[Erledigt] Outbound und Inbound funktioniert gar nicht
hans-mainz
15 Jul 2008
Hallo in die Runde,
ich nutze als pbx-Variante Ombutel mit dem VMPlayer auf einem debian-Server. Asterisk ist an einer Fritzbox 7490 als Client angemeldet und wird im Status als registriert angezeigt.
Mit Linphone auf meinem Laptop habe ich mich als Nebenstelle 12 angemeldet, Status "Anmeldung erfolgreich".
Die Softphones, welche am Asterisk Server angemeldet sind können untereinander telefonieren.
Aber ich bekomme keinen Verbindung mit der Außenwelt hin, weder eingehend noch ausgehend. Ich habe alle nur erdenklichen Dial-Patterns versucht: ".", ".X" zur Zeit: "0NXX." die Ergebnisse waren jeweils eine andere Ansage: "Your number cannot be completed...", "Your number has been disconnected" oder "No Route.
Bei den Einträgen für die Trunks habe ich übrigens keinen Eintrag bei den Dail-Options.
Ich hatte einige versucht aber keinen Erfolg.
Ich habe 2 Trunks eingerichtet: einer der von der FBF an 1und1 weitergeleitet wird/werden soll und einer für Mobil-Nummern an Ventengo.
Wenn ich die FBF direkt im Linphone eingeben funktionert es prima.
Ich will den Asterisk dazwischen weil ich ein paar mehr Features brauche.
Hier kommen noch Auszüge aus der extensions.conf:
[12](p1)
description=Hans
secret=xxx
language=en
mohsuggest=ringback
callerid="Hans" <12>
context=cos-all
mailbox=12@ombutel-voicemail
disallow=all
allow=alaw,g729
dtmfmode=rfc2833
deny=0.0.0.0/0
permit=172.22.5.0/255.255.255.0
nat=no
und aus der trunks.conf:
[asteriskpbx]
context=default-trunk
description=Fritzbox
disallow=all
allow=ulaw,alaw,g726
host=172.22.5.1
port=5060
defaultuser=asteriskpbx
remotesecret=xxx
secret=xxx
fromuser=asteriskpbx
fromdomain=172.22.5.1
insecure=port,invite
type=user
qualify=yes
disallow=all
Thread im Ombutel Forum:
https://www.ombutel.com/forums/topic/inbound-and-outbound-calls-dont-work-at-all/
Danke für eure Hilfe,
Hans
Das ist hoffentlich nicht die extensions.conf, sondern ein Teil der sip.conf.
Jedenfalls, abgehend sollte eine X. bzw _X. auf jeden Fall funktionieren, ansonsten ist was anderes faul. Ankommend das gleiche als Catch-All oder halt Deine Rufnummern, weil Du da vermutlich gezielt Nebenstellen anklingeln willst.
Mit einem Log könnte man evtl. mehr dazu sagen.
Danke rentier-s,
ich habe nun _X. als Patterne eingegeben. Hier das Ergebnis im Log-File:
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [0644XXXXX33@cos-all:1] NoOp("SIP/10-00000000", "Dialing 0644XXXXX33 from 10") in new stack[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [0644XXXXX33@cos-all:2] Gosub("SIP/10-00000000", "sub-set-global-vars,s,1(0644XXXXX33,parking-1)") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-global-vars:1] NoOp("SIP/10-00000000", "Setting Global Vars") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-global-vars:2] Set("SIP/10-00000000", "__PICKUPMARK=0644XXXXX33") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-global-vars:3] Set("SIP/10-00000000", "__PARKINGLOT=parking-1") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-global-vars:4] Set("SIP/10-00000000", "__DYNAMIC_FEATURES=custom-features") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-global-vars:5] Set("SIP/10-00000000", "ICALL=no") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-global-vars:6] Return("SIP/10-00000000", "") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [0644XXXXX33@cos-all:3] Gosub("SIP/10-00000000", "sub-set-call-vars,s,1(0a5c53d509ae2b36,0644XXXXX33,all,cos-all,ARS-all)") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-call-vars:1] NoOp("SIP/10-00000000", "Setting Call Vars") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-call-vars:2] Set("SIP/10-00000000", "_TENANT=0a5c53d509ae2b36") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-call-vars:3] Set("SIP/10-00000000", "_CALL_DESTINATION=0644XXXXX33") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-call-vars:4] Set("SIP/10-00000000", "_COS_ID=all") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-call-vars:5] Set("SIP/10-00000000", "_COS_NAME=cos-all") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-call-vars:6] Set("SIP/10-00000000", "_ARS=ARS-all") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-call-vars:7] Set("SIP/10-00000000", "CDR(tenant)=ombutel") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-call-vars:8] Set("SIP/10-00000000", "CDR(destination)=0644XXXXX33") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-set-call-vars:9] Return("SIP/10-00000000", "") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [0644XXXXX33@cos-all:4] Gosub("SIP/10-00000000", "sub-construct-cid,s,1") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-construct-cid:1] NoOp("SIP/10-00000000", "Building CID") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-construct-cid:2] Set("SIP/10-00000000", "_CALL_SOURCE=10") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-construct-cid:3] GotoIf("SIP/10-00000000", "0?return") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-construct-cid:4] Gosub("SIP/10-00000000", "sub-get-device-tree,s,1") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-get-device-tree:1] NoOp("SIP/10-00000000", "Configuring Device Tree") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-get-device-tree:2] Set("SIP/10-00000000", "DEV_TECHNOLOGY=SIP") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-get-device-tree:3] GosubIf("SIP/10-00000000", "0?s-local,1") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-get-device-tree:4] GotoIf("SIP/10-00000000", "0?return") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-get-device-tree:5] GotoIf("SIP/10-00000000", "0?:digital") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx_builtins.c: Goto (sub-get-device-tree,s,8)
