[Problem] Patton SmartNode 4120
lsup
17 Jul 2012
Hallo Zusammen,
ich weiß langsam nichtmehr weiter, deswegen bitte ich auch um Hilfe. Seit zwei Tagen versuche ich einen Patton 4120 zusammen mit einem Asterisk zum laufen zu kriegen, jedoch will das nicht so recht Funktionieren. Die Configuration des Asterisk stellt soweit kein Problem dar, jedoch bin ich komplett überfragt was den SN angeht. Der SN soll alle gespräche die auf dem Anlagenanschluss ankommen an Asterisk weiterreichen und umgekehrt. In den letzen Tagen habe ich mir folgende Config zusammengebaut:
# SN4120/2BIS4V                                                  #
# R6.1 2012-05-09 H323 SIP                                       #
# 1970-01-01T06:40:54                                            #
# SN/00A0BA06CD55                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
administrator administrator password xxxx== encrypted
clock local default-offset +00:00
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
syslog-client
  remote 192.168.2.15 5555
    facility kernel severity emergency
    facility user-level severity debug
    facility daemon severity debug
    facility sip severity debug
    facility kernel severity debug
    facility isdn severity debug
system
  ic voice 0
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
  no autonomous-transitioning
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP
    route T dest-interface IF_SIP
  routing-table calling-e164 RT_SIP_TO_ISDN
    route default dest-service SV_HUNT_PSTN MP_Unknown-Subscriber
  mapping-table calling-e164 to calling-type-of-number MP_Unknown-Subscriber
    map default to subscriber
  interface isdn IF_ISDN_0
    route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP
  interface isdn IF_ISDN_1
  interface sip IF_SIP
    bind context sip-gateway GW_SIP
    route call dest-table RT_SIP_TO_ISDN
    remote asterisk
  service hunt-group SV_HUNT_PSTN
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface IF_ISDN_0
    route call 2 dest-interface IF_ISDN_1
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AUTH_AST
  realm 1 asterisk
  username patton password 9GKpLslKIhq02NNIEvCaIg== encrypted
location-service LS_AST
  domain 1 asterisk
  identity-group default
    authentication inbound
  identity 6953789
    registration inbound
  interface IF_LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
  bind location-service LS_AST
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_ISDN_1 switch
port bri 0 1
  no shutdown
Soweit ich das nun verstanden habe, sollte dies genügen, damit der Patton zumindest versucht eine Verbindung per SIP mit dem Asterisk Server aufzunehmen und sich anzumdelden. Jedoch passiet auf dem Asterisk 0, Nichts.
Mir fällt es schwer das ganze zu debuggen, da ich noch keine möglichkeit gefunden habe fehler oder ähnliches zu erhalten die mir verraten woran es liegen könnte. Zuletzt habe ich sogar keinen Syslog server aufgesetzt, jedoch nur eine einzige Meldung erhalten:
Jan 1 06:38:14 192.168.2.6 SIP: [GW GW_SIP-IF_LAN] State: Closed | Event: Bind
Ich weiß nun wirklich nicht mehr weiter und würde mich über jeden noch so kleinen Tipp freuen!
Danke schonmal an alle die sich die mühe gemacht haben bis hierhin zu lesen.
lsup
    remote [COLOR="#FF0000"]asterisk[/COLOR]
Probier hier mal die IP-Adresse oder FQDN des Asterisk. "asterisk" alleine kann evtl. nicht aufgelöst werden.
Hallo rentier-s,
danke für die schnelle Antwort erstmal. Also ich habe es gestern noch mit obiger config geschafft zu telefonieren. Ist es denn korrekt, dass sich der patton nicht am Asterisk versucht per sip anzumelden? Momemtan gehe ich jetzt so vor dass im asterisk ein peer für den SN eingerichtet ist, daher Asterisk meldet sich am patton an. Zu der anderen richtung bekomme ich den patton nicht bewegt...
Mit der IP habe ich es auch bereits veruscht, das macht keinen unterschied :/
Mach doch mal ein debug damit wir sehen können was schief geht bei der Kommunikation Asterisk > SmartNode. Ich würde vorschlagen das du die folgenden Monitore aufzeichnest. Zudem ist es zwingend ein remote im interface sip einzutragen. Sonst weiss der SmartNode ja nicht wohin er die Calls senden muss.
debug context sip.gateway transport
debug call-control
debug call-router
debug ccisdn signaling
ich versuche die gleiche Konfig zum laufen zu bringen. Die SN muss sich aber nicht als SIP regestrieren oder?
Hat einer eine Konfig die an einer Starface läuft?
holh-66
