Patton hebt zu schnell ab - Nebenstellennummer weg.
macsea
27 Dez 2004
Hi Forum!
Ich bin schon seit längeren auf der Suche nach einem Problem, das verschiedene Anrufer keine Nebenstellen aurufen können.
Nun habe wir das Problem lokalisieren können.
Der Patton hebt zu schnell ab und bekommt die Nummer der Nebenstelle nicht mehr durch.
Jetzt meine Bitte, gibt es für das zu schnelle abheben auf patton eine Einstellungen,
wenn ja wo.
Schöne Grüße
Macsea
Hallo macsea,
kannst du bitte mal eine detaillierte Fehlerbeschreibung abgeben? Und natürlich auch deine Infrastruktur erläutern, außerdem Typ deiner
Patton und die Konfiguration nennen?
Ansonsten kann hier keiner helfen.
Hi al3x.
Fehler: Kunde ruft auf Kopfnummer+Nebenstelle von Festnetz, Kunde kommt nur bei Kopfnummer raus.
Herausgefunden: Kunde ruft auf Kopfnummer+Nebenstelle von Mobil, Kunde kommt bei Kopfnummer+Nebenstelle raus.
Anruf bei Telekom Austria: Anlage oder Patton hebt zu schnell ab somit bekommt er die Information für Nebenstelle nicht mehr. (Fehler nur von Festnetz)
Lösungsvorschlag: Patton etwas später abheben lassen.
Config von Patton
# SN4552/2BIS/EUI                                                #
# R5.3 2009-11-17 SIP                                            #
# 1970-03-03T03:55:05                                            #
# SN/00A0BA04A086                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
webserver port 80 language en
system
  ic voice 0
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
  play 1 1000 450 -6
profile call-progress-tone defaultAlertingtone
  play 1 1000 450 -13
  pause 2 5000
profile call-progress-tone defaultBusytone
  play 1 300 450 -7
  pause 2 300
profile call-progress-tone defaultReleasetone
  play 1 300 450 -7
  pause 2 300
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
  play 1 300 450 -7
  pause 2 300
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  ced net-side-detection
  fax transmission 1 relay t38-udp
  fax redundancy low-speed 1 high-speed 1
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 10.1.22.3 255.255.255.0
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.22.1 0
context cs switch
  routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
    route 029423557T!0 dest-interface IF_SIP_3COM MAPPING_INCOMING_CALLS
    route 0029423557!T0 dest-interface IF_SIP_3COM MAPPING_INCOMING_CALLS
    route 3557!T0 dest-interface IF_SIP_3COM MAPPING_INCOMING_CALLS
    route T!0 dest-interface IF_SIP_3COM MAPPING_INCOMING_CALLS
    route default dest-interface IF_SIP_3COM MAPPING_INCOMING_CALLS
  routing-table calling-e164 RT_SIP_TO_ISDN_0
    route * dest-interface IF_ISDN_0
  mapping-table calling-pi to calling-e164 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID
    map restricted to ""
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_LEADING_ZERO
    map (.%)-(.%)-(.%)-(.%)-(.%) to 0\1\2\3\4\5
    map (.%)-(.%)-(.%)-(.%) to 0\1\2\3\4
    map (.%)-(.%)-(.%) to 0\1\2\3
    map (.%)-(.%) to 0\1\2
    map (.%) to 0\1
  mapping-table calling-e164 to calling-name MAP_CID_TO_CNAME
    map (.%) to \1
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_MSN_TO_OUTGOING
    map * to 029423557
    map (.%) to 029423557
  complex-function MAPPING_INCOMING_CALLS
    execute 1 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID
    execute 2 MAP_LEADING_ZERO
    execute 3 MAP_CID_TO_CNAME
  interface isdn IF_ISDN_0
    route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
    call-hold disable
    no early-proceeding
    caller-name
    user-side-ringback-tone
  interface sip IF_SIP_3COM
    bind context sip-gateway GW_SIP_3COM
    route call dest-interface IF_ISDN_0
    remote 10.1.22.2 5060
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation incoming-call calling-e164 fix 029423557
context cs switch
  no shutdown
location-service LS_3COM
  domain 1 10.1.22.2
  interface lan
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5061
  bind location-service LS_3COM
  no shutdown
port ethernet 0 0
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 1
  shutdown
SCHÖNE grüße
Macsea
GELÖST:
Patton Config anpasen bei Call Router -> Routing Tables -> Routing auswählen ISDN to SIP -> Looks Up For called-e164 Of
NumerT!x (x) ist die menge der Sekunden bevor patton abhebt.
Schöne Grüße
Macsea
holh-66
