[Frage] Parallelruf 2 Standorte 2 Nummern
hfau
14 Mrz 2025
Moin
Ich habe 2 Glasfaseranschlüsse in 2 verschiedenen Städten (2 verschiedene Rufnummern), jeweils mit FrizBox 5490.
Ich möchte d. Telefone an beiden Standorten gleichzeitig klingeln haben, egal welche der beiden Nummern angerufen wird.
Was wäre eine günstige Möglichkeit / Anbieter für diesen kleinen Service?
Am liebsten wäre mir eine Zusammenschaltung / Weiterleitung auf den Fritzboxen. Damit würde ich aber logischerweise einen Kreis erzeugen.
(Box 1 leitet parallel an Box 2 weiter, die dann wieder an Box 1 weiterleitet ???)
Also braucht es wohl einen externen Anbieter?
LG
Wäre nicht die gegenseitige Bereitstellung der jeweiligen Rufnummern als LAN/WLAN (IP-Telefon) über ein LAN2LAN-VPN die beste Lösung?
Hallo @hfau ,
lässt dein Anbieter einen "nomadische" Nutzung der Rufnummern zu?
Wenn ja, dann einfach die Rufnummern auf beiden FBen registrieren.
Wenn nein, wurde eine mögliche Lösung schon gegeben.
Danke für's Antworten. Ich versuche jetzt die VPN-Verb. Kann dauern und ich schreibe den Status dann hier rein.
Hi, ich hatte jetzt endlich Zeit am anderen Standort. Völlige Pleite.
Nach dieser Anleitung habe ich die beiden Fritzboxen verbunden:
Im Ergebnis hat keine der beiden mehr eine Internetverbindung gehabt. Auch untereinander war die IP-Adresse der anderen Seite nicht erreichbar. Das VPN hat also auch nicht funktioniert. Hier habe ich das VPN wieder abgeschaltet. Auf die Gegenseite komme ich nicht drauf - auch ein Reset vom Provider dort durchgeführt hat nicht geholfen. :-(
Morgen fahre ich wieder dort hin und deaktiviere das VPN dort auch.
Ich beschäftige mich nun mal mit dem Thema "Nomadische Nutzung"....
Mit der Erstellung eines Fritzbox-LAN2LAN-VPNs kann man doch keinen Internetzugang killen.
Die nomadische Nutzung allein wird aber nicht ausreichen, der Provider muss auch noch eine Parallel- bzw. Mehrfach-Registrierung ermöglichen.
Hm, es ist wie es ist. Meine Solaranlage+Batterie am anderen Ort meldet "Keine Verbindung" in der Handyapp - Also hat's dort keine Internetverbindung. Komme ja auch nicht mehr über den MyFritz-Link drauf. Erklären kann ich mir das auch nicht... Bin morgen wieder dort zum nachsehen.
Die Ursache der fehlenden Verbindung war wohl, dass ich bei der VPN-Einrichtung angehakt hatte den gesamten Netzwerkverkehr über das VPN zu führen. (Wusste ja nicht wie/wo da ein Telefon auswählbar sein könnte.)
So langsam scheint es mir, dass ich bei Telefonie -- Telefoniegeräte eine SIP-Einwahl konfigurieren müsste, und bei Telefonie -- Eigene Rufnummern einen SIP-Client für die Einwahl in die jeweils andere Box. Und das ganze dann spezifisch durch den VPN-Tunnel. Kompliziert wie eine Firewallkonfiguration... Ich versuche es.
Das sollte doch auch ohne VPN möglich sein. Bei VOIP2GSM kann man sich beispielsweise kostenlos zusätzliche SIP-IDs (Konten) erstellen (für jede Fritzbox eine) und eine nomadische Ortung führen sie auch nicht durch.
Hier mal ein Status: Heute habe ich 8-9 Stunden an der Konfiguration gesessen - ohne Erfolg.
Hatte es so eingerichtet: ... bei Telefonie -- Telefoniegeräte eine SIP-Einwahl konfiguriert, und bei der anderen Box unter Telefonie -- Eigene Rufnummern einen SIP-Client für die Einwahl. Dann eine Anrufweiterleitung Paralleruf" gemacht und getestet ---> nix klingelt
Ich habe gelesen, dass noch eine Portfreigabe UDP 5060 gemacht werden muss für die SIP-Anfragen. Das war auf meiner Fritzbox 5490 mit FritzOS 7.31 nicht möglich, weil die Box nicht bei sich selbst als Device dafür auswählbar ist und das manuelle Setzen der Box-IP führte zu "schon vorhanden" Fehler.
Drittanbieter wollte ich möglichst vermeiden - Also eine VPN-Verbindung versucht stundenlang ... Schließlich mit Erfolg, die "LAN-LAN-Kopplung“ (Site-to-Site-VPN) ist da - scheint aber nicht sonderlich stabil. Bei Neueinrichtung von SIP-Einwahl und SIP-Client (weil jetzt sozusagen im Heimnetz wegen dem VPN) ist der Konfigtest nicht mehr erfogreich und die VPN-Verbindung gleich mit weg oder zuerst weg...
Mir reichts für heute.
Reaktionen: KunterBunter
Was soll ich sagen - die LAN-LAN-VPN-Verbindung steht. Im Nachhinein totsimpel.
(Die AVM-Anleitung dafür gab es nur für FritzOS 7.50 und hatte nicht gleich funktioniert. - Die Anleitung für meine Fritzbox 5490 enthielt nur Verbindung als Firmennetzwerk. Das funktioniert aber nur in einer Richtung und wenn man das 2x von beiden Richtungen anlegt geht garnix mehr. Auch VPN-Einrichtung mit einem vpn.cfg script war voll der Holzweg.)
Nun also weiter mit gegenseitige Bereitstellung der jeweiligen Rufnummern als LAN/WLAN (IP-Telefon) über das LAN2LAN-VPN ...
Hallo.
Hab mal mitgelesen.
Vielleicht willst Du es zum telefonieren so.
*gruebel*
(Hmm, dann hatte ich noch ne falsche Anleitung gegriffen ... ;-)
@Multreed : Diese Anleitung ist GENIAL !!!!!
Zwei Jahre lang hatte ich es immer mal versucht und nun funktioniert es. - Happy -
Danke, Danke, Danke, Danke <3
Reaktionen: Multireed
PS: Falls von Belang:
Beim ersten Versuch habe ich es nicht hinbekommen, die SIP-Client-Einstellung auf den 5490-Boxen unter der Auswahl "Anderer Anbieter" zu machen. Mit der Auswahl "FRITZ!Box im Heimnetz" hat es funktioniert.
e489
