Patton Smartnode 4634 Amtsanschluss hinter TK-Anlage für Swyx
maxo
11 Mrz 2007
ich hätte eine Frage zum Smartnode 4634 in Kombination mit einer Swyx, Softwarebasierende TK-Anlage.
Bislang hatten wir keinerlei Probleme mit den Smartnodes am Amtsanschluss ob S2M oder Anlagenanschluss das ganze funktionierte immer auf Anhieb. Da wir vermehrt Smartnodes bei Kunden verbauen, da diese Ihre Anlagen virtualisieren wurde nun auch bei uns in der Firma für Testzwecke eine virtuelle Swyx installiert.
Da für die Swyx Testanlage nicht extra ein Anlagen oder S2M Anschluss gemietet werden soll war die Idee den Smartnode hinter die bestehende TK-Anlage über ISDN anzukoppeln. Anschließend wird alles was hinter einer definierten Querkennzahl gewählt wird Richtung Smartnode geschickt. Das ganze funktioniert auch soweit das man mit der Swyx abgehend telefonieren kann (Es wird aber keine Rufnummer übermittelt), ankommende Gespräche werden allerdings gar nicht erst von der Swyx angenommen.
Im Patton Smartnode tauchen Sie allerdings unter dem Reiter Active Calls kurzeitig auf.
Auszug Active Calls ankommend, Nebenstelle 200 wird angerufen also <QUERKENNZAHL>+<200>:
IF_BRI_0_0-00a9cd40/  CONNECTED           0049<ORTSVORWAHL><ANLAGENRUFNUMMER><NEBENSTELLE>  n/a            n/a
router-010360e0/inco  ADDRESS-INCOMPLETE  0200           n/a            n/a
Wenn man das ganze mit einem Active Calls Auszug eines S2M oder Anlagenanschluss vergleicht welcher auch in Kombination mit der Swyx funktioniert sieht dies so aus:
IF_BRI_0_0-03a9ct20/  CONNECTED           <ORTSVORWAHL><ANLAGENRUFNUMMER><NEBENSTELLE>  n/a            n/a
router-0103dw0/inco  CONNECTED  <ANLAGENRUFNUMMER>200           n/a            n/a
Die Rufnummer 200 ist in beiden Fällen die Nebenstelle welche angerufen wird.
Die Routing Table im Patton sieht wie folgt aus wie gesagt diese funktioniert direkt an einem Amtsanschluss ohne Probleme!
Auszug Patton Config
context cs switch
  digit-collection timeout 1 set-address-complete-indication
  digit-collection terminating-char # set-address-complete-indication
  digit-collection full-match set-address-complete-indication
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_OUT
    route .T!0 dest-interface IF_E1T1_0_0 MAP_SUBSCRIBER
  routing-table called-e164 RT_IN
    route <ANLAGENRUFNUMMER>.T dest-interface IF_SIP
  routing-table calling-e164 RT_OUT_CALLING
  mapping-table called-e164 to called-e164 MAP_CALLED_E164_AT
    map default to 0
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_CALLING_E164
    map 0(.%) to \1
  mapping-table calling-numbering-plan to calling-numbering-plan MAP_CALLING_PLAN
    map default to isdn-telephony
  mapping-table calling-type-of-number to calling-type-of-number MAP_CALLING_TYPE_EXTENSION
    map default to unknown
  mapping-table calling-type-of-number to calling-type-of-number MAP_CALLING_TYPE_SUBSCRIBER
    map default to subscriber
  mapping-table calling-type-of-number to calling-type-of-number MAP_CALLING_TYPE_NATIONAL
    map default to national
  mapping-table calling-type-of-number to calling-type-of-number MAP_CALLING_TYPE_INTERNATIONAL
    map default to international
  complex-function MAP_EXTENSION
    execute 1 MAP_CALLING_E164
    execute 2 MAP_CALLING_PLAN
    execute 3 MAP_CALLING_TYPE_EXTENSION
  complex-function MAP_SUBSCRIBER
    execute 3 MAP_CALLING_TYPE_SUBSCRIBER
  complex-function MAP_NATIONAL
    execute 3 MAP_CALLING_TYPE_NATIONAL
  complex-function MAP_INTERNATIONAL
    execute 3 MAP_CALLING_TYPE_INTERNATIONAL
  complex-function MAP_CLIPNOSCREENING
  interface isdn IF_E1T1_0_0
    route call dest-table RT_IN
    diversion accept
    diversion emit
    dtmf-dialing
    isdn-date-time
    caller-name
    inband-info accept transparent 1-CallIsNotIsdnToIsdn 2-DestinationNotIsdn 3-OriginationNotIsdn 4-ReturnedToIsdn 8-InbandInfoAvailable
  interface sip IF_SIP
    bind context sip-gateway GW_SIP
    route call dest-table RT_OUT
    remote xxx.xxx.xxx.xxx 5060
    hold-method direction-attribute
    early-disconnect
    no call-transfer emit
    no call-transfer pull-in
    aoc-d accept
    aoc-d emit
    address-complete-indication accept set
    overlap-dialing new-transaction accept
    overlap-dialing new-transaction emit
    privacy
    address-translation outgoing-call from-header user-part fix patton host-part call
    address-translation incoming-call called-e164 to-header
    use profile voip V8xx-Vxxx
    new-session-after-redirect
    session-timer 90
Da wir mit den Einstellmöglichkeiten an unser TK-Anlage Siemens Hipath 4000 ziemlich alles durchhaben was Rufnummernformatierung für die Simulation eines Amtsanschluss-Anlagenanschlusses hergibt stellt sich nur die Frage, ob man am Patton noch Einstellungen bezüglich der Rufnummernformatierung vornehmen kann welche zum Erfolg führen?
ciao
maxo
Hi Maxo,
Kannst du mal ein debug aufzeichnen um zu sehen was dem SmartNode signalisiert wird. Ich glaube folgende debugs wären wichtig.
debug ccisdn signaling
debug call-control
debug call-router
debug context sip-gateway transport
Rasenhecke
