Patton 4552 mit VCX Connect 200
macsea
27 Dez 2004
Hi Leute!
Ich habe ein neus Projekt, Patton 4552 mit VCX Connect 200 ins lauf zubekommen.
Leider kenn ich mich mit Patton nicht sehr gut aus.
Allerdings habe ich eine Config bekommen, die funktionieren sollte sie tut es leider nicht,
jetzt bräuchte ich eure Hilfe um den Fehler einzugrenzen bzw. zu lösen.
Hier die Config im Patton 4552
Zusätzlich ist noch eine alte con fig von 3CX drin.
# SN4552/2BIS/EUI                                                #
# R5.6 2011-03-10 SIP                                            #
# 1970-07-17T00:16:35                                            #
# SN/00A0BA062CC0                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
clock local default-offset +00:00
webserver port 80 language en
system
  ic voice 0
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
  play 1 1000 450 -6
profile call-progress-tone defaultAlertingtone
  play 1 1000 450 -13
  pause 2 5000
profile call-progress-tone defaultBusytone
  play 1 300 450 -7
  pause 2 300
profile call-progress-tone defaultReleasetone
  play 1 300 450 -7
  pause 2 300
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
  play 1 300 450 -7
  pause 2 300
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  ced net-side-detection
  fax transmission 1 relay t38-udp
  fax redundancy low-speed 1 high-speed 1
  fax relay-detection-timeout 120
profile pstn default
profile sip default
  autonomous-transitioning
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 10.1.22.3 255.255.255.0
context cs switch
  routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
    route 29423557T!0 dest-interface IF_SIP_3COM MAPPING_INCOMING_CALLS
    route 2942355718 dest-interface IF_SIP_0 MAPPING_INCOMING_CALLS
  routing-table calling-e164 RT_SIP_TO_ISDN_0
    route * dest-interface IF_ISDN_0
  mapping-table calling-pi to calling-e164 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID
    map restricted to ""
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_LEADING_ZERO
    map (.%)-(.%)-(.%)-(.%)-(.%) to 0\1\2\3\4\5
    map (.%)-(.%)-(.%)-(.%) to 0\1\2\3\4
    map (.%)-(.%)-(.%) to 0\1\2\3
    map (.%)-(.%) to 0\1\2
    map (.%) to 0\1
  mapping-table calling-e164 to calling-name MAP_CID_TO_CNAME
    map (.%) to \1
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_MSN_TO_OUTGOING
    map * to 029423557
    map (.%) to 029423557
  complex-function MAPPING_INCOMING_CALLS
    execute 1 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID
    execute 2 MAP_LEADING_ZERO
    execute 3 MAP_CID_TO_CNAME
  interface isdn IF_ISDN_0
    route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
    call-hold disable
    no early-proceeding
    caller-name
    user-side-ringback-tone
  interface sip IF_SIP_0
    bind context sip-gateway GW_SIP_0
    route call dest-interface IF_ISDN_0
    remote 10.40.41.10 5060
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10001 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_3COM
    bind context sip-gateway GW_SIP_3COM
    remote 10.1.22.2 5060
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation incoming-call calling-e164 fix 029423557
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AS_ALL_LINES
  realm 1 3CXPhoneSystem
  username 10001 password sdfgdfg encrypted
location-service LS_10001
  domain 1 10.40.41.10
  identity-group default
    authentication outbound
      authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10001
  identity 10001
    registration outbound
      registrar 10.40.41.10 5060
      lifetime 300
      register auto
location-service LS_3COM
  domain 1 10.1.22.2
  interface LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
  bind location-service LS_10001
  no shutdown
  interface lan
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5061
  bind location-service LS_3COM
  no shutdown
port ethernet 0 0
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_WAN router
  shutdown
port ethernet 0 0
  no shutdown
port ethernet 0 1
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_LAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 1
  shutdown
Ausgabe im Patton debug
00:22:11  CR    > [switch] Routing-Lookup:
00:22:11  CR    >   Execute all entries in table IF_ISDN_0-precall-service
00:22:11  CR    >   Find best-matching called-entry in table RT_ISDN_TO_SIP_0
00:22:11  CR    >     00: Prefix Timeout Expression: called-e164 of  incompletely matches ^(?:29423557)
00:22:11  CR    >     01: Prefix Timeout Expression: called-e164 of  incompletely matches ^(?:2942355718)
00:22:11  CR    >     NO MATCHING ENTRY (INCOMPLETE ENTRIES PRESENT)
00:22:11  CR    >   Lookup result: Route not found (incomplete address) (timeout=0)
Bitte um eure Hilfe.
Macsea
holh-66
