Performancetest für Voicemailsysteme
snakeseven
17 Mrz 2006
Habe für mein Voicemailsystem mal folgenden Performancetest durchgeführt:
50 Audiodateien (je 20 Sekunden Sinuston) wurden per IAX / Playback() / von einem Asterisk auf einen anderen übertragen und dort über die Monitor() Funktion aufgezeichnet.
Methode 1: 50 Files zugleich
Methode 2: je 10 Files im Abstand von 10 Sekunden
Methode 3: je 5 Files im Abstand von 5 Sekunden
Methode 4: je 1 File im Abstand von 1 Sekunde
Die Fehlerquoten nahmen mit der Menge der zugleich übertragenen Files proportional zu. Das beste Ergebnis lieferte die Übertragung einzelner Audiofiles im Abstand von 1 Sekunde, mit keinem beschädigten Audiofile (50 zugleich: 17 fehlerhaft übertragene Files).
Frohes Neues,:D
Seven
Da mußt Du noch etwas mehr verraten: In welchem Format wurde von Monitor aufgenommen? Hast Du gemessen, wie stark die Festplatte ausgelastet war? Wie hast Du genau die "beschädigten" Ausnahmen festgestellt? Wenn ich Zeit hätte würde ich den Test bei mir mal wiederholen - ich hab auf einer Kiste eine Ramdisk mit mehreren hundert MB. Da kann man zumindest die Festplatte als Flaschenhals ausschließen, denn die wird es bei Dir gewesen sein.
Oder es hat an Rechenleistung und Ram gefehlt.
speedy1980](...) Wenn ich Zeit hätte würde ich den Test bei mir mal wiederholen (...)
hier meine Scripte:
Sendeserver:
iax.conf:
[general]
bindport=4569
bindaddr=<IP-Sendeserver>
disallow=all
allow=g726
[call_b]
type=peer
username=von_a
host=<IP-Empfaenger-Server>
extensions.conf:
[an_b]
exten => s,1,SetCallerID(${FNAME})
exten => s,n,Playback(${PLAY})
exten => s,n,Hangup
Empfaenger-Server:
iax.conf:
[general]
bindport=4569
bindaddr=<IP-Empfaenger-Server>
disallow=all
allow=g726
[von_a]
type=user
context=von_a
extensions.conf:
[von_a]
exten => _X.,1,Answer()
exten => _X.,n,Monitor(wav,${CALLERID)
Du musst die Callfiles in einen temporären Ordner kopieren und von dort aus nach /var/spool/asterisk/outgoing/ verschieben. Sie müssen folgendermaßen aufgebaut sein:
Channel: IAX2/call_b/01
Context: an_b
Extension: s
Priority: 1
SetVar: PLAY=/var/www/vhosts/meinedomain.de/private/Wav_out/sinus
SetVar: FNAME=Test01
Channel: IAX2/call_b/02
Context: an_b
Extension: s
Priority: 1
SetVar: FNAME=Test02
etc.
Bin gespannt, was bei dir als Ergebnis rauskommt. Wie stark die Festplatten- und Speicherauslastung auf meinem Mietserver war , habe ich nicht getestet, aber ich habe den Test zu einer anderen Tageszeit nocheinmal wiederholt, mit einem ähnlichen Ergebnis.
Gruss, Seven
P.S.
Ob eine Datei fehlerhaft übertragen wurde, kannst du mit einem Audioeditor prüfen: http://www.low-cut.de/Audiotest.jpg
chingola
