Patton 4638 langsame ISDN-Verbindung
babys
28 Okt 2008
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit der Wartezeit bis der Anruf aufgebaut wird und zwar:
Wenn ich nach aussen telefonieren will dauert manchmal 30 secunden bis der Rufton kommt. Anrufe zu den Nebenstellen innerhalb des Betriebs gehen sofort.
Wir haben eine 3CX Anlage mit Patton 4638 und 4 ISDN-Leitungen.
Was muss ich im Patton einstellen damit dieser sofort rauswählt?
Kann mir bitte einer helfen?
hier ist config von Patton:
# SN4638/5BIS                                                    #
# R5.3 2009-05-20 H323 SIP BRI                                   #
# 2009-06-25T18:26:45                                            #
# SN/00A0BA048B50                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
clock local offset +01:00
webserver port 80 language en
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
  clock-source 3 bri 0 2
  clock-source 4 bri 0 3
  clock-source 5 bri 0 4
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
  play 1 1000 425 0
profile call-progress-tone defaultBusytone
  play 1 480 425 -7
  pause 2 480
profile call-progress-tone defaultReleasetone
  play 1 240 425 -7
  pause 2 240
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
  play 1 240 425 -7
  pause 2 240
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 192.168.2.10 255.255.255.0
context cs switch
  no digit-collection timeout
  no address-completion timeout
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
    route T2 dest-interface IF_SIP_0 MP_REM_CLIR
  routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_1
    route T2 dest-interface IF_SIP_1 MP_REM_CLIR
  routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_2
    route T2 dest-interface IF_SIP_2 MP_REM_CLIR
  routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_3
    route T2 dest-interface IF_SIP_3 MP_REM_CLIR
  mapping-table calling-pi to calling-e164 MP_REM_CLIR
    map restricted to ""
  interface isdn IF_ISDN_0
    route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
    no early-proceeding
  interface isdn IF_ISDN_1
    route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_1
    no early-proceeding
  interface isdn IF_ISDN_2
    route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_2
    no early-proceeding
  interface isdn IF_ISDN_3
    route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_3
  interface sip IF_SIP_0
    bind context sip-gateway GW_SIP_0
    route call dest-interface IF_ISDN_0
    remote 192.168.2.2
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10000 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_1
    bind context sip-gateway GW_SIP_1
    route call dest-interface IF_ISDN_1
    remote 192.168.2.2
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10001 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_2
    bind context sip-gateway GW_SIP_2
    route call dest-interface IF_ISDN_2
    remote 192.168.2.2
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10002 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_3
    bind context sip-gateway GW_SIP_3
    route call dest-interface IF_ISDN_3
    remote 192.168.2.2
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10003 host-part to-header target-param none
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AS_ALL_LINES
  realm 1 3CXPhoneSystem
  username 10000 password LbFCDNv4/Fk= encrypted
  username 10001 password dZ8edXkjFnM= encrypted
  username 10002 password iAaKwKfxX4Q= encrypted
  username 10003 password ySyWxUvSc/c= encrypted
location-service LS_10000
  domain 1 192.168.2.2
  identity-group default
    authentication outbound
      authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10000
  identity 10000
    registration outbound
      registrar 192.168.2.2
      lifetime 300
      register auto
location-service LS_10001
      authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10001
  identity 10001
      lifetime 300
      register auto
location-service LS_10002
      authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10002
  identity 10002
      lifetime 300
      register auto
location-service LS_10003
      authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10003
  identity 10003
      lifetime 300
      register auto
  interface LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
  bind location-service LS_10000
  no shutdown
  interface LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5062
  bind location-service LS_10001
  no shutdown
  interface LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5064
  bind location-service LS_10002
  no shutdown
  interface LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5066
  bind location-service LS_10003
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_ISDN_1 switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_ISDN_2 switch
port bri 0 2
  no shutdown
port bri 0 3
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_ISDN_3 switch
port bri 0 3
  no shutdown
port bri 0 4
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 4
  shutdown
Hallo!
Versuch mal im Context cs switch
context cs switch
digit-collection timeout 2
und in den
anstelle von :route T2 dest-interface IF_SIP_0 MP_REM_CLIR
route .T dest-interface IF_SIP_0 MP_REM_CLIR
Hannes
Hallo!
