Packet loss / Telefonieren nicht möglich
branka
16 Jan 2005
ich stelle seit gestern in den Ortsnetzen 07082 / 07248 an sämtlichen, mir bekannten, DSL Anschlüssen fest, dass weder die Internettelefonie noch ein Surfen möglich ist.
Die Internetverbindung bricht alle paar Stunden ab; die CRC4 / FEC sind aber nicht erhöht.
Ich vermute, das die Problematik mit dem Backbone zusammenhängt, da gerade bei größeren Paketen die Loss-Rate extrem hoch ist:
C:\Users>ping -l 64 www.google.de
Ping wird ausgeführt für www.l.google.com [209.85.229.99] mit 64 Bytes Daten:
Antwort von 209.85.229.99: Bytes=64 Zeit=93ms TTL=52
Antwort von 209.85.229.99: Bytes=64 Zeit=115ms TTL=52
Antwort von 209.85.229.99: Bytes=64 Zeit=137ms TTL=52
Antwort von 209.85.229.99: Bytes=64 Zeit=59ms TTL=52
Ping-Statistik für 209.85.229.99:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 59ms, Maximum = 137ms, Mittelwert = 101ms
C:\Users>ping -l 500 www.google.de
Ping wird ausgeführt für www.l.google.com [209.85.229.99] mit 500 Bytes Daten:
Antwort von 209.85.229.99: Bytes=64 (gesendet 500) Zeit=50ms TTL=52
Antwort von 209.85.229.99: Bytes=64 (gesendet 500) Zeit=61ms TTL=52
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 2, Verloren = 2
(50% Verlust),
Minimum = 50ms, Maximum = 61ms, Mittelwert = 55ms
Gibt es in anderen Ortsnetzen auch Probleme?
branka
große Ping Pakete sind kein geeignetes Mittel, um Paketverluste auf einer Verbindung zu detektieren. Sie werden mit geringster Priorität behandelt und vor allem bei Überschreitung einer gewissen Größe bevorzugt verworfen - auch von den Zielservern. Ich kann bei großen Ping Paketen auch Paketverluste feststellen, obwohl ich sonst überhaupt keine Probleme mit meinem Anschluss habe.
Hast du eine Fritzbox? Kannst du im Reiter "Sprachübertragung" unter "Internettelefonie" mal nachsehen, ob dort überhöhte Paketverluste auftreten?
Hab nachgeschaut - alle Gespräche zwischen 22 und 27% Paketverlust...
das ist tatsächlich zu viel.
Gibt es Sync-Verluste, oder PPPOE Fehler?
Unwahrscheinlich.
Hintergrund: Wenn Paketverluste im Backbone auftreten, ist die DSL Verbindung davon nicht betroffen. Die PPPOE Verbindung terminiert vor dem Backbone, und die DSL Verbindung sogar im DSLAM, also im ersten Hop der Verbindung. Wenn die Ursache für die Paketverluste auch für die Verbindungsabbrüche verantwortlich ist, liegt es nicht im Backbone. Da mehrere Anschlüsse betroffen sind, tippe ich auf PPPOE Fehler und nicht auf Sync-Verluste.
ich habe bei einem Bekannte exakt das selbe Problem. Ich konnte es meiner Meinung nach auch sehr gut einschränken - 1&1 ist jedoch nicht in der Lage, auch am zweiten Tag das Problem zu beheben.
Die DSL-Verbindung auf Schicht 1 und 2 steht perfekt. Die Leitungswerte sind in Ordnung, die Synchronisation steht stabil, es kommt auf dieser Schicht zu keinen Abbrüchen. Als DSL-Modem wird die von 1&1 gelieferte FritzBox 7270 eingesetzt. Mit einem Siemens ADSL-Modem (SL2-141-I) konnte ich z.B. einen sog. BER Diagnosetest durchführen. Dieser hat eine Minute lang permanent Daten an den DSLAM gesendet (eine art Echo-Test), und diese sind alle fehlerfrei mit der geschalteten Datenrate angekommen.
