[Frage] Patton 4980A Konfiguration für klassische PBX
lars.weimar
18 Nov 2019
Hallo zusammen
Mein erster Post ist irgend wie verschwunden.
Ich wollte fragen, ob sich jemand erfahrenes mal meine Konfiguration eines 4980 anschauen kann?
Ich möchte eine Patton zwischen eine klassische PBX und dem PMX hängen, um einen weichen Übergang zur VoIP Welt zu schaffen.
An den E1 0/0 soll der PMX (AMT) und an den E 0/1 die PBX. Sip-Trunk dann vom Asterisk auf den Smartnode.
Klappt das so oder habe ich da noch grobe Schnitzer drin?
Danke schon mal und Grüße Lars
# Patton Electronics Company                                     #
# SN4980A/4E30V120RHP v3.1 (SmartNode 4980A VoIP Gateway Router) #
# Release: 3.16.1-19101 2019/09/19                               #
# Generated configuration file                                   #
cli version 4.00
clock local default-offset +01:00
profile aaa DEFAULT
  method 1 local
  method 2 none
console
  use profile aaa DEFAULT
telnet-server
  no shutdown
ssh-server
  no shutdown
snmp-server
  shutdown
web-server
  protocol http port 80
  protocol https port 443
  no shutdown
ntp
  server 0.patton.pool.ntp.org
  server 1.patton.pool.ntp.org
  server 2.patton.pool.ntp.org
  server 3.patton.pool.ntp.org
  no shutdown
system
  clock-source 1 e1t1 0 0
dns-server
  relay dns-client
  shutdown
profile tls DEFAULT
  no authentication incoming
  no authentication outgoing
  private-key pki:private-key/DEFAULT
  own-certificate 1 pki:certificate/DEFAULT
profile tone-set DEFAULT
profile voip DEFAULT
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 1 relay t38-udp
  fax transmission 2 bypass g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 3 bypass g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  fax bypass-method signaling
  modem transmission 1 bypass g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  modem transmission 2 bypass g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  modem bypass-method signaling
profile pstn DEFAULT
profile rip DEFAULT
profile sip DEFAULT
context ip ROUTER
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress DHCP dhcp
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress DHCP dhcp
  routing-table DEFAULT
  bgp
    shutdown
  rip
    shutdown
nodems-client
  resource any
  shutdown
profile packetsmart DEFAULT
profile ppp DEFAULT
profile r2 DEFAULT
cwmp-client
  shutdown
  stun
    shutdown
context cs SWITCH
  no shutdown
  routing-table called-e164 RT_CDPN_DIGCOL
    route .T dest-interface IF_SIP_PBX
  routing-table calling-e164 RT_CNPN_TO_ISDN
    route default dest-interface IF_ISDN_00
  interface isdn IF_ISDN_00
    route call dest-table RT_CDPN_DIGCOL
    isdn-date-time
  interface isdn IF_ISDN_01
    isdn-date-time
  interface isdn IF_ISDN_02
    isdn-date-time
  interface isdn IF_ISDN_03
    isdn-date-time
  interface sip IF_SIP_PBX
    bind context sip-gateway GW_SIP_PBX
    route call dest-table RT_CNPN_TO_ISDN
    remote 10.168.10.20 5061
    privacy
  interface sip IF_ISDN_PBX
    route call dest-interface IF_ISDN_01
    privacy
  interface sip IF_ISDN_AMT
    route call dest-interface IF_ISDN_00
    remote 10.168.10.20 5060
    privacy
  service hunt-group SER_HG_SIP_PBX
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface IF_SIP_PBX
    route call 2 dest-interface IF_ISDN_00
  service hunt-group SER_HG_ISDN_AMT
    route call 1 dest-interface IF_ISDN_AMT
  service hunt-group SER_HG_ISDN_PBX
    route call 1 dest-interface IF_ISDN_PBX
    route call 2 dest-interface IF_ISDN_01
  interface IF_GW_SIP_PBX
    transport-protocol udp+tcp 5060
    no transport-protocol tls
    bind ipaddress ROUTER IF_IP_LAN DHCP
  no shutdown
sip-survivability
  shutdown
port ethernet 0 0
  bind interface ROUTER IF_IP_WAN
  no shutdown
port ethernet 0 1
  bind interface ROUTER IF_IP_LAN
  no shutdown
port e1t1 0 0
  port-type e1
  clock auto
  framing crc4
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      max-calls 30
      channel-range 0 31
      bind interface SWITCH IF_ISDN_00
port e1t1 0 0
  no shutdown
port e1t1 0 1
  port-type e1
  clock auto
  framing crc4
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      max-calls 30
      channel-range 0 31
      bind interface SWITCH IF_ISDN_01
port e1t1 0 1
  no shutdown
port e1t1 0 2
  port-type e1
  clock master
  framing crc4
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      max-calls 30
      channel-range 0 31
      bind interface SWITCH IF_ISDN_02
port e1t1 0 2
  no shutdown
port e1t1 0 3
  port-type e1
  clock auto
  framing crc4
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      max-calls 30
      channel-range 0 31
      bind interface SWITCH IF_ISDN_03
port e1t1 0 3
  no shutdown
Dein erster Post ist nicht verschwunden, sondert wartet auf Freigabe. (Diese habe ich nun "abgewiesen", da Du diesen Thread ja erfolgreich platzieren konntest).
//edit nach #3: Woran die Foren-SW da entschied, weiß ich leider auch nicht, aber nun kann Dir ja ja geantwortet werden :)
Hallo zusammen
Ich glaube mir fehlt noch der Durchblick, wie der Smartnode im context switch funktioniert. Leider finden sich auch keine Beispielkonfigs, bei denen ich abschauen könnte.
Ich hab jetzt nochmal ein Bild erstellt, das aufzeigt, was ich vorhabe.
103215
Über Tips bin ich dankbar.
Grüße Lars
// EDIT:
Und genau das will ich umsetzen ;-)
1. Connect the SmartNode to the PSTN and legacy PBX, and configure the call router to pass all calls from the PBX to the PSTN and vice versa. This first step will not affect any uses in the enterprise
Uuups, ich glaube das damals (vor 10 Jahren) so gute Forum ist tot. Schade eigentlich.
holh-66