Danke für deine Antwort!
Leider hat´s auch nichts gebracht. Ich habe hier ein Log des Call-Routers und CCISDN:
192.168.2.10#12:28:10  CR    > [switch] Routing-Lookup:
12:28:10  CR    >   Execute all entries in table IF_SIP_0-precall-service
12:28:10  CR    >   Execute all entries in table IF_ISDN_0-dest
12:28:10  CR    >   Execute all entries in table route-found-place-call
12:28:10  CR    >   Lookup result: Route found; place call (timeout=0)
12:28:10  ICC   > [IF_ISDN_0] Added endpoint IF_ISDN_0-00a20cb8
12:28:10  ICC   > [IF_ISDN_0] NEW CALL. Allocated Endpoint IF_ISDN_0-00a20cb8
12:28:10  ICC   > [EP IF_ISDN_0-00a20cb8] do not reroute because: no endpoint with call key: ODYyNjM1NjBlNTc0ODBiMzA2ZDJhY2E0MmFkZGEzOWU.
12:28:10  ICC   > [EP IF_ISDN_0-00a20cb8] AOC-S User << Call Setup
12:28:10  ICC   > [EP IF_ISDN_0-00a20cb8] AOC-D User << Call Setup
12:28:10  ICC   > [EP IF_ISDN_0-00a20cb8] AOC-E User << Call Setup
12:28:10  ICC   > [EP IF_ISDN_0-00a20cb8] >> [080005]
SETUP (DSS1 User)
  [04039090A3]
  Bearer capability : 3.1kHz Audio - CCITT
    circuit mode - 64kBit/s - G.711 A-law
  [1E028583]
  Progress indicator : origination address is non-ISDN
    private network serving remote user - CCITT
  [6C0400803530]
  Calling party number : 50
    unknown number - unknown numbering plan
    presentation allowed - user provided not screened
  [700C803031373738363937373037]
  Called party number : 0177xxxxxxx
12:28:10  ICC   > [EP IF_ISDN_0-00a20cb8] Set state to CALL INITIATED
12:28:11  ICC   > [EP IF_ISDN_0-00a20cb8] State: CALL INITIATED, Event: PEER CONNECTED
12:28:11  ICC   > [EP IF_ISDN_0-00a20cb8] Hold State: IDLE, Hold Event: PEER CONNECTED
12:28:14  ICC   > [IF_ISDN_0] << Message: primitive=63
12:28:14  ICC   > [EP IF_ISDN_0-00a20cb8] << [08004D]
RELEASE (DSS1 User)
  [080280A6]
  Cause : network out of order
    user - CCITT - Q.931
12:28:14  ICC   > [EP IF_ISDN_0-00a20cb8] State: CALL INITIATED, Event: TERMINAL RELEASE IND
12:28:14  ICC   > [EP IF_ISDN_0-00a20cb8] Set state to NULL
12:28:14  ICC   > [IF_ISDN_0] CLEARING CALL IF_ISDN_0-00a20cb8
12:28:14  ICC   > [IF_ISDN_0] Removed endpoint IF_ISDN_0-00a20cb8
12:28:14  ICC   > [IF_ISDN_0] Destroying finished calls.
12:28:14  ICC   > [IF_ISDN_0] Destroyed endpoint IF_ISDN_0-00a20cb8
12:28:15  CR    > [switch] Routing-Lookup:
12:28:15  CR    >   Execute all entries in table IF_SIP_1-precall-service
12:28:15  CR    >   Execute all entries in table IF_ISDN_1-dest
12:28:15  CR    >   Execute all entries in table route-found-place-call
12:28:15  CR    >   Lookup result: Route found; place call (timeout=0)
12:28:15  ICC   > [IF_ISDN_1] Added endpoint IF_ISDN_1-00fd8e88
12:28:15  ICC   > [IF_ISDN_1] NEW CALL. Allocated Endpoint IF_ISDN_1-00fd8e88
12:28:15  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] do not reroute because: no endpoint with call key: NWJmYTQ3NzVmNTE3MjBkYzk3NTkxNmZjZTA0OTYzYjc.
