P2002L - Fernwartung möglich ?
rudi1770
24 Nov 2005
ich betreibe den Zyxel ATA hinter einem Router Linksys WAG200G (IP ...1 , IP-Range 100-199).
Für den Router habe ich remote access eingerichtet .
Der Zyxel ist über LAN-Buchse mit dem Router verbunden und hat eine fest eingestellte IP (...10) .
gibt es eine Möglichkeit , den Zyxel remote übers Internet zu administrieren ?
(ohne über einen Server zu gehen)
bereits erfolglos versucht :
Zyxel auf dem PC-Port eine IP aus dem Range des Routers zugewiesen (...99).
PC-Port des Zyxel zusätzlich mit dem Router verbunden .
Im Router einen Port auf PC-Port des Zyxel freigeschaltet (Port --> ...99).
--> Router reagiert nicht mehr , verträgt wohl die Verbindung mit dem PC-Port des Zyxel nicht , wenn man die trennt , gehts wieder .
übrigens :
mein Zyxel läuft jetzt mit Carpo/easybell , nicht immer aber immer besser .
Problem : manchmal geht Reg. verloren , dann ist Neustart erforderlich .
Konfig kann ich mitteilen .
aber ja:
Dem Zyxel verpasst Du eine feste IP aus Deinem Bereich. Dann routest Du einen x-beliebigen(freien!) Port oberhalb 1024 (z.B. 12345) zu Deiner gewählten IP des Zyxel--> Port 80.
Wie das nun genau bei Deinem Router geht, weiß ich nicht. Steht unter so was wie Portforwarding o.ä.
In der Ferne (über z.B. dyndns) tippst Du in Deinen Browser nun ein:
http://xxx.dyndns.org:12345 --> und Du siehst Dein Anmeldefenster des Zyxel.
LG
Elux011
PS:
Der PC-Port heißt nicht ohne Grund so ;-)))
Thomas Max
