Patton 2400 einige Nummern können nicht angerufen werden
robtor
18 Apr 2005
Habe hier seit kurzem das einige Nummern, die man vor kurzem noch anrufen konnte, jetzt nicht mehr angerufen werden können.
bei einer Nummer weiß ich das sie von der Telekom zu 1und1 gewechselt ist.
hier mal ein auszug aus den activ calls
[Edit foschi: die Verwendung von code-Tags erhöhen die Lesbarkeit ganz enorm!]
008836d8
          SIP_GW_870-010b6f88/  CONNECTED           1909           n/a            n/a
          router-00879d38/inco  PROCEEDING          0358889        n/a            n/a
00eea070
          router-00879d38/outg  CONNECTED           1909           n/a            n/a
          HUNT-PUBLIC-PSTN-870  PROCEEDING          0358889        n/a            n/a
010ca5a8
          HUNT-PUBLIC-PSTN-870  CONNECTED           1909           n/a            n/a
          E1_4_0-010bb1b0/acti  PROCEEDING          0358889        n/a            n/a
das sieht so aus also ob er der Meinung ist die Nummer ist nicht komplett.
ach ja, von einem Telefon das nicht am Patton hängt kann man die Nummern erreichen!!!
vll weiß jemand ob man da was am Patton einstellen kann.
hier noch meine running config
# SN2400                                                         #
# R4.2 2008-01-17 H323 SIP                                       #
# 2009-03-18T11:50:28                                            #
# SN/00A0BA020B11                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
clock local offset +01:00
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 172.16.1.232 port 123 version 4
system
  ic voice 1
  ic voice 4
system
  clock-source 1 e1 4 0
profile service-policy test
  no rate-limit
profile napt NAPT
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
  play 1 1000 425 0
profile call-progress-tone defaultBusytone
  play 1 480 425 -7
  pause 2 480
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  rtp traffic-class local-default
  fax transmission 1 bypass g711alaw64k
  fax redundancy low-speed 1 high-speed 1
  fax dejitter-max-delay 300
  fax max-bit-rate 9600
  modem transmission 1 bypass g711alaw64k
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress 172.16.101.39 255.254.0.0
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface eth1
    ipaddress 192.168.100.11 255.255.255.0
context cs switch
  digit-collection timeout 3 set-address-complete-indication
  digit-collection terminating-char # set-address-complete-indication
  no address-completion timeout
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_CDPN_ISDN_2_SIP
    route .T dest-interface SIP_GW_870
  routing-table calling-e164 RT_CDPN_SIP_2_ISDN
    route 1... dest-service HUNT-PUBLIC-PSTN-870
    route 21.. dest-service HUNT-PUBLIC-PSTN-870
    route 253[0-9] dest-service HUNT-PUBLIC-PSTN-870
    route .T dest-service HUNT-PUBLIC-PSTN-870
  routing-table called-e164 SIP_2_ISDN
    route .T dest-interface E1_4_0
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_KN_2050
    map (.%) to 87\1
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_KN_2530
    map (.%) to 87\1
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_remove_0
    map 0(.%) to \1
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_add_87_local
    map 4... to 87\0
    map 20[0-4]. to 87\0
    map 2[1-5].. to 87\0
    map 5[0-1].. to 87\0
    map 6[0-1].. to 87\0
  complex-function 2050
    execute 1 MT_remove_0
    execute 2 MT_KN_2050
    execute 3 MT_add_87_local
  complex-function 2530
    execute 2 MT_KN_2530
  interface isdn ISDN_1_0
    route call dest-table RT_CDPN_ISDN_2_SIP
    dtmf-dialing
  interface isdn ISDN_1_1
    route call dest-interface SIP_GW_870
    dtmf-dialing
  interface isdn ISDN_1_2
    dtmf-dialing
  interface isdn ISDN_1_3
    dtmf-dialing
  interface isdn E1_4_0
    no call-transfer accept
    no call-transfer emit
    dtmf-dialing
    inband-info accept transparent 8-InbandInfoAvailable
  interface sip SIP_GW_870
    bind gateway Hauptanlage
    service default
    route call dest-table RT_CDPN_SIP_2_ISDN
    early-disconnect
    address-complete-indication accept set
  interface sip SIP_DUS
    bind gateway DUS
    service default
  interface sip SIP_GW_872000
    bind gateway 872000
    service default
    route call dest-interface E1_4_0
  service hunt-group HUNT-PUBLIC-PSTN-870
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface E1_4_0
  service hunt-group HUNT-PUBLIC-PSTN-2050
  service hunt-group HUNT-PUBLIC-PSTN-2530
context cs switch
  no shutdown
gateway sip Hauptanlage
  bind interface eth0 router
  service default
    domain 172.16.1.232
    realm 172.16.1.232
  no shutdown
gateway sip DUS
  call-signaling-port 5064
  service default
gateway sip DUS
  shutdown
gateway sip 872000
  call-signaling-port 5062
  service default
    domain 172.16.1.233
    realm 172.16.1.233
gateway sip 872000
  shutdown
port ethernet 0 0
  medium 100 full
  encapsulation ip
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface eth1 router
  shutdown
port e1 4 0
  clock slave
  encapsulation q921
  q921
    uni-side net
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface E1_4_0 switch
port e1 4 0
  no shutdown
port bri 1 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 1 0
  shutdown
port bri 1 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 1 1
  shutdown
port bri 1 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 1 2
  shutdown
port bri 1 3
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 1 3
  shutdown
Versuche erstmal alle Gespräche auf den Dienst "Sprache" umzustellen.
In etwa so:
  mapping-table itc to itc speech
    map default to speech
    map unrestricted-digital to unrestricted-digital
  interface isdn isdn00
    route call dest-table fromisdn
    use mapping-table out 1 speech
Meistens gibt es Probleme mit älteren Anlagen, wo ein Telefon an einem Port hängt, der z.B. auf den Dienst "Fax" konfiguriert ist.
Wenn es dann funktioniert, haben wir zumindest schon mal einen Anhaltspunkt.
Kannst du mir helfen wie ich es in meine config einbauen muß.
Ich komme da nicht so ganz mit wie ich was wo an der jetzigen config verändern muß.
danke
Mach einfach eine complex-function für alle ausgehenden Gespräche und packe dann die "speech" mapping-table dazu
holh-66