Die PPP-Einwahl klappt ebenfalls problemlos, keine Abbrüche. Ich bekomme meine IP-Adresse, Gateway, alles wie immer. Aber ich kann selbst das via PPP zugewiesene Gateway nicht fehlerfrei anpingen. Paketverluste um die 80% bei Ping. TCP-Verbindungen kann ich so gut wie gar keine Aufbauen. Wenn ich z.B. eine Internetseite aufrufe, kann die Verbindung nach ca. einer Minute zwar hergestellt werden (TCP-Handshake), Daten bekomme ich aber gar keine über die Leitung, so hoch sind die Verluste. Die VoIP-Verbindung ist ebenfalls nicht funktionsfähig, DNS-Abfragen gehen in den meisten Fällen mit einem Timeout unter, SSH, VPN, gar nichts.
Nach meiner Einschätzung muss es irgendein Problem im IP-Backend bei 1&1 sein. Ein anderer DSL-Anschluss von 1&1 im selben Ort zeigt nämlich auch exakt die gleichen Probleme. Die Anschlüsse sind beide über Telefonica geschaltet. Schicht 1+2 in Ordnung, Schicht 3 aber nur mit viel zu hohen Paketverlusten. Ein anderer DSL-Anschluss nur zwei Straßen weiter von Hansenet, der auch über Telefonica geschaltet ist, funktioniert dagegen einwandfrei. Nach meinem Kenntnissstand gibt es in unserem Ort nur einen zentralen DSLAM.
Die Hotline ist bisher nicht in der Lage, das Problem anzugehen. Ich habe gestern telefonisch ein Support-Ticket aufgegeben, welches angeblich auch heute mit höchster Priorität hätte entstört werden sollen. Was natürlich nicht geschehen ist. Die Hotline sagt nur, die Leitung wäre vollkommen in Ordnung, Leitungsdämpfung, SNR, alles bestens. Ja, da kuriose ist, dass diese Schicht tatsächlich funktioniert, aber keinerlei IP-Traffic möglich ist.
Vorwahl-Bereich ist hier 07251 (etwas nördlich von Karlsruhe).
Wenn ich die WAN-IP des Anschluss vom Internet anpinge, erhalte ich folgendes Bild. Besonders irritieren mich die wrong data type Meldungen. Kann es sein, dass der Layer3-Payload fehlerhaft ist? Die Schicht 2 Prüfsummen müssen korrekt sein, sonst würden diese durch das CRC auf Schicht 2 auffallen, und erst gar nicht an die Schicht 3 weitergreicht werden. Könnte es also sein, dass ein IP-Router von 1&1 viele Pakete auf Schicht 3 beschädigt?
Hier die Ausgabe von ping auf die WAN-IP:
# ping XXX.dyndns.org
PING XXX.dyndns.org (95.114.244.XXX) 56(84) bytes of data.
64 bytes from krlh-5f7xxxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.XXX): icmp_req=1 ttl=53 time=92.1 ms
wrong data byte #54 should be 0x36 but was 0x49
#8      8 9 a b c d e f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27
#40     28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 49 26
64 bytes from krlh-5f7xxxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.XXX): icmp_req=2 ttl=53 time=103 ms
wrong data byte #54 should be 0x36 but was 0x51
#40     28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 51 8c
64 bytes from krlh-5f7xxxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.XXX): icmp_req=5 ttl=53 time=90.9 ms
64 bytes from krlh-5f7xxxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.XXX): icmp_req=7 ttl=53 time=91.8 ms
wrong data byte #54 should be 0x36 but was 0x8
#40     28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 8 a6
64 bytes from krlh-5f7xxxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.XXX): icmp_req=10 ttl=53 time=102 ms
64 bytes from krlh-5f7xxxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.XXX): icmp_req=13 ttl=53 time=91.6 ms
wrong data byte #54 should be 0x36 but was 0x72
#40     28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 72 41
64 bytes from krlh-5f7xxxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.XXX): icmp_req=14 ttl=53 time=91.3 ms
wrong data byte #54 should be 0x36 but was 0x1f
#40     28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 1f eb
64 bytes from krlh-5f7xxxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.XXX): icmp_req=15 ttl=53 time=92.5 ms
wrong data byte #54 should be 0x36 but was 0xe
#40     28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 e c8
64 bytes from krlh-5f7xxxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.XXX): icmp_req=16 ttl=53 time=107 ms
wrong data byte #54 should be 0x36 but was 0xd
#40     28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 d a
64 bytes from krlh-5f7xxxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.XXX): icmp_req=18 ttl=53 time=101 ms
^C
--- XXX.dyndns.org ping statistics ---
18 packets transmitted, 10 received, 44% packet loss, time 17015ms
rtt min/avg/max/mdev = 90.931/96.526/107.886/6.081 ms
Der gleiche Ping wenige Minuten später zeigt noch höhere Verluste (nach einem manuellen Reconnect durch Power-Reset):
PING XXX.dyndns.org (95.114.106.xxx) 56(84) bytes of data.
