Patton 4552 Callrouting macht nicht das was es soll
amdunlock
2 Dez 2005
ich habe massive Probleme mit dem Callrouter. Folgender Aufbau:
ISDN S0 -Telefon > Patton Inalp 4552 -> ISDN oder Asterisk
andersherum:
ISDN S0 Line -> Patton Inalp 4552 -> Asterisk
Dazu erstellte ich 2 verschiedene Asteriskaccounts für die beiden Asteriskkontexte outgoing und incoming. Problem ist jetzt aber, dass der Patton die Anrufe die von intern kommen, einfach auch auf den Account "pattonvaussen" routet, obwohl das die Routingtabelle anders sagt. Am besten hier ihr schaut euch das mal an. Btw wenn ich Debug in die konsole eingebe bietet er mir nur arp und timer an :(
# SN4552/2BIS/EUI                                                #
# R3.20 2006-05-23 SIP                                           #
# 1970-01-08T04:20:31                                            #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
gui type basic
dns-client server 10.10.10.6
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system hostname gateway.adama.loc
system
  ic voice 0
profile acl ACL_WAN_PERMIT_ALL_MGMT
  permit 1 ip any any
profile acl ACL_WAN_PERMIT_SEL_MGMT
  deny 1 tcp any any eq 23
  deny 2 tcp any any eq 80
  deny 3 udp any any eq 161
  permit 4 ip any any
profile acl ACL_WAN_BLOCK_ALL_MGMT
  permit 4 ip any any
profile service-policy SP_WAN_OUT
  rate-limit 100000 header-length 18 voice-margin 0
  source traffic-class local-voice
    priority
  source traffic-class default
    priority
profile service-policy SP_WAN_IN
  rate-limit 100000 header-length 18 voice-margin 200
    priority
    queue-limit 4
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultBusytone
  play 1 200 425 -7
  pause 2 250
  play 3 200 425 -7
  pause 4 250
  play 5 200 425 -7
  pause 6 800
profile call-progress-tone US_DIAL_TONE
  play 1 0 350 -13 440 -13
profile call-progress-tone US_RB_TONE
  play 1 2000 440 -19 480 -19
  pause 2 4000
profile call-progress-tone US_BUSY_TONE
  play 1 500 480 -24 620 -24
  pause 2 500
profile call-progress-tone US_CONGESTION_TONE
  play 1 250 480 -24 620 -24
  pause 2 250
profile tone-set default
profile tone-set Europe
profile tone-set UnitedStates
  map call-progress-tone dial-tone US_DIAL_TONE
  map call-progress-tone ringback-tone US_RB_TONE
  map call-progress-tone busy-tone US_BUSY_TONE
  map call-progress-tone release-tone US_BUSY_TONE
  map call-progress-tone congestion-tone US_CONGESTION_TONE
profile tone-set Intern
  map call-progress-tone dial-tone defaultBusytone
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile voip VOIP
  codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20
  dejitter-mode static
  dejitter-max-delay 120
profile pstn default
profile sip default
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 10.10.10.23 255.0.0.0
  lease 2 hours
  default-router 1 10.10.10.23
  domain-name patton.com
  domain-name-server 1 10.10.10.23
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
    use profile acl ACL_WAN_PERMIT_ALL_MGMT in
    use profile service-policy SP_WAN_IN in
    use profile service-policy SP_WAN_OUT out
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx 582
    tcp adjust-mss tx 1440
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 10.10.10.23 255.0.0.0
    icmp router-discovery
context ip router
  route 217.0.132.118 255.0.0.0 10.10.10.22 0
subscriber ppp SUB_PPPOE
  dial out
  authentication chap
  authentication pap
  bind interface IF_IP_WAN router
context cs switch
  routing-table called-e164 RT_From_Intern
    route 0 dest-interface S0_Extern MT_NR_TRANSLATION
    route 5. dest-interface IF_ToAsteriskfromIntern
    route 1. dest-interface S0_Intern
  routing-table called-e164 RT_From_Extern
    route "" dest-interface IF_ToAsteriskfromExtern
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_SPEED_DIAL
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_SET_CNPN
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_NR_TRANSLATION
    map 0 to ""
  interface isdn S0_Intern
    route call dest-table RT_From_Intern
    use profile tone-set Intern
  interface isdn S0_Extern
    route call dest-table RT_From_Extern
    use profile tone-set Europe
  interface sip IF_ToAsteriskfromIntern
    bind gateway GW_ToAsterisk
    service patton
    early-connect
    early-disconnect
