Patton 4118 auf Version 5.X
chris-toph
11 Dez 2008
wir haben ein Patton 4118 im Einsatz. Leider hat dieses nach Jahren den Geist aufgegeben. Kein Problem dachte ich, neue Hardware bestellt, Konfig ist ja eh extern gesichert.
Nun habe ich jedoch festgestellt, dass die Konfiguraion (es lief unter Version 4.X) mit der aktuellen 5.7 nicht so richtig funktioniert. Bei dem copy paste der Konfiguration hab ich div. Fehler, dass er Befehle nicht mehr kennt.
Das grosse Problem ist wohl, dass es "service default" nicht mehr gibt ?
Die "aktuelle" und somit alte Konfiguration der 4.X:
cli version 3.20
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 1.1.1.17 port 123 version 4
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
  play 1 1000 440 -18
profile call-progress-tone defaultAlertingtone
  play 1 1500 440 -7
  pause 2 3500
profile call-progress-tone defaultBusytone
  play 1 500 440 -7
  pause 2 500
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
  digit-collection timeout 2
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_FROMLOCAL
    route .T dest-interface IF_SIP
  routing-table called-e164 RT_FROMSIP
    route 17 dest-interface IF_FXS_00
    route 65 dest-interface IF_FXS_01
    route 95 dest-interface IF_FXS_02
    route 96 dest-interface IF_FXS_03
    route 97 dest-interface IF_FXS_04
  interface sip IF_SIP
    bind gateway GW_SIP
    service default
    route call dest-table RT_FROMSIP
    early-connect
    early-disconnect
  interface fxs IF_FXS_00
    route call dest-table RT_FROMLOCAL
    call-transfer
    caller-id-presentation pre-ring
    subscriber-number 17
  interface fxs IF_FXS_01
    call-transfer
    subscriber-number 65
  interface fxs IF_FXS_02
    call-transfer
    subscriber-number 95
  interface fxs IF_FXS_03
    call-transfer
    subscriber-number 96
  interface fxs IF_FXS_04
    call-transfer
    subscriber-number 97
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_SIP
  bind interface eth0 router
  service default
    domain 1.1.1.17
    defaultserver manual 1.1.1.17 5060 loose-router
    registration-lifetime 300
    registration manual 1.1.1.17 5060
    user pattongw authenticate password XXXX default register
gateway sip GW_SIP
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port fxs 0 0
  use profile fxs nl
  encapsulation cc-fxs
  bind interface IF_FXS_00 switch
  no shutdown
port fxs 0 1
  use profile fxs nl
  bind interface IF_FXS_01 switch
  no shutdown
port fxs 0 2
  use profile fxs nl
  bind interface IF_FXS_02 switch
  no shutdown
port fxs 0 3
  use profile fxs nl
  bind interface IF_FXS_03 switch
  no shutdown
port fxs 0 4
  use profile fxs nl
  bind interface IF_FXS_04 switch
  no shutdown
port fxs 0 5
  shutdown
port fxs 0 6
  shutdown
port fxs 0 7
  shutdown
ich muss das alte Thema nochmal aufleben lassen. Gibt es bei der > 5.X Version die Möglichkeit, das so abzubilden wie oben (bei der Konfig) ? Ich möchte vermeiden, für jeden Account einen eigenen Register auf der Asterisk zu haben. Das Patton soll das ein- und ausgehende Routing ohne SIP-Account machen. Eine Möglichkeit dazu habe ich leider noch nicht gefunden. Wäre prima, wenn mir jemand kurz helfen könnte. Danke !
Was sagt denn beim reboot die bootlog der patton, da steht genau drin was an der konfig nicht akzeptiert wird
holh-66