64 bytes from (95.114.106.xxx): icmp_req=9 ttl=53 time=93.3 ms
wrong data byte #54 should be 0x36 but was 0xd5
#40     28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 d5 d5
64 bytes from (95.114.106.xxx): icmp_req=30 ttl=53 time=92.5 ms
64 bytes from (95.114.106.xxx): icmp_req=35 ttl=53 time=108 ms
64 bytes from (95.114.106.xxx): icmp_req=36 ttl=53 time=108 ms
64 bytes from (95.114.106.xxx): icmp_req=38 ttl=53 time=93.4 ms
#40     28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 d5 5f
64 bytes from (95.114.106.xxx): icmp_req=44 ttl=53 time=98.9 ms
^C
51 packets transmitted, 6 received, 88% packet loss, time 50040ms
rtt min/avg/max/mdev = 92.565/99.281/108.862/6.972 ms
Bei einer größeren Paketgröße treten die 'wrong data' Meldungen mindestens genauso häfig auf. Es scheint also die Schicht 3 Nutzlast beschädigt zu sein. Seltsamerweise ist immer das gleiche Byte kaputt (vielleicht lässt sich daraus ja etwas deuten).
# ping -s 1400 xxx.dyndns.org
PING xxx.dyndns.org (95.114.244.xxx) 1400(1428) bytes of data.
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=2 ttl=54 time=57.6 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=3 ttl=54 time=57.7 ms
wrong data byte #1398 should be 0x76 but was 0xb6
#16     10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
#48     30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
#80     50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
#112    70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
#144    90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
#176    b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
#208    d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
#240    f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
#272    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
#304    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
#336    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
#368    70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
#400    90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
#432    b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
#464    d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
#496    f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
#528    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
#560    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
#592    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
#624    70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
#656    90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
#688    b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
#720    d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
#752    f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
#784    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
#816    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
#848    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
#880    70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
#912    90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
#944    b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
#976    d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
#1008   f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
#1040   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
#1072   30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
#1104   50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
#1136   70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
#1168   90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
#1200   b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
#1232   d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
#1264   f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
#1296   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
#1328   30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
#1360   50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
#1392   70 71 72 73 74 75 b6 b7
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=4 ttl=54 time=58.3 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=5 ttl=54 time=58.1 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=6 ttl=54 time=57.7 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=7 ttl=54 time=58.1 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=9 ttl=54 time=57.8 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=10 ttl=54 time=57.8 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=11 ttl=54 time=58.6 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=12 ttl=54 time=58.3 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=13 ttl=54 time=57.8 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=14 ttl=54 time=58.7 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=15 ttl=54 time=58.0 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=16 ttl=54 time=57.9 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=17 ttl=54 time=57.3 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=18 ttl=54 time=58.6 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=19 ttl=54 time=58.1 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=22 ttl=54 time=58.0 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=23 ttl=54 time=58.7 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=24 ttl=54 time=58.9 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=25 ttl=54 time=58.5 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=27 ttl=54 time=59.2 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=28 ttl=54 time=58.2 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=29 ttl=54 time=58.3 ms
1408 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=30 ttl=54 time=57.3 ms
--- xxx.dyndns.org ping statistics ---
30 packets transmitted, 25 received, 16% packet loss, time 29078ms
rtt min/avg/max/mdev = 57.349/58.187/59.269/0.500 ms
Wenn ich mit der Paketgröße der ICMP-Pakete etwas variiere, kommen manchmal auch alle Pakete durch. Ob es da einen Zusammenhang gibt, oder nur Zufall...
# ping -s 1200 xxx.dyndns.org
PING xxx.dyndns.org (95.114.244.xxx) 1200(1228) bytes of data.
