Per XBox Media Center auf FritzBox 7170 HD zugreifen
Kuddelsoft
6 Jun 2006
ich weiss nicht genau, ob ich hier richtig bin.
Aber Fragen kostet ja nichts ;)
Ich habe eine XBox mit Media Center.
Im Media Center kann man ja auf Netzwerklaufwerke zugreifen.
Nun würde ich gerne auf die Festplatte an der AVM zugreifen.
Leider kann man ja nur per FTP zugreifen.
Im Media Center habe ich keine derartige Möglichkeit gefunden.
Hat es vielleicht hier schon jemand gelöst?
Vielen Dank für die Hilfe.
Hi Kuddel,
ich würde sagen, das Unterforum passt nicht ganz, aber was soll's. Das einfachste wird sein, der Fritz!Box Samba beizubringen. Dann kannst Du mit dem XBMC direkt darauf zugreifen wie auf eine Freigabe von einem Windows-PC. Dafür empfehle ich den ds-mod (siehe meine Signatur), schau mal hier für die Samba-Seite im Wiki.
Gruß,
Kay.
Ich habe den Thread mal nach "Fritz!Box Fon: Modifikationen" verschoben.
Gruß,
Wichard
Ich müste es erst nachschauen, aber man kann doch in der XBMC statt dem smb:// link einen ftp:// link angeben ?
pass musst dann mit ftp://root:passwort@ip angeben.
Fly
Danke für den Tip.
Werde ich heute abend mal ausprobieren und dann berichten.
Posting 2:
Dafür kenne ich mir zu wenig mit Samba aus.
Ich werde erstmal den anderen Tip von Mr-Fly probieren.
Vielleicht gehts ja auch so.
So schlimm ist das nicht. Wenn ftp nicht geht oder nicht gut genug bekommen wir das schon hin ;-)
Ich habe ungern ein System irgendwo drauf, was ich nicht verstehe.
Mir geht es vor allem um die Angriffsmöglichkeiten von aussen.
Mag mit dem System sogar besser sein, nur verstehen muss ich es auch.
Ich werde jetzt wie gesagt nachher die oben genannte Fassung testen.
Wenn das nicht geht, kopiere ich halt vom PC per FTP auf die XBox. Das geht ja auch.
Ist zwar ein Schritt mehr, aber was solls.
Kennst Du ein gutes deutschsprachiges XBox Forum speziell fürs Media Center?
Nachtrag:
Ich bin wohl zu blöd.
Aber ich finde im XBMC nirgens den Bereich SMB wo ich
ftp://root:passwort@ip eingeben kann.
Ich habe nur die Punkte "SMB Network"
Da passiert nix.
Dann noch SMB Network Share.
Wenn ich den öffne kommt Benutzername und Passwort zu
SMB://MyWindowsServer/Movies
Nur wie ändere ich diesen Eintrag?
Es gibt http://www.xbmc.de, habe ich aber noch nie drin gelesen und kann also auch nicht sagen, ob es "gut" ist.
Wegen des ftp-Problems: ich schau mir das heute abend mal an. SMB kann man unter Einstellungen (aus dem Hauptmenü)->Netzwerk einstellen (jedenfalls soweit ich mich jetzt daran erinnere).
Grummel, XP weigert sich, meine 80GB Platte am Stück mit FAT32 zu formatieren. Zum :kotz:... Wie gut, dass es dafür Tools gibt...
So soll es gehen auf der XBox:
  • Also z.B. auf "Musik" im Hauptmenü
  • auf der obersten Ebene (da wo auch die Laufwerke angezeigt werden) weiße Taste am Controller bzw. TITLE auf der DVD-Fernbedienung drücken
  • Hinzufügen
  • (alternativ hier wie von Mr-Fly beschrieben URL eingeben statt Suchen etc.)
  • Suchen
  • Ort im Netzwerk hinzufügen
  • auf FTP-Server wechseln und alle Eingaben entsprechend machen
  • OK
"Soll" deshalb, weil ich es noch nicht hinbekommen habe. Mit SMB klappt das allerdings hervorragend (smb://<IP der FBF>)...
Gruß,
Kay.
es hat geklappt :-)
Habe jetzt Zugriff auf die Platte, die an der FritzBox hängt.
Kann in alle Verzeichnisse wechseln und sehe auch die Dateien.
Habe nun versucht direkt einen Film von dieser Platte zu starten.
Es erscheint dann ein Fenster, deren Inhalt ich aufgrund der Geschwindigkeit nicht erkennen kann.
