OPTIPOINT 420STD MANGAN an FRITZBOX 7270
maila02
10 Feb 2010
hallo leute
die einrichtung des tel an der fritzbox wurde hier schon beschrieben nur leider kann ich diese felder im http desktop mit der sipregisrar usw auf meinem telefon nicht finden ! hängt das mit der firmware zusammen ? ich möchte das opti quasi nur als normales endgerät nutzen, mit meinen normalen festnetznummern ! ich hab das bei avm so verstanden das die fritzbox mir das telefon zum normalen endgerät adaptiert
im display erscheind abwechselnd invalid gw adress - invalid dls adress - no subscriber nummer
das tel wird von der fritzbox erkannt und hat eine ip bekommen
firmware 5.1.32
ich bin absoluter anfänger auf diesem gebiet also erklärts bitte idiotensicher
danke im voraus für eure hilfe
wenn du damit meinst das ich das konfigurationsfenster des tel über http öffnen soll das hab ich schon offen wie oben geschrieben ! leider passt keins von den beispielfenstern aus den anderen treeds zu meiner oberfläche
was genau bedeutet die gateway adresse ? hab schon diverse sachen ausprobiert (fritz.box,ip der fritzbox,620 name des tel und die ip des tel selbst):confused:
firmware 5.1.32
Du hast auf deinem Gerät Cornet (HFA) Software laufen - damit kann es nicht an einem SIP-Server funktionieren ;)
und das heist auf deutsch? an der fritze gehts nich ? oder andere firmware? oder 9mm
Ja du bräuchtest die SIP-Software damit es funktionieren könnte
hallo ! danke für die antwort ! bin schon lange fertig, telefon läuft schon ! hätte man mir gleich gesagt das es zwei verschiedene firmware varianten für die geräte gibt wär ich eher drauf gekommen ! ich bin immer von neueren und älteren varianten ausgegangen ! der hinweis für das große S (dachte immer das bedeutet STANDARD nich SIP-AUSFÜHRUNG) hinter der telefon bezeichnung wäre hier besser gewesen ! der rest der prozedur ist ja hier im forum schon gut beschrieben (danke an die autoren) ! übrigens hab ich die firmware über den ftp der fritzbox vom usb-stik aufgespielt falls das jemandem hilft war recht einfach (obwohl ich das noch nie gemacht habe) !
übrigens hat die registrierung des OPTIPOINT 420 (jetzt S) an der fritzbox erst funktioniert als ich den netzwerkstecker am telefon kurz entfernt und wieder verbunden habe, falls das jemandem hilft !
kann man das menü der http konfig nicht auf deutsch umstellen ? am tel gings ja recht einfach !
nochmal danke für die antworten !
Danach dürfte es einen Neustart gemacht haben - nach bestimmten Änderungen muss ein Neustart gemacht werden. Im WBM sind diese Werte mit einem * versehen.
Nein, ist nur auf englisch verfügbar. Genauso wie der Administrationsbereich des Telefones
naja davon stand jedenfalls nix in der anleitung von avm, ist sicher auch je nach hersteller unterschiedlich !
schade das man die menü sprache nicht ändern kann aber ok habs ja hinbekommen mit meinem schulenglisch !
hab gerade die led tasten belegt mit rufnummern und namen, im http werden die bereits eingerichteten namen garnicht angezeigt nur die funktionsbelegung, ist etwas verwirrend ! frei sprechen funktioniert super (der hauptgrund warum ich mir die arbeit gemacht habe)
noch mal danke für eure hilfe !!!
bei avm gibts eine anleitung (die fritze betreffend) was die einrichtung von ip-phones betrifft !
in der faq die box betreffend ! sollte für fritze 7170 und 7270 das gleiche sein !
Nur mal nebenbei, weil du das schon mehrfach gemacht hast. Du kannst deine Beiträge auch editieren. Ein nacheinanderposten auf den eigenen Beitrag verstößt gegen die Bordregeln und das gibt Mecker.
Stefan
ok ! asche auf mein haupt ! verspreche besserrung !
nochmal danke für eure hilfe !
Kukkatto