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=1 ttl=54 time=56.2 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=2 ttl=54 time=56.2 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=3 ttl=54 time=55.6 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=4 ttl=54 time=56.4 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=5 ttl=54 time=55.7 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=6 ttl=54 time=56.2 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=7 ttl=54 time=56.6 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=8 ttl=54 time=56.1 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=9 ttl=54 time=55.7 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=10 ttl=54 time=55.7 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=11 ttl=54 time=58.6 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=12 ttl=54 time=55.2 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=13 ttl=54 time=55.7 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=14 ttl=54 time=55.8 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=15 ttl=54 time=56.1 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=16 ttl=54 time=55.8 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=17 ttl=54 time=56.0 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=18 ttl=54 time=56.4 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=19 ttl=54 time=56.1 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=20 ttl=54 time=56.0 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=21 ttl=54 time=55.8 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=22 ttl=54 time=55.6 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=23 ttl=54 time=56.2 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=24 ttl=54 time=55.6 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=25 ttl=54 time=56.5 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=26 ttl=54 time=55.7 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=27 ttl=54 time=57.4 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=28 ttl=54 time=56.3 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=29 ttl=54 time=56.6 ms
1208 bytes from krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net (95.114.244.xxx): icmp_seq=30 ttl=54 time=56.1 ms
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 29032ms
rtt min/avg/max/mdev = 55.262/56.174/58.623/0.624 ms
Und hier ein Traceroute:
                             My traceroute  [v0.72]
freetz (0.0.0.0)                                       Tue Jun  1 14:07:41 2010
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                       Packets               Pings
 Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. lo1.br53.fra.de.hansenet.net      0.0%    89   48.5  46.1  38.0 125.6  12.0
 2. ae0-101.cr01.fra.de.hansenet.net  0.0%    89   38.5  52.8  37.4 152.0  25.3
 3. ae0-0.pr01.fra.de.hansenet.net    0.0%    89   38.6  44.1  37.5  73.7   7.5
 4. rmwc-frnk-de02-xe-0-1-2-0.nw.med  0.0%    89   38.1  46.4  37.7 166.1  15.9
 5. rmwc-frnk-de01-so-2-1-0-0.nw.med  0.0%    89   38.4  44.8  37.7 111.1  11.7
    rmwc-frnk-de01-so-2-0-0-0.nw.mediaways.net
    rmwc-frnk-de01-chan-1-0.nw.mediaways.net
    rmwc-frnk-de01-chan-0-0.nw.mediaways.net
    rmwc-frnk-de01-so-2-2-0-0.nw.mediaways.net
 6. rmwc-stgt-de02-pos-14-0.nw.media  0.0%    89   57.1  52.7  41.2 237.3  29.7
    rmwc-stgt-de02-pos-10-0.nw.mediaways.net
 7. rmwc-stgt-de01-pos-9-0.nw.mediaw  0.0%    89   57.7  69.5  57.0 200.6  24.0
 8. rmws-krlh-de01-pos-1-1-0.nw.medi  0.0%    89   58.1  70.0  57.1 241.0  28.6
 9. xmws-krlh-de02-vlan-3.nw.mediawa  0.0%    89   58.4  61.8  56.9  81.5   6.7
10. rdsl-krlh-de01-chan-2.nw.mediawa  0.0%    89   58.0  62.2  56.7  82.2   6.9
11. krlh-5f72xxxx.pool.mediaWays.net 71.4%    89   92.4  97.6  90.1 115.0   8.0
Einen Screenshot von der Schicht 2 habe ich gerade nicht parat. Aber sämtliche Infos in der FritzBox sind in Ordnung, Leitungswerte, Fehlerzahl, usw. Auch hat 1&1 bestätigt, dass die Werte am DSLAM-Port gemessen auch einwandfrei sind.
Es ist also die IP-Schicht auf der "letzten Strecke" kaputt. Wie gesagt, die Schicht 1+2 ist nach meiner Einsicht vollkommen intakt. Außer es hakt irgendwo am PPP, das wäre ja auch noch Schicht 2. Ich kann jedoch in keinem Log irgendwelche Hinweise daraufhin finden. Falls hier jemand einen direkteren Draht zu 1&1 hat, wäre es klasse, wenn sich da jemand dahinter klemmen könnte. Die nötigen Infos kann ich gerne bereitstellen, aber die Hotline hat von alle dem einfach keinen blassen Schimmer.
Ärgerlich ist, dass auf Schicht 3 wirklich kein Dienst auch nur halbwegs funktioniert. Also ich kann schon nach zig Versuchen eine DNS-Auflösung durchführen, SSH verbindet sich nach 3-4 Minuten auch, aber mehr ist auf Grund der extrem hohen Fehlerraten einfach nicht möglich. Die Telefonie ist hierbei natürlich komplett tot.
