PC verliert Internetverbindung
maethner
8 Feb 2005
Hallo Zusammen,
wahrscheinlich ist das ganze ein wenig OT, aber ich schätze die hohe Kompentenz in diesem Forum und hoffe auf Eure Hilfe:
An meiner 7270 hängen mehrere Rechner, 3x LAN, 2x WLAN. Alle Rechner bis auf einen funzen 1a. Deshalb schließe ich die FritzBox als Fehlerquelle aus, poste aber trotzdem hier, sorry.
Ein Rechner verliert nach ein paar Stunden irgendwie die Verbindung zum Internet. Lokales Netzwerk funktioniert wie gewohnt. Skype zeigt zwar online, empfängt aber nichts. Firefox und IE zeigen beim Aufruf einer Seite in der Statuszeile "fertig", zeigen aber nichts an. Deaktivieren und Aktivieren der LAN-Verbindung bringen nichts. OE und Outlook finden den Server nicht mehr. Erst nach Reboot funzt wieder alles.
FritzBox 7270 ( 54.04.80-16750 ), DHCP (auch feste IP bringt nichts), alle Clients WinXP.
P.S.: Ich habe seit einiger Zeit das Gefühl, als ob die Fritz-Weboberfläche grotten langsam ist
Wenn die Netzwerkverbindung intern funktioniert, scheint was mit der Namensauflösung nicht zu stimmen. Stelle die Netzwerkkonfiguration auf DHCP ein und schau dir auf der Eingabeaufforderung mit
IPCONFIG /ALL
die Netzwerkeinstellungen an. Mit
IPCONFIG /RENEW
kann man die Verbindungen "erneuern". Wenn die Verbindung danach wieder funktioniert, hilft das evtl. zusammen mit dem Status, dem Problem auf die Spur zu kommen.
Gegenmassnahmen
Bisher gemacht:
- Neustart der Box durchgeführt
- Reset durchgeführt
- Versuche mit fester IP und DHCP
- zusätzlich DNS des Providers in der Box und/oder im PC hinterlegt
- anderen LAN-Anschluss an der Box getestet
- Patchkabel getauscht
- AntiVir komplett Scan
- Spybot kein Ergebnis
- Netzwerverbindung reparieren versucht
- LAN deaktiviert/aktiviert
Das Einzig was hilft ist Reboot
Steht was auffälliges in der Fritz!Box Log?
So, dann schalte bitte mal bei der Netzwerkkarte im Gerätemanager unter Energieverwaltung aus, daß der PC das Gerät abschalten kann, um Energie zu sparen. Und in der Fritzbox unter Energiemonitor --> Energie-Einstellungen die Option "LAN-Anschluß x immer aktivieren" ein.
Guude,
[.....]Das Einzig was hilft ist Reboot
..oder du versuchst zusätzlich noch einmal:
-sichere dir die Boxkonfiguration und evtl. das Telefonbuch - danach führe einen Reset auf die Werkseinstellungen durch und spiele dann die gesicherten Daten wieder zurück.
