PAP2 mit QSC "Can't connect to login server"
eforce
26 Nov 2006
Ich habe folgende Konfiguration vogenommen:
Router (Belkin DSL Router & LinksysWRT54G-D2):
MAC-Adresse des PAP2 eingetragen
IP Adresse des PAP2 eingetragen
Ports an IP von PAP2 weitergeleitet (UDP/TCP 5060-5061; 53; 69; 10000 - 20000; 33500)
PAP2:
Die Einstellungen habe ich von folgender Seite
http://www.spakonfig.de/
unter berücksichtigung meiner individuellen Parameter
(QSC Nr., PW)
Leider sagt mir der PAP2
Der Software-Client von QSC funktioniert ohne Probleme!
probier mal den pap2 auf port 5061 zu registrieren, anscheinend gibt es seit heute morge/gestern abend probleme mit port 5060
Ja, aber das Problem besteht schn seit anfang an.
Ich habe es auf 5060 und 5610 probiert. :confused:
axo, weil mir der fehler heute aufgefallen ist ...
dann installier dir mal nen syslog daemon und schau dir die meldungen von pap2 an, bzw poste sie hier ... dann schauen wir zusammen.
hi
hatte das login problem auch.
konnte es lösen indem ich die Auth-ID aktiviert habe und dort meine ID eingetragen habe ([email protected]).
Auf der spa konfig seite wird dazu geraten falls es zu login problemen kommt
realprogrammer
