Patton SN 4112
shoplui
18 Nov 2009
Hallo an Alle!
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt und lächerlich mache... :rolleyes:
Kann mir vielleicht jemand bei der Grundkonfiguration einer Patton 4112 helfen?
Mein Ziel ist es, das Gerät an eine Fritz!Box anzuschließen. Die IP sollte die Patton von der F!B bekommen. (zur Not kann ich auch noch eine statische IP vergeben)
Die F!B sollte aber die Einwahl übernehmen. Die SIP-Accounts sollten auch auf der Patton liegen.
Ich war immerhin schon soweit, dass die einen ntp-Server eingerichtet habe, die SIP-Accounts waren ebenfalls schon da, aber ich konnte nicht anrufen oder angerufen werden. (ein Freizeichen hatte ich schon)
Registriert waren die Accounts schon. Das konnte ich an den PCAPs sehen, welche ich aufgenommen habe.
HTML:
# SN4112/JS/EUI                                                  #
# R5.2 2009-05-11 H323 SIP FXS FXO                               #
# 2009-11-17T16:18:02                                            #
# SN/00A0BA04C77F                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
administrator administrator password slh64cOGeRFzd6lVWgE0oQ== encrypted
clock local offset +01:00
dns-client server 213.178.66.111
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 0.de.pool.ntp.org port 123 version 4
sntp-client server secondary 1.de.pool.ntp.org port 123 version 4
timer DaylightSavingsOn 02:00 mar 25th next sunday every year "clock local offset +02:00"
timer DaylightSavingsOff 03:00 oct 25th next sunday every year "clock local offset +01:00"
timer SaveConfigDaylightSavingsOn 03:01 mar 25th next sunday every year "copy running-config startup-config"
timer SaveConfigDaylightSavingsOff 02:01 oct 25th next sunday every year "copy running-config startup-config"
system hostname POTS
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
  play 1 1000 440 0
profile call-progress-tone defaultAlertingtone
  play 1 1500 440 -7
  pause 2 3500
profile call-progress-tone defaultBusytone
  play 1 500 440 -7
  pause 2 500
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
profile ringing-cadence default
  play 1 1000
  pause 2 4000
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
  no digit-collection timeout
  routing-table called-e164 Table1
    route .%T3 dest-interface IF_SIP_0
  routing-table called-e164 Table2
    route .%T3 dest-interface IF_SIP_1
  interface sip IF_SIP_0
    bind context sip-gateway GW_SIP
    route call dest-table Table1
    remote (meine SIP-Provider IP) 5060
    local (IP Fritz!Box)
    early-connect
    early-disconnect
  interface sip IF_SIP_1
    route call dest-interface IF_FXS_1
    remote 172.16.200.1
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call from-header user-part fix 150 host-part call
  interface fxs IF_FXS_0
    route call dest-interface IF_SIP_0
    call-transfer
    caller-id-presentation pre-ring
    subscriber-number 140
  interface fxs IF_FXS_1
    route call dest-table Table2
    call-transfer
    subscriber-number 150
context cs switch
  no shutdown
authentication-service IF_SIP_0
  realm 1 (meine SIP-Provider IP)
  username 1234567 password OxXEjzYHHflwYeZCYAdhmw== encrypted
location-service LI_SIP_0
  domain 1 (meine SIP-Provider IP) 5060
  interface SIP_INT_0
    bind interface eth0 context router port 5060
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface eth0 router
  no shutdown
port fxs 0 0
  caller-id format bell
  encapsulation cc-fxs
  bind interface IF_FXS_0 switch
  no shutdown
port fxs 0 1
  bind interface IF_FXS_1 switch
  no shutdown
Für Tips, Anregunge, und/oder eine funktionierende Config wäre ich sehr dankbar.
Mfg
shoplui
holh-66