Ich habe an den betroffenen DSL-Anschlüssen auch direkt ein Siemens SL2-141-I angeschlossen, damit zeigt sich exakt das selbe Bild. DSL und PPP problemlos, IP jedoch mit den selben hohen Fehlerraten. Ich hatte mein Laptop dabei direkt via LAN am Switch des Siemens-Modems angeschlossen. Das DSL-Modem ist in Ordnung, am Hansenet-Anschluss funktioniert es problemlos. Für jeden Tipp wäre ich dankbar, denn von 1&1 scheine ich hier keine Hilfe erwarten zu können. Irgendwie traurig, aber wahr. Danke schonmal im Voraus für jeden Hinweis.
David
wir müssen vorsichtig bleiben. Ich sehe noch keinen Beweis dafür, dass es sich um das selbe Problem handelt.
Generell: Auch bei dir eignen sich Ping Pakete nicht für die Analyse, siehe oben. Wenn du schon einen dyndns Account als Gegenstelle nutzt, dann teste besser mit UDP Paketen.
Dann: branka berichtet von DSL Verbindungsabbrüchen, die hast du nicht. Beim ihm treten Paketverluste auf, bei dir Übertragungsfehler. UDP Pakete aus VoIP Telefonaten werden trotz Bitfehlern zugestellt (ein umgekipptes Bit hört man nicht so sehr, wie ein verlorenes Paket). Bei dir werden sie wahrscheinlich ankommen, bei branka nicht.
Ich glaube, da gebe ich dir recht. Ich war gerade eben nochmal zwei Stunden am Problemanschluss vor Ort um mich vorallem mit der 1&1 Hotline herumzuschlagen. Keiner der Hotline-Mitarbeiter konnte mit meiner Problembeschreibung etwas anfangen :eek: Am Samstag erwarten wir nun einen Rückruf von einem Techniker des 2nd Level Supports. Dann soll eine "Vergleichsmessung" durchgeführt werden (was sich für mich irgendwie aber auch nicht soo erfolgsversprechend anhört...). Bis dahin heißt's dann nun eine Woche weder Internet noch Telefonie (Telefonie zumindest stark eingeschränkt, s.u.). Dabei stand doch wenn ich mich recht erinnere in den AGBs etwas von 99% Verfügbarkeit der internen 1&1 Internet- und Telefonie-Infrastruktur. Nunja, aber das ist ein anderes Thema.
Zu den Tests, ich habe noch ein Traceroute mit UDP-Paketen (Parameter -u) verschiedener Größen gefahren. Ein ähnliches Bild, die Paketverluste sind genauso vorhanden, mit um die 90% teils ziemlich extrem. Die Paketgröße (Parameter -s) scheint dabei keinen relevanten Einfluss zu haben.
nas:~# mtr -r -c 100 -s 100 -i 0.5 -u xxx.dyndns.org
HOST: nas.lan.froehlich.ws        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. swi3-ati.lan.froehlich.ws     0.0%   100    0.5   0.5   0.5   1.0   0.1
  2. rou2-avm.lan.froehlich.ws     0.0%   100    0.5   0.4   0.3   0.8   0.1
  3. lo1.br53.fra.de.hansenet.net  0.0%   100   78.2  55.2  38.8 165.2  23.2
  4. ae1-102.cr01.fra.de.hansenet  0.0%   100   38.7  55.6  38.2 195.3  26.1
  5. ae1-0.pr01.fra.de.hansenet.n  0.0%   100   66.9  48.3  38.7  66.9   8.7
  6. rmwc-frnk-de02-xe-0-1-2-0.nw  0.0%   100   81.3  55.9  38.6 176.5  24.1
  7. rmwc-frnk-de01-so-2-2-0-0.nw  0.0%   100   60.0  51.3  38.6 172.5  15.5
  8. rmwc-stgt-de02-pos-14-0.nw.m  0.0%   100   42.7  51.1  42.0  67.6   7.8
