PAP2-NA Funktioniert nicht mit neuen Provider. *gelöst
Beshereti
20 Jan 2005
Hallo Gemeinde
Ich besitze unter anderem einige PAP2. die bei meinem alten Provider gut funktionierten. Seit kurzem möchte ich zu einem neuen Provider wechseln, aber hier fuktionieren sie nicht. Ich hatte damals nur ein SPA2002 gehabt, dessen Einstellung hatte ich mit „NewSipuraUtil“ an alle meine PAP2 Übertragen / Überschieben.
Das Problem: Die PAP2 Registrieren sich, aber wenn ich raustelefonieren möchte komme ich nicht durch, das heißt ständig ein Besetzzeichen.
Mein neuer Provider verlangt die komplette Nummer 0049xxxxxx daher verwende ich den Standart Dailplan von PAP2.
Ein SPA-2002 oder SPA2000 Funktioniert bei den neuen Provider reibungslos.
Ich vermute das ich durch die Übertragung von den Configdaten von der SPA2002 auf die PAP2 irgend etwas zerschossen habe. Mehrfacher Factory Resset hat ebenfalls nicht gebracht.
Meinen neuen Provider (TeleJET) kann ich als Fehlerquelle ausschlissen da ja die SPA2000 /2002 und Softphones Problemlos Funktionieren.
Ich bin schon seit zwei Tagen zugange und komme nicht weiter, Suchfunktion habe ich ebenfalls genutzt.
Kurz Info: ATA an Öffentliche IP
ATA Type: PAP2-NA
Software Version: 3.1.12(LS)
Hardware Version: 0.03.4
Gruß,
Burim
Mit telejet meinst Du www.dynamic-phone.ch? Telejet in Deutschland bietet doch nur LCR-Geräte an...
Verwende doch mal einen leeren Dialplan (xx.) und wähle dann die vollständige Nummer von Hand. Funktioniert das?
--gandalf.
Hi Gandalf,
Ich habe bei Voip-Service (Telejet, Dynamic-Phone) ein Test Accaunt bekommen. Es geht um eine Callshop- Anbindung. Es handelt sich auf jeden fall um Telejet / Dynamic-Phone CH.
Ich kann momentan den Dailplan „(xx.)“ nicht testen weil ich nicht zu hause bin. (werde es soäter nochmal probieren)
Ich meine es aber getestet zu haben. Mit der PAP2 Standart Dailplan werden doch die Nummern komplett übertragen oder? (alles was ich eintippe leitet der PAP2 an Dynamic-Phone weiter) Sehe ich zu mindest auf der Info-Seite von der PAP2.
Kann es sein das der PAP2 nicht komtaptiebel mit den Softswitsch von Dynamic Phone ist.
Oder hat das etwas mit der PAP2-„NA“ Serie tu tun?
Ein AG-468 funkt ebenfalls gut!
Burim
Zunächst mal ist die Frage, wo das Problem liegt, d.h. ob der Dialplan einen Fehler hat oder ob z.B. Codecs falsch gesetzt sind... STUN kann auch einen Streich spielen. Versuche mal ohne...
--gandalf.
Hallo gandalf
Habe jetzt mit Verschiedene dial-plans versucht, es scheint nicht daran zu liegen.
STUN ist aus, ich habe auch unterschiedliche Codecs ausprobiert.
der SPA2000 verwendet den dial-plan: (*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)
und das Codec G.723 und funktioniert sehr gut.
habe jetzt das Syslog laufen lassen.
würde mich freuen wenn sich das einer anschaut.
