Ich habe die Fritzbox 7170 mit meiner ISDN-Telefonanlage (Auerswald ETS-2204) über den SO-Anschluss verbunden. In der Anlage sind die Rufnummern als MSNs eingetragen. (Als Mehrgeräteanschluss).In der Fritzbox ist die ISDN - Anlage als "Telefoniegerät" eingetragen mit einer "Hauptrufnummer".
Ich habe zusätzlich in der Fritzbox eingetragen: "Festnetz aktiv" und meine drei Telefonnummern (ohne Vorwahl) eingetragen.
Allerdings muss sowohl bei ausgehenden wie bei eingehenden Anrufen auch im Ortsnetz die Ortsvorwahl mit eingegeben werden.
Muss ich weitere Einstellungen in der Fritzbox vornehmen? Muss ich evtl. bei "Wahlregeln" etwas einstellen?
Ich hab in meiner FB unter Telefonie > Internettelefonie, Reiter "Erweiterte Einstellungen" > "Standortangaben" bei Landesvorwahl: 0049 und bei Ortsvorwahl 03xxx (richtige Vorwahl nehmen) eingetragen. Ich brauche keine Vorwahlen innerhalb des Ortsnetzes wählen. Vielleicht fehlen bei Dir diese Einträge?
Nun könntest Du noch ein freudiges [gelöst] vor die Überschrift Deines ersten Beitrages setzen, dann ist es gleich für alle erkennbar. (1. Beiträg > Ändern > Erweitert)
Wenn Du möchtest, könntest Du Dir auch noch eine Signatur anfertigen, dann kann jeder Helfer gleich Deine Gerätschaften und Konfigurationen sehen - hihi und Du bräuchtest nicht erst entsprechende Fragen beantworten...
