patton 4638 nummer/fax weiterleitung -> an Fritzbox 7270
achmed
30 Jan 2012
Hi leute,
ich verzweifel hier gearde son bischen und hab auch ehrlichgesagt keine ahnung wo ich hier noch ansetzen muss.
Kurze beschreibung unseres konstruktes hier.
altes konstrukt: ein anlagenanschluss der auf der Fritzbox 7270 auflief, die wiederums telle SIP konten bereits die mit gemeisnchaft/astersik verbunden sind. Durchwal 9 wurde von der fritzbox direkt ans ANALOGE fax weitergeleitet.
neues konstrukt: jetzt 2 ISDN anlagenschlüsse die auf dem 4638 auflaufen. die wiederum leiten alle anrufe weiter an gemeinschaft/asterisk. rein/raus telefonieren klappt soweit wunderbar.
problem: da das fax analog ist, müsst ich die durchwahl 9 irgendwie auf die fritzbox umleiten. theorethisch hab ich das im patton auch eingerichtet, allerdings juckt die fritzbox das wenig. ne aktive verbindung des ports (BRI4) wird auch nicht angezeigt.
frage: wie leite ich durchwahl 9 (fiktive nummer 123456-9) direkt an die fritzbox weiter?
hier mal meine jetzige config.
# SN4638/5BIS                                                    #
# R5.7 2011-01-17 H323 SIP BRI                                   #
# 1970-01-16T03:32:20                                            #
# SN/00A0BA064304                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
clock local default-offset +00:00
dns-client server 208.67.222.222
dns-relay
webserver port 80 language en
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
  clock-source 3 bri 0 2
  clock-source 4 bri 0 3
  clock-source 5 bri 0 4
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
  no autonomous-transitioning
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  include 1 192.168.1.10 192.168.1.99
  lease 2 hours
  default-router 1 192.168.1.1
  domain-name-server 1 192.168.1.1
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface WAN
    ipaddress dhcp
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface LAN
    ipaddress 192.168.0.246 255.255.255.0
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_FROM_PSTN
    route 1234569 dest-interface IF-BRI-4
    route 123456.% dest-interface IF-SIP-1
  interface isdn IF-BRI-1
    route call dest-interface IF-SIP-1
  interface isdn IF-BRI-2
  interface isdn IF-BRI-3
  interface isdn IF-BRI-4
  interface sip IF-SIP-1
    bind context sip-gateway GW_ASTERISK_1
    route call dest-service HG-ISDN
    remote 192.168.0.245 5060
    early-disconnect
    privacy
  service hunt-group HG-ISDN
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface IF-BRI-1
    route call 2 dest-interface IF-BRI-2
    route call 3 dest-interface IF-BRI-3
    route call 4 dest-interface IF-BRI-4
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AUTH_ASTERISK
  username isdn password qHDk6Ej6cAk= encrypted
location-service LOC_SERV_ASTERISK_1
  domain 1 192.168.0.245
  match-any-domain
  identity isdn
    authentication outbound
      authenticate 1 authentication-service AUTH_ASTERISK username isdn
    authentication inbound
    registration outbound
      registrar 192.168.0.245 5060
      lifetime 60
      register auto
      retry-timeout on-system-error 10
      retry-timeout on-client-error 10
      retry-timeout on-server-error 10
    registration inbound
      contact 192.168.0.245 5060 switch IF-SIP-1 priority 1000
  interface IF_GW_SIP_ASTERISK_1
    bind interface LAN context router port 5060
  bind location-service LOC_SERV_ASTERISK_1
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF-BRI-0 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF-BRI-1 switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF-BRI-2 switch
port bri 0 2
  no shutdown
port bri 0 3
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF-BRI-3 switch
port bri 0 3
  no shutdown
port bri 0 4
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF-BRI-4 switch
port bri 0 4
  no shutdown
PatrickSt91
