Per SSH Zugangsdaten ändern?
Heiko_Heider
8 Jan 2005
ich habe auf meiner FBF Wlan Dropbear/SSH laufen.
WOL per SSH von extern klappt wunderbar.
Nun würde ich noch gerne vom Internet aus per SSH die Zugangsdaten der FBF ändern (habe an RemoteStandort, wo nur VoIP von Laien verwendet wird, Faventia Volumen, und da hat man 0,8 GB / Monat frei, muß also ab und an auf einen Zweitaccount umschalten).
Ich stelle mir das wie folgt vor:
1) Per SSH auf FBF
2) Über SSH neue Benutzerkennung eingeben
3) Passwort des Zugangs eingeben
4) Enter drücken
=> Verbindung wird getrennt, anschließender neue Einwahl mit neuen Daten
(halt so, wie es auch über das Webinterface geht).
Ist das möglich?
Wenn ja, wie?
Grüße,
Heiko
du kannst das doch über das Webinterface machen. Wenn dir die Freigabe des Port 80 zu gefährlich ist, dann tunnel doch einfach die Verbindung mit Putty über SSH.
Hier ein Anleitung von mir http://www.xobztirf.de/selfsite.php?aktion=Putty
HS
Vielen Dank. Genau sowas habe ich gesucht, weil ich das Webinterface nicht einfach so freigeben will.
Ich habe die Anleitung genau befolgt, allerdings kommt bei mir nichts, wenn ich http://localhost:80 im IE / Firefox eingebe.
Was mache ich da noch falsch?
Achja, bei mir läuft SSH an der Remote-Box nicht über Port 22 (weil ich den schon an der lokalen Box verwende, damit ich das auseinanderhalten kann), sondern auf Port 2222.
Aber das dürfte eigentlich nichts machen, oder?
Die Standard-IP, die AVM vorgibt, habe ich auch auf meine netzinterne Form 192.168.0.1 geändert.
Muß ich dann auch eine andere IP in Putty verwenden?
Grüße,
Heiko
shreddler
