Optipoint 410 eco Verbindungsfehler mit Fritz.Box 7390
jensmwagner
2 Sep 2018
ich weiß nicht mehr weiter und hoffe hier eine Lösung zu finden. Ich betreibe eine fritz.box 7390 (192.168.1.99) im IP-Client Modus hinter einem Router (192.168.1.1). Seitdem ich die neue OS 06.84-55355 PLUS auf der fritz.box installiert habe, funktioniert mein Siemens optipoint 410 eco nicht mehr. Als Meldung erscheint auf dem Display "Registrierung läuft".
Kann mir jemand mitteilen, was in die Einstellungen "Network IP and Routing" und "SIP Enviroment" in den Optipoint Einstellungen eingetragen werden muss, damit das Telefon wieder läuft? Screenshots der IP und SIP Einstellungsmenüs anbei. DemTelefon habe ich in der FritzBox den Benutzernamen "optipoint" gegeben und ein Passwort mit 9 Buchstaben und Ziffern vergeben. Der Name des Telefons lautet in der Fitz.Box "621"IP Network Einstellung (leer).jpg
//edit by stoney: Bild geschrumpft
Neue 8-Zeichenregel für User/Password ist nicht beachtet worden.
"Bisherige IP-Telefone werden deaktiviert"
Wie sehen die dbzgl Settings der 621 in der FB aus?
Leicht zu beheben ;)
Nein, das war es leider nicht. Das Passwort ist 9 Zeichen lang.
Username ist 14 Zeichen lang. Mein Problem ist auch, dass ich nicht weiss, welcher Eintrag/Wert wo in den Einstellungen zu stehen hat. Also beispielsweise: was ist der SIP realm in diesem Fall etc.
Die 621 habe ich dort eingetragen, weil diese Einstellung vor dem Update des OS in der Firtz.Box problemlos funktioniert hatte.
Das ist seit dem Einzug der 8-Zeichenregel falsch.
Ersetze die beiden 621 entsprechend.
Damit wäre schon einmal 1 Fehler gefunden.
In ähnlichen Fällen hatten andere User bei allen Vorkommen aus der 621 eine 621621621 gemacht.
Hat auch funktioniert. Vielleicht erinnerst du dich noch an andere Stellen mit 621.
In der FRITZ!Box natürlich vorab geändert.
Die Änderungen in der FRITZ!Box sind erst nach Neustart gültig!
Dein FRITZ!Box wurde neu gestartet?
Die leeren IP's lassen sich mit der IP der FRITZ!Box befüllen.
OK, folgendes habe ich jetzt eingestellt (siehe screenshots). leider ohne Veränderung im Resultat. :mad:
Koilyutra
