Ping mit Hardwarefehler
duces
3 Nov 2009
Ist irgend jemanden bekannt, das die FB 7270 mit aktuellster Firmware irgendwelche Probleme mit dem Stromsparmodus der Netzwerkanschlüsse hat?
Ich bekomme regelmäßig einen Hardwarefehler beim Ping, wenn der Energiesparmodus für die FB aktiviert ist. Wenn die Sache deaktiviert ist, funktioniert es einwandfrei.
Problem mit dem LAN Kabel und der NIC konnte ich keine feststellen.
An meiner alten FB 3170 hat das auch super funktioniert und da war der Stromsparmodus aktiviert.
etwas päzieser? geht das?
Ich versuch es mal.
Also FB 7270 v3 (Firmware 74.04.80), daran angeschlossen 3 PC´s und ein NAS.
Wenn in der FB unter "Energiemonitor" - "Energie Einstellungen" die LAN Anschlüsse auf automatisch stehen, bekommt meine Netzwerkkarte alle paar Sekunden (~ 20 - 30 Sek.) die Info das kein Netzwerkkabel angeschlossen ist.
Daher hab ich mal "ping -t web.de" laufen lassen, was dann wie folgt aussieht.
Antwort von 217.72.195.42: Bytes=32 Zeit=33ms TTL=53
Antwort von 217.72.195.42: Bytes=32 Zeit=31ms TTL=53
Hardwarefehler.
Hardwarefehler.
Antwort von 217.72.195.42: Bytes=32 Zeit=30ms TTL=53
Antwort von 217.72.195.42: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=53
Antwort von 217.72.195.42: Bytes=32 Zeit=34ms TTL=53
Hardwarefehler.
Wenn ich die automatisch Erkennung deaktiviere, habe ich das Problem nicht mehr. Bei meiner alten FB 3170 hat diese Erkennung wunderbar funktioniert.
Hallo Duces
warum stellst du den Energiespar Modus für
diesen Lan Anschluß nicht einfach ab
Hatte ein ähnliches Problem allerdings gab es bei mir eine eingeschränkte Konektivität. Bei mir wahrscheinlich ein Windows Treiber Problem.
Welches Betriebssystem benutzt du und welche Karte und welcher Treiber
Gruß Resool
Jetzt hab ich den Energiesparmodus ausgestellt :(, obwohl ich ein bisschen auf Öko machen wollte ;).
Als BS hab ich XP SP3 (aktuellste Updates), NIC is Onboard LAN eines NForce Chipsatzes mit Treiber Version (4.14.01.0416). Vielleicht sollte ich mal Treiber-technisch schauen, ob es für den betagten Chipsatz was neueres gibt.
3cvx
