1. Wie kann ich denn auf die FB remote zugreifen, wenn ich die IP-Adresse nicht habe. Die meisten Provider machen doch eine dyamische IP-Adressen zuteilung.
Du musst dir bei einem dynamischen IP-Provider (z.B
www.dyndns.org) eine "Statische IP-Adresse" für deine FB besorgen. Die kann dann z.B. "meinefb7150.dyndns.org" lauten. Der Provider dyndns.org löst dann den Namen in deine z.Z. gültige IP auf. Du musst, nach dem du dir einen kostenlosen Account bei dyndns besorgt hast, diesen Provider in der FB unter "dynamic DNS" eintragen. Immer wenn deine FB eine neue IP bekommt, wird nach so ca. 60 Sekunden diese auch bei dyndns aktualisiert und die kannst die FB unter dem Namen meinefb7150.dyndns.org erreichen. (Ich persönlich bin bei
www.mydyn.de).
2. Wie läuft das praktsich ab ?
Wenn du das Programm putty.exe gestartet hast (siehe Zugriff-FB-7170.bat), gibst du im Browser einfach "http://localhost" ein. Die entfernte Box stellt sich dir genaus so zur Verfügung, wie du es aus dem lokalen Netz her gewohnt bist. Je nach Upload-Bandbreite deiner Internetverbindung dauert der Seitenaufbau etwas länger.
3. Das ganze müßte ja auch per LAN gehen, ...
Da kenne ich mich leider nicht aus
4. Und wie bekomme ich das IMAGE auf die Box ?
Exakt wie ein Firmeware-Update. Der Gefaht des Zerschiessens der Box ist die selbe, wie bei einem Firmware-Update. Empfehlung, generiere dir über the-construct ein Image, mit dem du diese Modifiaktion wieder löschen kannst. Wird dann genau so eingespielt, und Dropbier ist von der FB wieder entfernt.
5. Was passiert, wenn die Box neu gestartet wird ...
Wenn die Box neu gestartet wird, nimmt sie ihren Dienst ganz normal wieder auf und ist dann auch gleich wieder voll funktionsfähig. Währen des Downloads von dem Programm dropbear blink bei meiner FB7170 die Diode für die Internet-Telefonie. Dies hört nach ca. 5 Minuten auf. Dann ist auch das Programm dropbear einsatzbereit. Ich gehe davon aus, sollte der Server the-construc nicht verfügbar sein, wird die Diode für die Internet-Telefonie so lange blinken, bis der Server zur Verfügung steht und das Programm dropbear herunter geladen wurde. Während dieser Zeit sollte die FB normal zu verwenden sein.
Hier habe ich nochmal meine Gedächtnisstütze als Kurzanleitung zur Erzeugung des Pseudo-Images angehangen:
- Firmware-Version: 29.04.49
- Ich möchte einen oder mehrere Mods installieren
- Dropbear (SSH-Server) + Virtuelle Netzwerkkarte
- Ich möchte bereits installierte Mods n i c h t behalten
Dropbear-Angaben:
Adresse des Webservers: http://ftp.the-construct.com/files (auch lokaler USB-Stick möglich)
SSH-server-Port: 443
SSH-Passwort: ****
MAC-Adresse: 00:00:00:00:00:00
Interface eth0 (Der LAN-Port, mit dem die entsprechende NW-Karte verbunden ist - eth0=LAN1, eth1=LAN2, etc.)
Die Virtuelle Netzwerkkarte hat standardmäßig die IP: 192.168.178.253
Portfreigabe in der FB durchführen:
Bezeichnung Protokoll Port IP Port
Port-Freigabe: SSH TCP 443 192.168.178.253 443
SSH-Zugriff via Internet:
1. Starten der Bat-Datei Zugriff-FB7170.bat mit Passwort (s.o.)
2. Eingabe im Browser: http://localhost
Hier noch meine Batch-Datei (WinXP) zum Starten von putty.exe. (In der Bat-Datei, die Variable "ip", "puttypfad" und ggf. den verwendeten Port "fbsshport" anpassen):
@echo off
rem
rem Das Programm putty.exe kann hier "gesogen" werden:
rem http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
rem
set fbuser=root
set fbsshport=443
set ip=xxxxxx.mydyn.de
set puttypfad=D:\Programme\Putty
echo Bitte Passwort fuer %fbuser% eingeben ...
set /p pw=
start %puttypfad%\putty.exe -v -pw %pw% %fbuser%@%ip% -P %fbsshport% -L 80:192.168.178.253:80
Anmerkung: Die Bat-Datei funktioniert nicht hinter einem Proxy.
