Patton 4552 Telefon Anrufe Anonym ausgehend CLIR
spiev
14 Mai 2009
erst einmal ein großes Dankeschön an alle die hier in diesem Forum mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich habe schon so manchen Tip in diesem Forum finden können! :)
Nun habe ich ein Verhalten, welches ich mir nicht ganz erklären kann:
Situtation:
Arcor Mehrgeräteanschluss mit 4 MSNs, Patton 4552, Asterisk 1.4 irgendwas auf einem Bufallo NAS (geringer Stromverbrauch, als NAS eigentlich ungeeignet, da extrem langsam, aber als Astersik Server sehr gut :p)
Nun würde ich gerne anrufe nach extern fallweise anonym setzten, also z.B. wenn von der internen Rufnummer 20 gewählt wird, nach extern die CLIP nicht nutzen, bzw. CLIR.
Dazu habe ich auch von Patton einen Hinweis gefunden, dieser wird laut logging im Patton auch genutz, aber es wird nach extern trotzdem die Standard Rufnummer des Anschlusses angezeigt. Zum testen habe ich erst einmal das 4552 so konfiguriert, das alles anonym angezeigt werden soll.
Link zur FAQ von Patton:
http://www.patton.com/support/faqs_detail.asp?id=97
Dort steht:
1. Set the ISDN Presentation Indicator (PI) to restricted:
172.16.40.125(ctx-cs)[switch]#mapping-table pi to pi MT-PI-TEST
172.16.40.125(map-tab)[MT-PI-T~]#map default to restricted
2. Delete the Calling-Party Nummer using a E.164 mapping table:
172.16.40.125(map-tab)[MT-PI-T~]#ble calling-e164 to calling-e164 MT-CNPN-TEST
172.16.40.125(map-tab)[MT-CNPN~]#map default to ""
Dieses habe ich über eine Call Route für ausgehende Gespräche eingebunden, hier die gesamte Konfig:
# SN4552/2BIS/EUI                                                #
# R5.1 2008-07-14 SIP                                            #
# 2009-08-04T08:23:46                                            #
# SN/00A0BA044E19                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
administrator administrator password geheim encrypted
clock local offset +02:00
dns-client server 172.16.1.2
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 192.53.103.104 port 123 version 4
sntp-client server secondary 192.53.103.104 port 123 version 4
sntp-client poll-interval 1
sntp-client local-clock-offset
system
  ic voice 0
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
  play 1 1000 425 0
profile call-progress-tone defaultBusytone
  play 1 480 425 -7
  pause 2 480
profile call-progress-tone defaultReleasetone
  play 1 240 425 -7
  pause 2 240
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
  play 1 240 425 -7
  pause 2 240
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 172.16.1.4 255.255.255.0
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 0
context cs switch
  digit-collection timeout 1
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
    route MSN1 dest-service Privat_VoIP_ISDN
    route MSN2 dest-interface IF_SIP_0
    route MSN3 dest-interface IF_SIP_0
  routing-table called-e164 RT_2_ISDN
    route .%T dest-interface IF_ISDN_0 INT-TO-EXT
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT-CNPN-TEST
    map default to ""
  mapping-table pi to pi MT-PI-TEST2
  complex-function INT-TO-EXT
    execute 1 MT-CNPN-TEST
    execute 2 MT-PI-TEST2
  interface isdn IF_ISDN_0
    route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
    aoc-s automatic
    aoc-d automatic
    aoc-e automatic
    address-complete-indication accept set
    address-complete-indication emit set
    dtmf-dialing
    no early-proceeding
    no call-waiting
    caller-name
    inband-info accept force call-release
  interface isdn IF_NT_01
    route call dest-interface IF_ISDN_0
  interface sip IF_SIP_0
    bind context sip-gateway Asterisk
    route call dest-table RT_2_ISDN
    remote 172.16.1.5
    early-disconnect
  service distribution-group Privat_VoIP_ISDN
    route call 1 dest-interface IF_SIP_0
    route call 2 dest-interface IF_NT_01
context cs switch
  no shutdown
  interface LAN_SIP
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
  no shutdown
port ethernet 0 0
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_NT_01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
Nun werden Anrufe von intern nach extern vom Patton auch mit "PI Restrikted" gesetzt, aber am Handy (welches ich dann eben anrufe) wird eben die Standard MSN angezeigt, die auch genutzt wird, wenn keine MSN vergeben wurde.
Das merkwürdige:
Ich habe intern am Patton ein Siemens ISDN Telefon. Dieses hat die Funktion "Nächster Anruf Anonym" und diese funktioniert! Also kann es nicht am Arcor Anschluss an und für sich liegen.
Evtl. hat einer eine Idee, wie ich die Anrufe über das Patton anonymisieren kann.
Stefan
holh-66