12:28:15  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] AOC-S User << Call Setup
12:28:15  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] AOC-D User << Call Setup
12:28:15  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] AOC-E User << Call Setup
12:28:15  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] >> [080005]
SETUP (DSS1 User)
  [04039090A3]
  [1E028583]
  [6C0400803530]
  Called party number : 017xxxxxxxx
12:28:15  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] Set state to CALL INITIATED
12:28:15  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] State: CALL INITIATED, Event: PEER CONNECTED
12:28:15  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] Hold State: IDLE, Hold Event: PEER CONNECTED
12:28:16  ICC   > [IF_ISDN_1] << Message: primitive=38
12:28:16  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] << [08000D]
SETUP ACKNOWLEDGEMENT (DSS1 User)
  [180189]
  Channel id : 1 - exclusive
    basic rate interface - is not d-channel - CCITT - b-channel units
12:28:16  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] State: CALL INITIATED, Event: TERMINAL MORE INFO IND
12:28:16  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] Set state to OVERLAP SENDING
12:28:16  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] Sending additional user info ''
12:28:23  ICC   > [IF_ISDN_1] << Message: primitive=43
12:28:23  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] << [080002]
CALL PROCEEDING (DSS1 User)
12:28:23  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] State: OVERLAP SENDING, Event: TERMINAL PROCEEDING IND
12:28:23  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] Set state to OUTGOING PROCEEDING
12:28:23  ICC   > [IF_ISDN_1] << Message: primitive=44
12:28:23  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] << [080003]
PROGRESS (DSS1 User)
  [1E028288]
  Progress indicator : inband information available
    public network serving local user - CCITT
12:28:23  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] State: OUTGOING PROCEEDING, Event: TERMINAL PROGRESS IND
12:28:23  ICC   > [IF_ISDN_1] << Message: primitive=31
12:28:23  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] << [080001]
ALERTING (DSS1 User)
12:28:23  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] State: OUTGOING PROCEEDING, Event: TERMINAL ALERTING IND
12:28:23  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] Set state to CALL DELIVERED
12:28:23  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] State: CALL DELIVERED, Event: PEER INBAND INFO
12:28:25  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] Hold State: IDLE, Hold Event: PEER RELEASED
12:28:25  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] State: CALL DELIVERED, Event: PEER RELEASED
12:28:25  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] Set state to DISCONNECT REQUEST
12:28:25  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] AOC-S User << Call Clearing
12:28:25  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] AOC-D User << Call Clearing
12:28:25  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] AOC-E User << Call Clearing
12:28:25  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] >> [080045]
DISCONNECT (DSS1 User)
  [08028590]
  Cause : normal call clearing
    private network serving remote user - CCITT - Q.931
12:28:25  ICC   > [IF_ISDN_1] << Message: primitive=50
12:28:25  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] << [08004D]
RELEASE (DSS1 User)
  [1C1891A115020159020122300DA1053003020100820101830100]
  Facility : Invoke : invokeid: 00000059
    aOCDChargingUnit
invoke {
      present = 89
      local = 34
      argumentspecificChargingUnits {
        recordedUnitsList {
            recordedNumberOfUnits = 0
        typeOfChargingInfo = total
        aOCDBillingId = normalCharging
12:28:25  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] AOC-D User << AOCD Invoke
12:28:25  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] AOC-D User >> AOCD Charge Indication
12:28:25  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] State: DISCONNECT REQUEST, Event: TERMINAL RELEASE IND
12:28:25  ICC   > [EP IF_ISDN_1-00fd8e88] Set state to NULL
12:28:25  ICC   > [IF_ISDN_1] CLEARING CALL IF_ISDN_1-00fd8e88
12:28:25  ICC   > [IF_ISDN_1] Removed endpoint IF_ISDN_1-00fd8e88
12:28:25  ICC   > [IF_ISDN_1] Destroying finished calls.
12:28:25  ICC   > [IF_ISDN_1] Destroyed endpoint IF_ISDN_1-00fd8e88
Es handelt sich um einen Anruf!
Soviel ich verstehen kann klappert er alle Anschlüsse ab bis er einen Freien findet.
Irgent etwas habe ich falsch gemacht, aber was?
Du hast sehr wahrscheinlich leere ports als BRI NT konfiguriert auf den Patton.
Hallo babys,
konntest Du das problem mit der Rufverzögerung lösen?
Ich habe das selbe Problem.
Sven
holh-66
