Patton 4552: ständig blinkende LED "VoIP Link"
mausk
9 Dez 2005
Gem. Handbuch heisst es:
[LIST]
[*]On indicates the gateway is registered to an H.323 gatekeeper/
SIP server, or, in the case of direct routing, has at least one
active VoIP connection.
[*]Off indicates the unit is not configured or registered, or has
no active directrouted VoIP connection.
[*]Flashing green indicates that the unit is attempting to register
or has failed to register.[/LIST]
Da die Registrierung des SN4552 am *-Server entgegen der Auskunft im Handbuch erfolgreich ist, bin ich nun wegen der blinkenden LED etwas irritiert und frage mich, ob bei der Registrierung doch noch etwas schief läuft :confused:
Im Detail sieht die Config des SN (Version 5.2) wie folgt aus:
context cs switch
 interface sip IF_SIP_Asterisk
    bind context sip-gateway GW_Asterisk
    remote 192.168.1.2 5060
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AS_Asterisk_0
  username abc password 1A73SfbAklA= encrypted
location-service LS_Asterisk_0
  domain 1 workgroup
  identity patton
    authentication inbound
      authenticate 1 authentication-service AS_Asterisk_0 username abc
  interface lan
    bind interface LAN context router port 5060
  bind location-service LS_Asterisk_0
  no shutdown
Und der zugehörige Ausschnitt in der SIP.conf lautet:
[GW_Patton]
username=abc
type=friend
secret=xyz
qualify=1200
insecure=very
host=192.168.1.1
context=fromPatton
disallow=all
allow=alaw
canreinvite=no
Hat vielleicht jemand eine Idee, wieso die VOIP-Led ständig blinkt?
Ergänzend noch der Status im Asterisk, den "sip show peers" liefert:
Name/username              Host            Dyn Nat ACL Port     Status
GW_Patton/abc          192.168.1.1             5060     OK (19 ms)
Edit Guard-X: Beiträge zusammengeführt!
Wie sieht es denn bei anderen Smartnodes aus? Blinkt bei Euch die VOIP-Led auch oder leuchtet sie wie in der Anleitung beschrieben konstant, sobald der SN am Asterisk registriert ist?
Die LED leuchtet, wenn die SN registriert ist. Wenn das nicht der Fall ist, dürfte Sie m.W. blinken.
Genauso steht es in der Anleitung.
Bei mir ist es jedoch so wie ich es bereits beschrieben habe: Die LED blinkt immer noch obwohl der Smartnode am Asterisk-Server registriert ist (s.o. gem. Status im Asterisk)
Und hier deshalb nochmals meine Frage:
Könnte es sein, dass die Registrierung am *-Server doch nicht korrekt ist oder evtl. anders erfolgen muss, damit der Smartnode diese Registrierung erkennt und aufhört zu blinken?
gib mal in die Console ein:
show gateway sip "Name vom SIP Gateway" status
Hier solltest du sowas auf die Art rausbekommen, dann hat sich das Ding richtig registriert.
SIP Gateway: "Name vom SIP Gateway"
State: Up
User Agent: 0xe8cb40
Local Address: 10.xxx.xx.xx:5060
Registrations
SIP Registration: 012345 <sip:012345@provider> (Service: default)
State: Registered
Registrar: sip:provider
Used Registrar: sip:provider
Default Server: (none)
Logical Address: 012345 <sip:012345@provider>
Physical Address: 01245 <sip:012345@IP vom SN:5060> (Current: 012345 <sip:012345@IP vom SN:5060>)
Expiration Time: 100 s
Authenticated: yes
Allocated Endpoints: 0
Allocated Sessions: 0
Allocated Audio Datapath Controllers: 0
Allocated Packets: 2
Max Allocated Packets: 24
Max Allocated Timers: 25
Zunächst mal Danke für die Info.
Interessanterweise zeigt mir der Gateway-Status im Smartnode folgendes:
  SIP Registration Manager: GW_Asterisk
    State:                              Registering
Allerdings ist dazu zu sagen, dass die Calls vom und zum Asterisk-Server trotzdem korrekt geroutet werden.
:bahnhof:
Die SmartNode muss nicht nicht zwingend am Asterisk registriert sein, um Calls abzuhändeln.