  9. rmwc-stgt-de01-gigaet-11-0-0  0.0%   100   78.2  67.6  57.9  85.6   8.2
 10. rmws-krlh-de01-pos-0-1-1.nw.  0.0%   100   69.1  66.0  57.8  83.3   7.9
 11. xmws-krlh-de02-vlan-3.nw.med  0.0%   100   67.2  68.4  58.0  85.3   8.7
 12. rdsl-krlh-de01-chan-2.nw.med  0.0%   100   60.3  65.9  57.7  85.0   8.1
 13. krlh-5f726cbe.pool.mediaWays 91.0%   100  104.1 103.5  92.2 116.0   8.8
nas:~# mtr -r -c 100 -s 500 -i 0.5 -u xxx.dyndns.org
  1. swi3-ati.lan.froehlich.ws     0.0%   100    0.5   0.5   0.5   1.2   0.1
  2. rou2-avm.lan.froehlich.ws     0.0%   100    0.5   0.5   0.5   1.2   0.1
  3. lo1.br53.fra.de.hansenet.net  0.0%   100   57.9  62.9  43.6 256.5  34.4
  4. ae1-102.cr01.fra.de.hansenet  0.0%   100   58.3  59.8  42.7 169.0  25.5
  5. ae1-0.pr01.fra.de.hansenet.n  0.0%   100   54.4  53.2  43.2  70.9   8.3
  6. rmwc-frnk-de02-xe-0-1-2-0.nw  0.0%   100   53.9  58.3  43.3 165.0  18.2
  7. rmwc-frnk-de01-chan-0-0.nw.m  0.0%   100   56.8  59.6  43.4 320.8  32.0
  8. rmwc-stgt-de02-pos-14-0.nw.m  0.0%   100   65.5  58.4  46.5 318.1  27.5
  9. rmwc-stgt-de01-gigaet-11-0-0  0.0%   100   77.7  73.4  62.7 279.2  22.0
 10. rmws-krlh-de01-pos-0-1-1.nw.  0.0%   100   84.5  75.8  62.8 229.3  17.2
 11. xmws-krlh-de02-vlan-3.nw.med  0.0%   100   86.0  75.7  62.7 239.4  22.3
 12. rdsl-krlh-de01-chan-2.nw.med  0.0%   100   65.6  76.6  61.9 195.8  18.9
 13. krlh-5f726cbe.pool.mediaWays 80.0%   100  114.5 112.0  96.5 165.3  15.4
nas:~# mtr -r -c 100 -s 1000 -i 0.5 -u xxx.dyndns.org
  1. swi3-ati.lan.froehlich.ws     0.0%   100    0.6   0.6   0.5   1.8   0.2
  2. rou2-avm.lan.froehlich.ws     0.0%   100    0.7   0.6   0.6   1.0   0.1
  3. lo1.br53.fra.de.hansenet.net  0.0%   100   51.6  69.4  48.4 355.5  37.9
  4. ae1-102.cr01.fra.de.hansenet  0.0%   100   48.5  65.6  48.2 182.6  22.5
  5. ae1-0.pr01.fra.de.hansenet.n  0.0%   100   61.7  61.5  47.9 111.9  11.6
  6. rmwc-frnk-de02-xe-0-1-2-0.nw  0.0%   100   48.5  65.1  48.2 184.0  22.6
  7. rmwc-frnk-de01-so-2-1-0-0.nw  0.0%   100   63.7  63.8  48.5 158.3  16.5
  8. rmwc-stgt-de02-pos-10-0.nw.m  0.0%   100   52.3  63.6  51.2 101.7  10.5
  9. rmwc-stgt-de01-gigaet-11-0-0  0.0%   100   84.2  80.0  67.6 108.5   8.4
 10. rmws-krlh-de01-pos-0-1-1.nw.  0.0%   100   68.6  79.5  67.5 119.3   9.9
 11. xmws-krlh-de02-vlan-3.nw.med  0.0%   100   79.0  78.4  67.6 107.5   7.8
 12. rdsl-krlh-de01-chan-2.nw.med  0.0%   100   86.4  78.9  67.4 112.3   8.1
 13. krlh-5f726cbe.pool.mediaWays 48.0%   100  108.9 112.0 101.5 124.8   6.6
nas:~# mtr -r -c 100 -s 1400 -i 0.5 -u xxx.dyndns.org
  1. swi3-ati.lan.froehlich.ws     0.0%   100    0.6   0.6   0.5   1.1   0.1
  2. rou2-avm.lan.froehlich.ws     0.0%   100    0.7   0.8   0.7   2.6   0.3
  3. lo1.br53.fra.de.hansenet.net  0.0%   100  332.5 116.8  52.2 338.3  66.9
  4. ae1-102.cr01.fra.de.hansenet  0.0%   100  208.3 111.3  51.9 318.6  59.0
  5. ae1-0.pr01.fra.de.hansenet.n  0.0%   100  227.6 107.4  52.0 400.0  60.0
  6. rmwc-frnk-de02-xe-0-1-2-0.nw  0.0%   100   86.5 118.1  52.1 420.2  66.2
