P2002L Probleme mit AOL auf SIP1, Sipgate auf SIP2 ok
wemi1144
30 Mai 2005
Seit einiger Zeit habe ich es folgendes Problem mit meinem Zyxel P2002L (AOL):
Gespräche über AOL Phone (SIP1/TEL1), die monatelang einwandfrei liefen, funktionieren auf einmal nicht mehr, obwohl die Verbindung zum AOL Server stets als "verbunden" gemeldet wird. Die Rufe gehen in beide Richtungen (ausgehend und ankommend), aber es kommt keine Gesprächsverbindung zustande, sobald der Hörer des Telefons bei mir bzw. beim Angerufenen abgehoben wird. Ferner ist auch die Mailbox nicht mehr erreichbar.
Dagegen läuft der Sipgate Anschluß auf SIP2/TEL2 des Zyxel Adapters nach wie vor einwandfrei.
Tauschen der Telefone, Neustart und Neueinrichtung des Adapters bringt keine Änderung.
Das Problem habe ich erstmals bemerkt, als sich die sich AOL Verbindung nach einer Unterbrechung nicht automatisch wiederverbunden hatte. Ein neues Passwort von AOL führte zwar dazu, daß wieder "Verbindung" gemeldet wurde, aber mit obigem Problem.
Nach mehrfachen, längerem Anrufen beim AOL Service, wiederholten Passwortänderungen und zuletzt Überprüfung aller Settings, hat man mir dort erzählt, daß der Fehler angeblich im Zyxel Adapter liegen müsse.
Einen Update mit der neuen Firmware [ZyNOS Firmware-Version: V3.60(ML.1)-08/16/2005] habe ich vorerst nicht durchgeführt, da ich mir nicht sicher bin, ob es nicht besser wäre, zuerst die Ursache des Problems herauszufinden.
Hat jemand im Forum vielleicht eine Idee zum weiteren Vorgehen ?
Werner Mill
PS.: Inzwischen habe ich auch den Firmware-Update beim P2002L durchgeführt, das Problem besteht jedoch weiter.
Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich im richtigen Forum gepostet habe, weil mir der Zyxel Support geantwortet hat, daß das Problem AOL-seitig liegen muß, da ja zum AOL Phone Server verbunden wird.
alltagzwahn
