Pap2 laesst sich nicht konfigurieren
Chimbo2004
24 Jan 2005
Ich habe mir jetzt auch einen Linksys zugelegt und wollte diesen fuer Voipbuster konfigurieren.
Das Problem ist das es von Anfang an nicht klappt,ueber das Telefonmenue
kann ich keine Static-IP setzen.Wenn ich **** am Telefon eingebe,hoere
ich zwar die Meldung vom Konfigurationsmenue,Linksys nimmt aber keine
Eingaben an,egal was ich eingebe.
Es ist alles richtig angeschlossen und Linksys ist unblockiert.
Kann es evtl am Router liegen oder wo muss ich ansetzen,es kommt ja nie Antwort vom Menue.Die Power-LED blinkt staendig,laut
Manual sollte diese LED aber nicht blinken wenn alles ok ist.
Hat sich inzwischen soweit geklaert,das der Pap2 seine IP hat aber ich kann
das Konfigurationsmenue nicht ueber diese IP aufrufen.
Hallo
aber du kommst doch auf den PAP2?
wenn du http://PAP2-IP /admin/advanced eingibst bist du im Konfigurationsmenue vom PAP2
grüße
V70
Ja zwischenzeitlich geht es,nur ich komme seit gestern nicht mehr durch
mit Anrufen,alle Anrufe verschwinden im Nichts.
Die Einstellungen stimmen aber,denn wenn ich das Geraet an einem anderen
Internetanschluss verwende,funzen beide Voipbuster -Accounts.
Der Linksys haengt an einem Switch der wiederum an einem Wireless
Router von Nexxt haengt,vorgestern ging es reibungslos dann aber
war einfach Schluss.
Was kann das sein ?
Bedeutet "an einem anderen Internetanschluß" auch "an einem anderen Router"? ;-)
--gandalf.
ja an einem anderen Router ueber einen anderen Provider geht es
reibungslos.
Zwischenzeitlich habe ich einige UDP-Tests gemacht die aber
alle fehlgeschlagen sind,was ja nichts heissen muss denn ueber
den Client von Voipbuster klappt die Verbindung ja.
Jetzt sind wir gerade dabei eine zweite Netzwerkkarte anzuschliessen
um den Linksys ueber diese Bruecke anzuschliessen.
Der Pap2 wird in einem Internetcafe mit 12 PC ,1 Wireless-Router und
2 Switches betrieben.
Bis gestern ging es kurzzeitig nach der Erstinstallation und seit dem
ist leider Funkstille.
Hallo
ich gehe davon aus, das dir schon Klar ist, das die Fehlerquellen an vielen Stellen liegen können, und es darum nur schwer ist, eine Lösung zu geben.
Ich habe den PAP2 an einen Linksys WAG54gx2 hängen, Line1 AOL-Phone,Line2 Sipgate. Ich hatte zuerst auch die Prots "5060" "5061" weitergeleitet, nach der ersten Zwangstrennung ging nix mehr, erst nach dem ich die Protweiterleitung rausgenommen hatte lief es.
(Selbst bei Linksys kann es mir kein Mensch richtig erklären, warum)
Bei mir sind ca. alle 10 Tage beide Leitungen weg, wenn ich dann z.B. den Port für AOL-Phone "5060" auf "5062" änderen sind beide Leitung sofort wieder da. Kannst du ja auch mal testen, einfach den 5060 oder den 5061 auf 5062 setzen.
V70
Beide Leitungen sind immer Online wie im Konfigbereich zu sehen ist,da gab es noch nie Probleme aber es geht kein einziges Gespraech nach draussen.
Das mit den Ports werde ich mal testen wie weit hoch kann man mit den
Ports gehen und wie bekomme ich raus,ob die Ports nicht evtl gesperrt sind
vom Provider ?
Wobei der sich ja somit das eigene Voip-Angebot sperren wuerde.
Nachtrag:
Mittlerweile sind ausgehende Gespraeche moeglich ,aber es ist keine Verstaendigung moeglich.Die Teilnehmer koennen einander nicht hoeren.
Sind denn die RTP-Ports auch korrekt weitergeleitet?
--gandalf.
Ich habe heute an den Netz-Admin alles weiter gegeben also 5060-5061
tcp und udp sowie die rtp-ports.
Die sind sicher geblockt,wie sonst laesst sich erklaeren,das ich mich heute nicht
mal mit dem Voipbuster -Client einloggen konnte?
Nur ab und zu,klappte die Verbindung ueber den Client.
Ueber den Linksys ueberhaupt nicht.
Was sicher auch gemacht werden muss ist das Portforwarding am
Wirelessrouter (Nexxt NW230NXT01).Aber ich habe noch keine Beschreibung
gefunden wie das gemacht werden muss.
Hat sich erledigt,es war der verhunzte Router.
linus1991