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-get-device-tree:8] Set("SIP/10-00000000", "DEV_USER=10") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-get-device-tree:9] Set("SIP/10-00000000", "INTERFACE=SIP/10") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-get-device-tree:10] Set("SIP/10-00000000", "DEV_TREE=devices/SIP/10") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-get-device-tree:11] Return("SIP/10-00000000", "") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-construct-cid:5] GotoIf("SIP/10-00000000", "0?return") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-construct-cid:6] Set("SIP/10-00000000", "_CALL_SOURCE=10") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-construct-cid:7] ExecIf("SIP/10-00000000", "1?Set(CALLERID(all)="Zentrale" <10>)") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-construct-cid:8] Set("SIP/10-00000000", "_CID_CONSTRUCTED=yes") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-construct-cid:9] NoOp("SIP/10-00000000", "") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-construct-cid:10] Set("SIP/10-00000000", "CDR(source)=10") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-construct-cid:11] Return("SIP/10-00000000", "") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [0644XXXXX33@cos-all:5] Gosub("SIP/10-00000000", "sub-lockphone-check,s,1") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-lockphone-check:1] NoOp("SIP/10-00000000", "SUB: LOCK PHONE CHECK") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-lockphone-check:2] GotoIf("SIP/10-00000000", "0?unlock") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-lockphone-check:3] GotoIf("SIP/10-00000000", "0?unlock") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-lockphone-check:4] GotoIf("SIP/10-00000000", "0?unlock") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-lockphone-check:5] GotoIf("SIP/10-00000000", "0?unlock") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-lockphone-check:6] GotoIf("SIP/10-00000000", "0?:unlock") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx_builtins.c: Goto (sub-lockphone-check,s,12)
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-lockphone-check:12] Return("SIP/10-00000000", "") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [0644XXXXX33@cos-all:6] Gosub("SIP/10-00000000", "sub-local-dialing,s,1") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-local-dialing:1] NoOp("SIP/10-00000000", "Trying to determine if is a local extension") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-local-dialing:2] GotoIf("SIP/10-00000000", "0?:return") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx_builtins.c: Goto (sub-local-dialing,s,4)
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@sub-local-dialing:4] Return("SIP/10-00000000", "") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [0644XXXXX33@cos-all:7] GosubIf("SIP/10-00000000", "0?:cos-all-post,0644XXXXX33,1") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [0644XXXXX33@cos-all-post:1] NoOp("SIP/10-00000000", "") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [0644XXXXX33@cos-all-post:2] Goto("SIP/10-00000000", "invalid-dest-cos,s,1") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx_builtins.c: Goto (invalid-dest-cos,s,1)
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@invalid-dest-cos:1] NoOp("SIP/10-00000000", "Invalid Route to Dial in COS") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@invalid-dest-cos:2] GotoIf("SIP/10-00000000", "0?end") in new stack
[2017-04-10 19:34:12] VERBOSE[1747][C-00000000] pbx.c: Executing [s@invalid-dest-cos:3] Playback("SIP/10-00000000", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again") in new stack
[2017-04-10 19:34:13] VERBOSE[1747][C-00000000] file.c: <SIP/10-00000000> Playing 'silence/1.ulaw' (language 'en')
[2017-04-10 19:34:14] VERBOSE[1747][C-00000000] file.c: <SIP/10-00000000> Playing 'cannot-complete-as-dialed.ulaw' (language 'en')
[2017-04-10 19:34:15] VERBOSE[1747][C-00000000] file.c: <SIP/10-00000000> Playing 'check-number-dial-again.ulaw' (language 'en')
Hans
Es passiert zumindest schon mal etwas, aber die Route passt ihm irgendwie noch nicht. Es hängt auf jeden Fall innerhalb Ombutel, der Anruf geht bis jetzt noch nicht Richtung Fritzbox weiter.
Das könntest Du in Deinem Thread im Ombutel Forum ergänzen, vielleicht bekommst Du dort bessere Hilfe, wie in diesem GUI die Routen angelegt werden müssen.
Hallo rentier,
danke für deine Hilfe. Ich bin auf FusionPBX umgestiegen und habe In- und Outbounds hin bekommen.
IchBinEsDoch
