Per wlan ins netzwerk ?
h0schie
7 Jul 2006
ich habe 2 Fboxen. eine 7050 Master und die Wlan als Slave per Wlan im Einsatz.
An der Slave box hängt per Lankabel mein PC.
Master: 192.168.178.1
Slave: 192.168.178.23
PC: 192.168.178.25
MIt meinem Notebook kann ich jetzt wunderbar per Wlan surfen auf die Boxen zugreifen/etc. nur ich kann nicht auf den PC zugreifen ? Wie muss ich das anstellen ?
Gruß,
H0schie
Hallo H0schie,
beantworte uns doch erstmal folgende Fragen, um den Fehler einzugrenzen:
1. Wie ist Dein PC angebunden, W-LAN oder Kabel.
2. An welcher Box hängt der PC, wenn per Kabel.
3. Wie sind die IP Adressen?
4. Ist eine Firewall vorhanden, wenn ja alle Freigegeben?
5. Wie sind die IP Adressen?
6. Datei und Druckerfreigabe aktiviert?
7. Client für Microsoft Netzwerke aktiviert?
8. Geht Internet am PC
So... ich hoffe ich hab nicht vergessen, ansonsten wird mich bestimmten noch jemand ergänzen.
Am besten Du überprüfst erst einmal die oberen Punkte.
Wenn´s dann noch nicht geht, mit den Antworten nochmal posten.
Sascha
Nunja, hab ih doch schon beantwortet.
derork schrieb:
Hallo H0schie,
der pc ist per kabel an der slave box angeschlossen
an der slave box (die per wlan mit der master kommuniziert)
siehe oben
ja alles frei
ja
ja
ja und am notebook auch
und nu ?
h0schie
@h0schie
Ist auf beiden PC/NB WINXP drauf?
Sind die IPs fest oder über DHCP?
Sind beide in der gleichen Arbeitsgruppe?
Hast du auf beiden Freigaben eingerichtet?
Unter Funkeinstellungen den Haken bei "WLAN-Stationen dürfen untereinander kommunizieren" gemacht?
also alles richtig eingestellt.
DHCP aus
IP vergeben
WLAN Geräte kommunizieren perfekt.
Arbeitsgruppen NICHT identisch
PC = hoschie (könnte geändert werden)
Notebook = nbxxx (darf auch nicht verändert werden)
Die frage ist auch wie kann ich da zugreifen ? Also wie finde ich das im netzwerk ? oder macht das der wlan stick `?
Öhm PC ist Winxp und Notebook hat w2k prof.
H0schie
Können PC und Laptop sich gegenseitig pingen???
Was kommt für eine Fehlermeldung wenn Du vom Laptop aus versuchst den PC zu erreichen.
Am besten mal direkt probieren.
\\192.168.178.25
Also:
Arbeitsgruppen unter start -> einstellungen -> systemsteuerung -> system -> Netzwerkidentifikation -> Eigenschaften
Bei beiden als WORKGRUOP oder Meinnetz.
Der Computername kann so bleiben.
Dann den Windows-Explorer starten und unter Netzwerkumgebung -> WORKGROUP schauen, ob da eine Maschine angezeigt wird.
Auf jeder Maschine einen USER mit gleichem Passwort einrichten und einen Ordner freigeben.
Anmelden musst du dich dann mit PCname\username und PW.
Dann sollte es gehen.
EDIT: Wenn nicht, erstelle mal eine HOSTS-Datei mit den IPs auf jeder Maschine (im Ordner c:\windows\system32\drivers\etc)
Benutzer dürften bei Windows 2000 und XP egal sein (habe es eben überprüft, ist definitiv so). Beide Rechner in die gleiche Arbeitsgruppe. Firewalls deaktivieren. Dann mal einen Ping auf den anderen Rechner probieren. Wenn der geht, dann im Windows Explorer den anderen Rechner mit seiner IP aufrufen: \\192.168.178.25\
Wenn das geht, dann mit dem Rechnernamen aufrufen: \\hoschie\
HI,
habe gerade mal das notebook durchsucht. das Notebook ist ist einer Domäne und nicht in einer Arbeitsgruppe. Mein PC jedoch ist in einer AG.
Aber ich kann beide anpingen. Vom PC zum NB und vom NB zum PC.
Jedoch bekomme ich im IE Explorer folgenden fehler:
Under Contruction: Keine auf \\192.168.178.25\ kann nicht zugegriffen werden. Es sind momentan keine Anmeldeserver zum Verarbeiten der Anmeldeanforderung verfügbar !
Ideen ?
Ideen ?
Nicht IE eigeben, sondern unter Start -> Ausführen
Ob Domaine oder AG, über die IP sollten Netzwerkfreigaben erreichbar sein, zumindest wenn Du in den Freigabe Einstellungen und unter Sicherheit "jeder" eingetragen hast.
Bitte beide in AG
Ja, kommt über die BOX.
Bitte nicht den IE-Explorer, sondern den Windows-Explorer nehmen.
? im Ie oder Start ausführen oder winexplorer .... ist doch alles das gleiche !
\\192.168.178.25\ bekomme bei allen 3 varianten den gleichen Fehler
Hast Du recht ist im prinzip alles gleich, aber um jegliche Fehler auzuschließen ist es besser alle Varianten zu probieren.
Nun nochmal zu der Fehlermeldung.
Du hast geschrieben der Laptop ist sonst in der Domäne, Firmenlaptop?
Kann es sein, dass Du Dich zuhause mit dem Domänen Profil anmeldest welches local gespeichert wurde? Dann kann es zu der Meldung kommen.
Probiere Dich am Laptop mit einem lokalen Profil anzumelden.
also ich habe es jetzt geschafft vom PC zum Notebook. Da kam dann ein Anmeldefenster und dort konnte ich dann domäne user und passwort eingeben.
Jetzt fehlt nur noch der andere weg.
nix hab ich gemacht ;)
alles so gelassen wie es ist.
Entschuldige, aber das hört sich an wie alle USER, hab garnix gemacht. :-Ö
Kann ich nicht glauben, aber wenn es so ist, ist es ja gut. :???:
Mayer_199
