Patton 4638 <-> sipgate: CONFIGURED SERVICE NOT AVALABLE
nikwest
6 Sep 2007
bin gerade dabei unsere neue Patton in Betrieb zu nehmen. Nach dem die Grundkonfiguration (Patton zwischen ISDN-Anlagenanschluss und ISDN-Anlage geklemmt) zu funktionieren scheint würde ich gerne sipgate einbinden.
Ich habe Firmware release 3.21.
Die Patton scheint sich erfolgreich beim Sipgate registieren zu können, aber wenn ich einen Anfruf tätige dann bekomme ich;
patton(gw-sip)[GW_SIPG~]#21:26:10  SIP_ER> CONFIGURED SERVICE NOT AVALABLE
Anbei meine Konfig:
# SN4638/5BIS/UI                                                 #
# R3.21 2007-07-13 H323 SIP BRI                                  #
# 2007-09-06T21:33:34                                            #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
dns-client server 192.168.142.7
dns-client server 212.18.0.5
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 192.168.142.7 port 123 version 4
system hostname patton
system contact "Dominik"
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile voip SIPGATE
  codec 1 g729 rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
profile sip sipgate
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  include 1 192.168.1.10 192.168.1.99
  lease 2 hours
  default-router 1 192.168.1.1
  domain-name-server 1 192.168.1.1
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface WAN
    ipaddress xx.xx.xx.xx 255.255.255.248
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface LAN
    ipaddress 192.168.142.1 255.255.255.0
context ip router
  dhcp-server use DHCPS_LAN
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 xx.xx.xx.xx 0
context cs switch
  digit-collection timeout 2
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_PHONE_2_PSTN
    route .T dest-service HUNT_PSTN
  routing-table calling-e164 RT_PSTN_2_PHONE
  interface isdn IF_S0_PSTN
    route call dest-interface IF_S0_PHONE
    dtmf-dialing
  interface isdn IF_S0_PHONE
    route call dest-table RT_PHONE_2_PSTN
    dtmf-dialing
  interface isdn IF_S1_PHONE
    dtmf-dialing
  interface isdn IF_S1_PSTN
    route call dest-interface IF_S1_PHONE
    dtmf-dialing
  interface sip IF_SIP_SIPGATE
    bind gateway GW_SIPGATE
    service default
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call from-header user-part fix xxxxxxxx host-p$
    use profile voip SIPGATE
  service hunt-group HUNT_PSTN
    timeout 6
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface IF_SIP_SIPGATE
    route call 2 dest-interface IF_S0_PSTN
    route call 3 dest-interface IF_S1_PSTN
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_SIPGATE
  bind interface WAN router
  service logicunited
    domain sipgate.de
    realm sipgate.de
    defaultserver manual sipgate.de 5600 loose-router
    registration manual sipgate.de
    user xxxxxx authenticate password HSQy+xxxxxxx== encrypted defa$
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  power-feed
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_S0_PSTN switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_S0_PHONE switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  power-feed
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_S1_PSTN switch
port bri 0 2
  no shutdown
port bri 0 3
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_S1_PHONE switch
port bri 0 3
  no shutdown
port bri 0 4
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
      uni-side net
port bri 0 3
  no shutdown
port bri 0 4
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 4
  shutdown
Der Status des sipgate gateways ist:
SIP Gateway: GW_SIPGATE
 State:                                 Up
 User Agent:                            0x7c21c8
 Local Address:                         xx.xx.xx.xx:5060
 Registrations
 SIP Registration: LogicUnited <sip:[email protected]> (Service: logicunited)
  State:                                Registered
  Registrar:                            sip:sipgate.de
  Used Registrar:                       sip:sipgate.de
  Default Server:                       (none)
  Logical Address:                      LogicUnited <sip:[email protected]>
  Physical Address:                     LogicUnited <sip:[email protected]:5060> (Current: LogicUnited <sip:[email protected]:5060>)
  Expiration Time:                      3600 s
  Authenticated:                        yes
 Allocated Endpoints:                   0
 Allocated Sessions:                    0
 Allocated Audio Datapath Controllers:  0
 Allocated Packets:                     1
 Max Allocated Packets:                 6
 Max Allocated Timers:                  10
Habe hier nur 3.20er Konfigs für sipgate gefunden :-(
Danke für Eure (hoffentlich) Hilfe
nikwest
Habe den Fehler selbst gefunden.
An Stelle von:
    service default
    early-connect
    early-disconnect
muss man den richtigen Servicenamen angeben.
Für meine Config ist das
    service logicunited
    early-connect
    early-disconnect
FlyingCircus