Registering heisst nicht Registered, somit gibt es noch einen Fehler in deiner Konfiguration.
wie ich ja bereits zu Beginn meines Posts erwähnt habe, wurde der Smartnode am Asterisk erfolgreich registriert, sonst wäre die Ausgabe am Asterisk mit "sip show peers" nicht OK:
Das ist mir auch klar. Zumindest stimmt der Status der blinkenden LED mit dem Status, der über die Konfiguration des SN ausgegeben wird, überein. Aber was ich nun noch wie auch immer und für was registrieren muss oder auch nicht, ist mir absolut ein Rätsel. :noidea:
Patton Konfig:
Ich hoffe das hilft dir weiter, meine Patton registriert sich auch nicht am Asterisk.
Konfigauszug einer produktiven Patton SN mit erfolgreicher Kommunikation zu Asterisk:
context cs switch
  digit-collection timeout 2
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_von_ISDN_zu_SIP
    route (.%)T dest-interface SIP_Provider ZU_Asterisk
  routing-table called-e164 RT_von_SIP_zu_ISDN
    route default dest-service HUNT-BRI MT_AUSGEHEND
    route 0043T dest-service HUNT-BRI MT_AUSGEHEND_0043
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_AUSGEHEND
    map 999 to 99
  mapping-table called-e164 to called-e164 ZU_Asterisk
    map 7(..) to 7\1
    map (..) to \1
    map default to 100
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_AUSGEHEND_0043
    map 0043(.%) to 0\1
  interface isdn ISDN_00
    route call dest-table RT_von_ISDN_zu_SIP
    isdn-date-time
    inband-info accept force call-setup call-proceeding
    interface sip SIP_Provider
    bind gateway GW_SIP
    service default
    route call dest-table RT_von_SIP_zu_ISDN
    remote 192.168.xx.xxx
    early-disconnect
    no call-transfer accept
    no call-transfer emit
  service hunt-group HUNT-BRI
    timeout 1
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface ISDN_00
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_SIP
  bind interface LAN router
  service default
gateway sip GW_SIP
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface ISDN_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
Danke, werde es ausprobieren.
Was Patton hier macht ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen!
Zunächst hast du ober geschrieben, dass du Version 5.2 verwendest. Dann must du für die inbound Registrierung eine Lizenz kaufen :(
Ohne diese kannst du die inbound Registrierung vergessen. Authentifizierung mit Password haut bei mir gar nicht hin :(
outbound Registrierung geht, aber wenn ich einen Call an Asterisk absetzen will, versucht Patton das ohne Authentifizierung. Das scheitert dann wieder.
Kleiner Tipp. Die inbound Registrierung kann man mit der Version 5.T ohne Lizenz aktivieren. Das Blinken verschwindet aber nur, wenn eine outbound Registrierung erfolgt ist.
Alles klar ????? Patton viele Funktionen, die nicht gehen!!!!!
Registrierung Patton 4638 am Asterisk nicht vollständig??
ich habe ein 4638 und ebenfalls Registrierungs-Probleme am Asterisk. Zur Zeit weiss ich nicht mehr weiter.
Der Patton registriert sich am Asterisk und dort wird die Registreirung als abgeschlossen angezeigt. Die Lampe am Patton blinkt aber weiter und es wird dabei auch angezeigt, daß die Registrierung nur teilweise abgeschlosssen ist.
Anbei meine aktuelle Konfig. und die Registrierungsanzeigen am Asterisk und Patton.
Kann mir jemand einen Tip geben was in der Konfig des Patton noch fehlt?
Vielen Dank
bei allen meinen Pattons (2 * 4552, 1 * 4638 ) mit neuester Firmware 5.T blinkt die VoIP-LED trotz erfolgreicher outbound Registrierung ununterbrochen. Auch wenn ich in der Config überhaupt keine Registrierungen drin habe, so dass auch nichts fehlschlagen könnte, blinkt sie. "sip status" etc. sagen auch alle nur OK.
Ich hab mich einfach damit abgefunden - funktionieren tut es 1a ;)
Viele Grüße,
Philipp
Das "Geblinke" ist in der neuen Smartware gefixed (zumindest bei meiner sn4634):
Smartware 5.T Build Series 2009-05-28
holh-66