Ich sehe nur einen grünen Fortschrittsbalken.
Das Fenster geht dann zu und ich bin wieder in der Dateiansicht.
Der Film startet nicht.
Habe es noch mit anderen Formaten (AVI,MPG,XVID) versucht, die sonst auf der XBox funktionieren.
Aber nichts startet.
Weisst Du da noch Rat? Auf der Platte der Fritz habe ich lese und schreibrechte.
Tja, wie gesagt läuft ftp von der XBox aus bei mir nicht... mit Samba hatte ich das Problem nicht. Hast Du es mal mit MP3s statt Video versucht? Wenn das auch nicht geht, würde ich vermuten, dass es mit ftp nicht geht. Dann verstehe ich aber nicht, warum es die Option überhaupt gibt...
Ich kann es ja nochmal probieren, aber ich muss dafür wohl erst die FBF neu flashen, um den blöden bftpd loszuwerden...
Gruß,
Kay.
MP3s gehen auch nicht.
Ich werde nochmal im XBox Forum nachfragen. Wenn ich etwas rausbekomme, schreibe ich das hier nochmal.
Danke Dir aber nochmal für Deine Hilfe!
Ich habe es jetzt nochmal mit der xbox probiert.
Es geht wunderbar auf ftp-server zu kommen mit
ftp://username:passwort@ip
problem wird bei solchen aktionen nur die performance der fritzbox sein.
Es ist nicht nur USB1.1 sondern leider auch nicht richtig performant.
Damit fallen gerade so sachen wie filme aus weil die kbit/sec zu hoch sind.
Fly
draufgekommen bin ich auch, wie ich ja schon geschrieben habe. Nur kann ich nichts starten.
Hi.
Ich habe natürlich auch was gestartet (ein paar mp3).
Allerdings ist mein ftp server ein interner gewesen mit filezilla auf einem pc.
Was es jetzt sein kann ist, dass die fritzbox die befehle nicht unterstützt.
Denn beim laden wird meist extrem mit reget gearbeitet und filepositionen.
Ich habe das mal angeschaut wie die dboxII das ftpfs benutzt.
Fly
Habe jetzt mal ein mp3 auf den stick kopiert, der an der fritz 7170 haengt.
Kann problemlos ueber "Music" das mp3 abspielen.
Film werde ich wie gesagt eh da nicht hinlegen, alles viel zu langsam.
Also für das Abspielen von avi Dateien reicht die Performance vollkommen aus, hab es selbst getestet. Es läuft ohne Probleme auf der Xbox.
Streame die Dateien über ftp von meinem Stick der an der Fritz!Box hängt. Mit mp3 Dateien dürften somit auch keine Probleme entstehen.
Schwierig wird es wenn es z.B. Mpeg2 Dateien sind, wie VOBs von einer DVD, den dann reicht die Geschwindigkeit des USB Anschlusses an der Fritz!Box wirklich nicht aus. Da müsste man auf die Bitrate der jeweiligen Datei achten. Ich tipp mal darauf, das bei einer Bitrate jenseits 2500Kbits/sec Schluss sein muss. Ist nur ein Schätzwert, hab es bisher nur mit einer Datei getestet, die eine mittlere Bitrate von 4000Kbits/sec hatte und da lief es nicht ohne Framedropps.
Johnny Bravo
Krass finde ich vor allem die Schreibperformance.
Ich bekomme auch mit einem guten USB-Stick selten >400 KByte/sec hin.
Beim Lesen komme ich dann auf ca. 500 kbyte/sec.
Also beides nicht wirklich prall.
Holt also wohl nicht mal alles aus dem USB1.1 raus.
Bei der Dbox bin ich bei vielen Programmen eh schon am Rande der 10 MBit, die der LAN-Anschluss hergibt, so dass weniger schon gleich gar nix bringt.
Damit nutze ich den USB nur zum Drucken.
Gruß Fly
Ich habe gestern abend noch ein bischen probiert und etwas gefunden.
Auf den FTP kam ich ja. Aber es kam wie beschrieben nur dieser Status Balken.
Jetzt habe ich mal einen anderen Datei Typ gestartet:
WMV spielt die Xbox sofort.
Nur AVI und MPG werden nicht gespielt.
Wenn ich diese AVI oder MPG auf der XBox Platte habe, gehts. Liegen sie auf der FritzBox Platte gehts nicht.
MP3s gehen auch.
Hat da vielleicht noch jemand einen Tip?
Duggy
