patton sn 4552 2 Leitungen Belegt dritter Anrufer bekommt kein besetzt Zeichen
Schwarzbor2000
23 Jul 2009
Hallo Forum,
ich habe ein patton 4552 zwischen meinem Telekom isdn und einem Trixbox Asterisk mit snom 360 Endgeräten, an dem s01 hängt ne Fritzbox 7270 mit einem fax am Fon 1
Alles funktioniert soweit ganz gut, nur bei folgendem Problem komme ich nicht weiter:
Wennn auf beiden isdn Leitungen gesprochen wird und eine dritte Person anruft (isdn) hört Sie kein Freizeichen oder sonst irgendein Signal. Es wäre toll wenn jemand wüsste in welche Richtung ich suchen soll.
Anbei meine Config:
# SN4552/2BIS/EUI                                                #
# R5.2 2009-07-09 SIP                                            #
# 1970-01-02T00:29:08                                            #
# SN/00A0BA0512A5                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
gui type basic
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
profile acl ACL_WAN_PERMIT_ALL_MGMT
  permit 1 ip any any ""
profile acl ACL_WAN_PERMIT_SEL_MGMT
  deny 1 tcp any any eq 23 ""
  deny 2 tcp any any eq 80 ""
  deny 3 udp any any eq 161 ""
  permit 4 ip any any ""
profile acl ACL_WAN_BLOCK_ALL_MGMT
profile service-policy SP_WAN_OUT
  rate-limit 100000 header-length 18 voice-margin 0
  source traffic-class local-voice
    priority
  source traffic-class default
    priority
profile service-policy SP_WAN_IN
  rate-limit 100000 header-length 18 voice-margin 200
    priority
    queue-limit 4
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile call-progress-tone US_DIAL_TONE
  play 1 10 350 -13 440 -13
profile call-progress-tone US_RB_TONE
  play 1 2000 440 -19 480 -19
  pause 2 4000
profile call-progress-tone US_BUSY_TONE
  play 1 500 480 -24 620 -24
  pause 2 500
profile call-progress-tone US_CONGESTION_TONE
  play 1 250 480 -24 620 -24
  pause 2 250
profile tone-set default
profile tone-set Europe
profile tone-set UnitedStates
  map call-progress-tone dial-tone US_DIAL_TONE
  map call-progress-tone ringback-tone US_RB_TONE
  map call-progress-tone busy-tone US_BUSY_TONE
  map call-progress-tone release-tone US_BUSY_TONE
  map call-progress-tone congestion-tone US_CONGESTION_TONE
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile voip VOIP
  codec 1 g729 rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  dejitter-mode static
  dejitter-max-delay 120
profile pstn default
profile sip default
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  include 1 192.168.1.10 192.168.2.49
  lease 2 hours
  default-router 1 192.168.1.1
  domain-name patton.com
  domain-name-server 1 192.168.1.1
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
    use profile acl ACL_WAN_PERMIT_ALL_MGMT in
    use profile service-policy SP_WAN_IN in
    use profile service-policy SP_WAN_OUT out
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx 582
    tcp adjust-mss tx 1440
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 192.168.2.36 255.255.255.0
    icmp router-discovery
subscriber ppp SUB_PPPOE
  dial out
  no multilink
  authentication chap
  authentication pap
  bind interface IF_IP_WAN router
context cs switch
  routing-table called-e164 RT_FROM_PSTN
    route 8978.+ dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route 89784479 dest-interface IF_NT_01
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_SPEED_DIAL
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_SET_CNPN
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_NR_TRANSLATION
  interface isdn IF_TE_00
    route call dest-table RT_FROM_PSTN
  interface isdn IF_NT_01
    route call dest-interface IF_TE_00
  interface isdn IF_S0_01
  interface sip IF_SIP_ASTERISK
    bind context sip-gateway GW_ASTERISK
    remote 192.168.2.32
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AUTH_SVC
location-service LOCATION_SVC
  identity-group default
    authentication outbound
      authenticate 1 authentication-service AUTH_SVC
    registration outbound
      register auto
    call outbound
  interface IF_LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
  no shutdown
port ethernet 0 0
  pppoe
    session SES_PPPOE
      bind subscriber SUB_PPPOE
      shutdown
port ethernet 0 0
  shutdown
port ethernet 0 1
  bind interface IF_IP_LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_TE_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_NT_01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
Ich vermute es hängt nicht an der Patton sondern an den Endgeräten und "Busy on Busy" bzw. Anklopfen.
Würde das Telco Amt über ISDN D-Channel normalerweise ein Busy geben, wenn 2 S0 belegt sind?
Hab bei einer Euracom Anlage z.B gelesen, daß immer Anklopfen funktioniert, auch wenn kein weiterer B-Kanal (zumindest für 1+x, für 2+x hab ich nicht probiert!) frei ist (reine Einstellungssache in der TK-Anlage bzw. Endgeräten). Tippe erstmal auf Einstellungsmöglichkeiten bei der FritzBox.
Schonmal bei Snom mit CallWaiting/CWI (Off) herumprobiert und FritzBox abgestöpselt?
holh-66
