Patton 4634 langes warten auf Freizeichen bei ausgehenden Anruf
homa1978
4 Dez 2006
Hi Miteinander !
ich habe bei folgender Konstellation ISDN - Patton - Asterisk, das Problem das man bei ausgehende Anrufe sehr lange auf ein Freizeichen warten muss. Hab mal nachgelesen und gefunden das man mit T1 beim Routing das Timeout verstellen kann. Weiss aber nicht recht wie ich dies bei meiner Konfig realisieren könnte.
172.22.141.9#show running-config
# SN4634/3BIS/UI                                                 #
# R5.2 2008-11-14 H323 SIP BRI                                   #
# 1970-01-01T04:03:11                                            #
# SN/00A0BA029DF5                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
administrator net4you password +EL6lfpgXjQrU+OvlbOdoA== encrypted
clock local offset +01:00
dns-client server 194.177.128.113
dns-client server 194.177.151.10
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 194.177.128.113 port 123 version 4
sntp-client server secondary 194.177.151.10 port 123 version 4
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
  clock-source 3 bri 0 2
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface WAN
    ipaddress dhcp
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface LAN
    ipaddress 172.22.141.9 255.255.255.0
    no napt-inside
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.141.5 0
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_ISDN_1_2_TO_SIP_VOICEBOX
    route T dest-table ISDN2SIP MT_ADD_0
  routing-table called-e164 ISDN2SIP
    route .T dest-interface HG_ISDN_1_2_TO_SIP_VOICEBOX
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_ADD_0
    map $ to 0
  interface isdn IF_ISDN_0
  interface isdn IF_ISDN_1
    route call dest-table RT_ISDN_1_2_TO_SIP_VOICEBOX
  interface isdn IF_ISDN_2
  interface sip IF_SIP_VOICEBOX
    bind context sip-gateway voicebox
    route call dest-service HG_SIP_VOICEBOX_TO_ISDN_1_2
    remote 172.22.141.8
  service hunt-group HG_ISDN_1_2_TO_SIP_VOICEBOX
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface IF_SIP_VOICEBOX
  service hunt-group HG_SIP_VOICEBOX_TO_ISDN_1_2
    route call 1 dest-interface IF_ISDN_1
    route call 2 dest-interface IF_ISDN_2
context cs switch
  no shutdown
authentication-service VOIP_AS_0
  username patton password qGTMpyb4Xs7I+HE/4la0pg== encrypted
location-service VOIP_LS_0
  domain 1 local
  identity patton
    authentication inbound
      authenticate 1 authentication-service VOIP_AS_0 username patton
  interface lan
    bind interface LAN context router port 5060
  bind location-service VOIP_LS_0
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
port bri 0 0
  shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side user
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_ISDN_1 switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side user
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_ISDN_2 switch
port bri 0 2
  no shutdown
Edit Guard-X: Bitte nächstes mal Code-Tags verwenden!
context cs switch
  [COLOR="Red"]digit-collection timeout 2[/COLOR]
Vielleicht hilft das was. Default wäre 5s, das müsste deine jetzige Wartezeit sein, oder?
Protonator