  interface sip IF_ToAsteriskfromExtern
    bind gateway GW_ToAsteriskvAussen
    service pattonvaussen
    early-connect
    early-disconnect
    phone-context incoming
  service hunt-group SER_HG_PSTN_FALLBACK
    timeout 6
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    drop-cause no-route-to-destination
    route call 1 dest-interface IF_SIP_SERVICE
    route call 2 dest-interface IF_S0_00
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_ToAsterisk
  bind interface IF_IP_LAN router
  service patton
    domain 10.10.10.6
    registrar 10.10.10.6 5060
    user patton display-name patton password LNOVrt1b6LZ8vjRhaMx1nQ== encrypted
  no shutdown
gateway sip GW_ToAsteriskvAussen
    domain 10.10.10.6
    user pattonvaussen display-name pattonvaussen password LNOVrt1b6LZ8vjRhaMx1nQ== encrypted
  shutdown
port ethernet 0 0
  pppoe
    session SES_PPPOE
      bind subscriber SUB_PPPOE
      shutdown
port ethernet 0 0
  no shutdown
port ethernet 0 1
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      encapsulation cc-isdn
      bind interface S0_Extern switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface S0_Intern switch
port bri 0 1
  no shutdown
Gruß, Oliver
Hallo amdunlock,
das ist alles viel zu kompliziert gedacht. Lösche deinen context cs mal raus und passe diese von mir vorgefertigte Konfiguration auf deine Bedürfnisse an.
Es wird nur ein SIP-User Account für den Gateway im Asterisk benötigt!
context cs switch
  digit-collection timeout 2
  national-prefix 00
  international-prefix 000
  routing-table called-e164 fromlocal
    route .T dest-service isdn mod_2
    route 10 dest-interface isdn01 mod_2 ; hier die interne MSN des Endgerätes eintragen, angeschlossen an Port 10
  routing-table called-e164 fromisdn
    route .T dest-interface sip-gw mod_1
    route 1234510 dest-interface isdn01 mod_1 ; hier die externe MSN des Engerätes eintragen, angeschlossen an Port 10
  mapping-table called-e164 to called-e164 mod_1
    map 1234510 to 10\1	; MSN des Engerätes von extern auf intern umwandeln
    map 1234520 to 20\1	; einzelne MSN auf Asterisk Benutzer umleiten
  mapping-table called-e164 to called-e164 mod_2
    map (.%) to \1
    map 0(.%) to \1
  mapping-table itc to itc speech
    map default to speech
    map unrestricted-digital to unrestricted-digital
  interface isdn isdn01
    route call dest-table fromlocal
  interface sip sip-gw
    bind gateway sip-gw
    service default
    early-connect
    early-disconnect
  service hunt-group isdn
    route call 1 dest-interface isdn01
; hier kann mit erweitert werden
context cs switch
  no shutdown
gateway sip sip-gw			; ein Benutzer reicht aus!
  bind interface eth0 router
  service default
    domain server.domain.de
    realm server.domain.de
    authentication patton password Kennwort encrypted
    default-server server.domain.de 5060 loose-router
    registrar server.domain.de 5060
    user patton
gateway sip sip-gw
  no shutdown
port bri 0 1
  clock master
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side net
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface isdn01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
Ach ja, zum Debug Problem: auch mit enable / configure freigeschaltet?
mfg Guard-X
habe mir das mal angeschaut, und habe es glaube ich verstanden. Allerdings wollte ich das Abhandeln der MSNs extern, sowie Intern komplett von Asterisk erledigen lassen. D.h. alle einkommenden Gespräche von ISDN_Extern gehen einfach auf Asterisk und alle Ausgehenden Gespräche von dem Internen S0 Bus gehen wenn die 0 gewählt wurde direkt über den Patton, sonst auch in Asterisk ALLERDINGS in einen anderen Kontext als es VON externen Anrufen der Fall ist, d.h. dass ich verschiedene Benutzernamen brauche, da ich für jeden Benutzername nur einen Kontext angeben kann. :(
Gruß, Oliver
OK. Jeder hat seinen eigenen Geschmack...
mfg Guard-X
ich habe das Problem mal heruntergebrochen und nun festgestellt, dass ich keine 2 SIP Services über ein Gateway gleichzeitig anmelden kann. Jedesmal wenn ich ein 2. Konfigurieren will also wenn ich es erstelle, unregistriert er den ersteren Service automatisch :( und das obwohl ich ein Realm angegeben habe.
Gruß, Oliver
Wie sieht es aus, hast du das jetzt mal mit meiner Config getestet?
SignalCheck97
