Passwort Übergabe in Url
Falkenstone
25 Nov 2009
Hallo liebe Leute,
ich möchte die Anmeldung über den Webbrowser übergehen. AVM arbeitet ja jetzt mit einer Session-ID, die nach der Anmeldung in der Datei login_sid.xml gespeichert wird. Zusätzlich steht hier der Challenge-Wert mit dem das Passwort in md5 gehasht wird. Als Beispiel :
- <SessionInfo>
<iswriteaccess>1</iswriteaccess>
<SID>12b1eecd3a9ec8aa</SID>
<Challenge>6ad19356</Challenge>
</SessionInfo>
Der Aufruf früher lautete:
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getp...ar:menu=home&var:pagename=home&login:command/password=<Beispiel>
jetzt müßte er so lauten:
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getp...ar:menu=home&var:pagename=home&login:command/response=<verschlüsseltes Passwort>
Den Algorithmus zur Verschlüsselung habe ich zusammengebastelt. Das Beispiel von AVM (berechnetes Passwort)(http://www.avm.de/de/Extern/Technical_Note_Session_ID.pdf) klappt also.
Und jetzt mein Verständnisproblem:
Wenn man sich den Inhalt der Datei login_sid.xml mit dem Aufruf http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=../html/login_sid.xml anzeigen läßt verändert der Challenge-Wert sich jedesmal bei erneutem Aufruf. Das heißt das berechnete verschlüsselte Passwort ändert sich auch jedesmal. Wenn das mit einem irgendwo hinterlegtem Passwort verglichen wird, dann kann das nicht passen.
Wie soll das funktionieren?
die sich permanent ändernde Challenge ist kein Problem, da Sie ja nur einmal genutzt wird um eine gültige SessionID zu bekommen, mit der dann die folgenden Aktionen autorisiert werden.
Beim Login wird wahrscheinlich das in der FritzBox gespeicherte Passwort mit der aktuellen Challenge verschlüsselt und dann die beiden Strings verglichen.
es scheint doch ein Problem zu sein. Wenn ich die Datei auslese wird ein Challenge erzeugt und in die Datei geschrieben. Mit diesem Challenge berechne ich das Passwort. Wenn ich jetzt den Post -Befehl abschicke mit dem Passwort, wird der Challenge ja wieder neu erzeugt, da das System ja intern eine Neuberechnung macht. Somit passen die ermittelten Passwörter einfach nicht zusammen. Deshalb krieg ich immer den Fehler Passwort ungültig
h826839