  7. rmwc-frnk-de01-so-2-1-0-0.nw  0.0%   100  205.9 111.7  52.1 454.5  58.8
  8. rmwc-stgt-de02-pos-14-0.nw.m  0.0%   100  128.8 113.7  54.8 421.9  57.8
  9. rmwc-stgt-de01-gigaet-11-0-0  0.0%   100  161.7 144.2  72.1 528.0  77.3
 10. rmws-krlh-de01-pos-0-1-1.nw.  0.0%   100  192.6 137.3  73.1 632.2  84.5
 11. xmws-krlh-de02-vlan-3.nw.med  0.0%   100  100.6 132.2  71.6 308.5  59.8
 12. rdsl-krlh-de01-chan-2.nw.med  0.0%   100  187.6 131.3  71.2 673.6  76.7
 13. krlh-5f726cbe.pool.mediaWays 48.0%   100  120.4 174.7 112.4 371.2  61.8
Aber der Verdacht, dass die Pakete in meinem Fall nicht verloren gehen, sondern "nur" beschädigt werden, scheint sich zu erhärten. Bei DNS-Abfragen ist es oftmals Zufall ob es klappt. Genauso dauert der SIP-Verbindungaufbau teilweise extrem lange (vermutlich mehrere Retries der FritzBox). Jetzt das große Aber: Sobald eine VoIP-Verbindung mit viel Glück tatsächlich zustande kommt, kann ich das Gespräch im Prinzip problemlos führen. Beide Gesprächspartner können sich gut verstehen, keine akustischen Aussetzer. Das würde deine These mit den Bit-Kippern bestätigen. Genauso auch, warum TCP-Verbindungen so gut wie unmöglich sind. Dort wird vermutlich die TCP-Checksum anschlagen. Bei UDP ist diese Checksum soweit ich weiß optional.
Ich würde aber auch noch nicht ganz ausschließen, dass branka evtl. auch von kaputten IP-Paketen betroffen sein könnte. Denn der ping unter Windows liefert mir reproduzierbar 100% Paketverlust (Zeitüberschreitung der Anforderung), obwohl ich zum gleichen Zeitpunkt von einer Linux-Maschine aus Ping-Replies erhalte - nur eben mit den erwähnten 'wrong data bytes'.
Ein Wireshark-Mitschnitt hat mir das auch noch ganz schön bestätigt. Der Windows-Ping behauptet 100% Verlust, Wireshark schneidet jedoch eine Ping-Antwort mit - und zwar auch schön zu sehen mit gekippten Bits am Ende. Das ist auch wieder so etwas seltsames, egal wie groß ich die ICMP-Pakete auch mache, es kippen immer nur Bits am Ende, der restliche Inhalt ist vollkommen korrekt. Genauso sind in ca. 10 Versuchen (bei 1400 Byte Größe) die Bits auch immer von 0x73 0x74 auf 0x6b 0x6c gekippt. Bei 1000 Byte Größe kippen die letzten Bytes immer von 0x6a 0x6b auf 0x62 0x63. Für etwas "zufälligen Umwelteinfluss" ist mir das irgendwie zu berechenbar. ;)
Mein Anschluß funktioniert wieder - hatte ne Email von 1und1 bekommen, wie zufrieden ich mit deren Support sei, da ich mit einem Mitarbeiter von denen telefoniert / gemailt hätte, was aber bis auf die Störungsannahme nicht der Fall war.
Eine Info über Grund und Zeitpunkt der Behebung gab es keine.
@Frank: nun habe ich wieder 100% Erfolgsrate bei Pings egal welcher Länge.
kurze Info, der von mir erwähnte gestörte Anschluss funktioniert seit 04.06. 11:30 Uhr auch endlich wieder. Der DSL-Anschluss wurde (im DSLAM) auf einen anderen Port umgesteckt, seit dem läuft wieder alles einwandfrei. Es war nur etwas ärgerlich, dass das so lange gedauert hat (Mo.-Fr.).
