Fritzbox
Du könntest noch probieren, eine andere Fritzbox anstatt deines Optipoint 410 an die Fritzbox anzubinden, per VPN. Wenn das klappt, kannst du problemlos dein Optipoint an der Fritzbox an Standort A anmelden. Der Versuch, ein Optipoint im einem doppelten NAT zu betreiben, wird mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern.
Danke für den Tipp.
Nur was mich irritiert ist, dass es ja kein wirkliches NAT ist, die Netze werden ja geroutet, also aus Telefonsicht ist es dann ja kein NAT mehr.
Mit einem Softclient an Standort A klappt es ja auch Problemlos.
EDIT 2: Nach einem Factory Reset des Optipoint hat es dann geklappt :)
Viele Softclients, z.B. Phoner etc., sind speziell auf die Anforderungen im NAT angepasst worden, die Optipoints dagegen nicht (und werden auch nie!).
calahan77