MfG
Burim
SYSLOG:
syslog server(port:514) started on Thu Jul 27 18:49:43 2006
fu:1:4398, 03c6 0001
[0]RegOK. NextReg in 594 (1)
[1]RegOK. NextReg in 594 (1)
[1]Off Hook
Calling:[email protected]:0
[1:0]AUD ALLOC CALL (port=16442)
[1:0]RTP Rx Up
[1:5061]->217.150.243.250:5060
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.xxx.198:5061;branch=z9hG4bK-5a6737a7
From: haziri1 <sip:[email protected]>;tag=239a556fc5929fbeo1
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Contact: haziri1 <sip:[email protected]:5061>
Expires: 240
User-Agent: Linksys/PAP2-3.1.12(LS)
Content-Length: 444
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Supported: x-sipura
Content-Type: application/sdp
v=0
o=- 318434 318434 IN IP4 xxx.xxx.70.198
s=-
c=IN IP4 xxx.xxx.70.198
t=0 0
m=audio 16442 RTP/AVP 4 0 2 8 18 96 97 98 100 101
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729a/8000
a=rtpmap:96 G726-40/8000
a=rtpmap:97 G726-24/8000
a=rtpmap:98 G726-16/8000
a=rtpmap:100 NSE/8000
a=fmtp:100 192-193
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:30
a=sendrecv
[1:5061]<<217.150.243.250:5060
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.70.198:5061;branch=z9hG4bK-5a6737a7;received=xxx.xxx.70.198;rport=5061
To: <sip:[email protected]>;tag=as6d52ad5a
CSeq: 101 INVITE
User-Agent: voipsystems
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY
Contact: <sip:[email protected]>
Proxy-Authenticate: Digest realm="sip.dynamic-phone.com", nonce="4f6cea36"
Content-Length: 0
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
CSeq: 101 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.70.198:5061;branch=z9hG4bK-69ade80b
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="xxxxxx",realm="sip.dynamic-phone.com",nonce="4f6cea36",uri="sip:[email protected]",algorithm=MD5,response="a27803ca95f93b2a0e2a21cacf421cf6"
Expires: 240
Content-Length: 444
Supported: x-sipura
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:30
a=sendrecv
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.70.198:5061;branch=z9hG4bK-69ade80b;received=xxx.xxx.70.198;rport=5061
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP xxx.XXX.70.198:5061;branch=z9hG4bK-69ade80b;received=xxx.xxx.70.198;rport=5061
To: <sip:[email protected]>;tag=as229b3093
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="099xxxx",realm="sip.dynamic-phone.com",nonce="4f6cea36",uri="sip:[email protected]",algorithm=MD5,response="a5707b478b1e82a8f1ac61c614fbf1a1"
Content-Length: 0
[1:0]AUD Rel Call
CC:Failed w/ Calling
[1]On Hook
[1]Off Hook
[1:0]AUD ALLOC CALL (port=16444)
[1:0]RTP Rx Up
Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.70.198:5061;branch=z9hG4bK-f14d284c
From: haziri1 <sip:[email protected]>;tag=624ef8df5340d72bo1
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 240
Content-Length: 444
Supported: x-sipura
v=0
o=- 319487 319487 IN IP4 xxx.xxx.70.198
s=-
t=0 0
m=audio 16444 RTP/AVP 4 0 2 8 18 96 97 98 100 101
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:30
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.70.198:5061;branch=z9hG4bK-f14d284c;received=xxx.xxx.70.198;rport=5061
To: <sip:[email protected]>;tag=as08fec4b9
CSeq: 101 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="sip.dynamic-phone.com", nonce="5cc0c006"
Content-Length: 0
CSeq: 101 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.70.198:5061;branch=z9hG4bK-c9a96bb4
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="099xxxxx",realm="sip.dynamic-phone.com",nonce="5cc0c006",uri="sip:[email protected]",algorithm=MD5,response="310ac68aedcada25d7e9f9316d9c687f"
Expires: 240
Content-Length: 444
Supported: x-sipura
v=0
o=- 319487 319487 IN IP4 xxxx.xxxx.70.198
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:30
a=sendrecv
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.xxx.xxx:5061;branch=z9hG4bK-c9a96bb4;received=xxx.xxx.70.198;rport=5061
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP xx.xx.70.198:5061;branch=z9hG4bK-c9a96bb4;received=xxx.xxx.70.198;rport=5061
To: <sip:[email protected]>;tag=as65c83ada
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxxx.70.198:5061;branch=z9hG4bK-c9a96bb4
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="xxxxxx",realm="sip.dynamic-phone.com",nonce="5cc0c006",uri="sip:[email protected]",algorithm=MD5,response="ec84ebc81ab5de069170d1eeb0b9400b"
Content-Length: 0
[1:0]AUD Rel Call
[1]On Hook
Sess Terminated
Sess Terminated
CC:Clean Up
--- OBJ POOL STAT ---
OP:RTPRXB =  96 ( 96  192)   OP:RTPREB =  40 ( 40   48)
OP:RTPTXB =  64 ( 64  108)   OP:TIMEOU = 110 (120   40)
OP:SIPCOR =   0 (  1   28)   OP:SIPCTS =  32 ( 32  568)
OP:SIPSTS =  32 ( 32 3492)   OP:SIPAUS =   0 (  8  588)
OP:SIPDLG =  10 ( 10  140)   OP:SIPSES =  12 ( 12 8196)
OP:SIPREG =   2 (  4  448)   OP:SIPLIN =   0 (  2  140)
OP:ÿOP:STUNTS =  16 ( 16   68)
Die Fehlermeldung in deinem Syslog lautet immer SIP/2.0 403 Forbidden.
Ich würde Kontakt mit dem Provider aufnehmen.
Problem gelöst :-)
Hallo @all
Habe so eben mein Problem gelöst.
Es hat sich grade festgestellt das Dynamic-Phone, die Businesskunden über den „Display Name“ abrechnet, dort muss die Interne Rufnummer eingetragen werden 0991xxxx
Außerdem muss „Use Auth ID“ auf YES stehen.
Bei den meisten Hartware und Softfones muss man das nicht eingeben, daher wahr ich etwas verwirt und wollte nicht mein Provider die schuld geben.
Auf jeden fall hat das mir sehr viel zeit und nerven gekostet.
Ich bedanke mich herzlich an alle, vor allem bei Zoo der mich auf dem richtigen weg geleitet hat.
Burim
Duggy
