PDA mit AGEPhone an Fritzbox 7270 über VoIP anmelden
Bib
Aktives Mitglied
31 Aug 2005
Hallo, ich habe auf meinem PDA die VoIP-Software AGEPhone installiert. Der PDA ist per WLAN mit der Fritzbox verbunden.
Leider weis ich nicht, was ich da alles einstellen muß. Hab zwar eine Anleitung hier im Forum gefunden, die ist aber für irgend ein Nokia gewesen und ich bekomms mit AGEPhone nicht hin.
Hat das schon jemand damit ans laufen gebracht?
Habs am laufen.
Fritz Box
IP Telefon konfig:
TouchPro als IP-Telefon
Benutzer: yyy
Kennwort: xxx
Registrar: fritz.box
AGEphone
Settings
SIP Account
SIP Server Information
Realm: fritz.box
SIP Domain: fritz.box
SIP Server: fritz.box
User Information
User Name: yyy
Authorization: yyy
Display Name: yyy
Password: xxx
Detailed Server Settings (1/2)
Register Expires: 3600
Session Expires: 0
DTMF Method: RFC2833
Audio Packet Size: 40
Detailed Server Settings (2/2)
Dial Prefix: empthy
Country Code: empthy
Dial Suffix: empthy
Symmetric Response Routing: marked
Hold: not marked
Network
Nat Traversal: Local IP
Local IP Address: grayed out
Global IP Address: grayed out
Primary STUN Server: grayed out
Backup STUN Server: grayed out
Stun Keep Alive: marked
Port Management: Auto
SIP Port: grayed out
First RTP Port: grayed out
Last RTP Port: grayed out
Network Interface: Auto
TOS: 0
Audio
Speaker: default
Microphone: default
Ringer: Audio Output
Playback Buffer: 240ms
Record Buffer: 480ms
Voice Activity Detection: not marked
Ringtone:
Record Calls: not marked
Play dial button sound: not marked
Switch speakers during call: marked (important to avoid echo)
Codec settings: I use G.711
Can't be accessed in the AGEphone Mobile settings at this point. Please open the "sipd.conf" under "My Documents / My Phone Booth" instead and look for
"MediaTypes=3 0 8 101"
which you can change to
"MediaTypes=3 101"
to enforce using the GSM-FR codec or
"MediaTypes=0 8 101"
to use G.711 instead.
The latter uses a higher bitrate, but also produces a clearer sound. While it is preferable in high bandwidth situations it may not be the optimal choice when you are connected to a very slow access point.
Ich wuerde das gerne von ausserhalb machen, sprich AGE Mobile an einer Fritzbox anmelden. Der Trick wie ich das mit den meisten Softwares hinbekomme ist (reg_from_outside muss nicht zwingend an sein wie ich das sehe):
Registar/realm : -> DynDNS Adresse der Box
FROM-DOMAIN : -> fritz.box
Allerdings finde ich nichts in AGEMobile um die from domain zu setzen. Das das ganze so geht, ist geprueft, da ich mich mit einen anderen Client (hier FreeSwitch) ohne Probleme an der Box von aussen anmelden kann.
Weis wer was ?
/Chris
King Manaka
