[Problem] Ping schwankt konstant.
faxe2110
14 Jan 2007
ich habe eine Fritzbox 7270 v2 mit Fritz!OS 06.05
Da ich Probleme mit meiner VPN Lan-Lan Verbindung habe bin ich mal auf Fehlersuche gegangen.
Ich habe die Fritzbox komplett neu aufgesetzt. Bei einigen Tests ist mir aufgefallen das wen ich direckt an dem ISP Modem mal den Ping mit Google.de messe dann ist dieser schön stabil und gleichbleibend. Sobald ich aber die Fritzbox an das ISP Modem hänge und dann den selben Ping Test wiederhole bekomme ich keinen konstanten Ping.
Dieser sieht dann so aus.
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=12 ttl=53 time=22.388 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=13 ttl=53 time=22.534 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=14 ttl=53 time=22.907 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=15 ttl=53 time=23.997 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=16 ttl=53 time=22.113 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=17 ttl=53 time=23.415 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=18 ttl=53 time=22.752 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=19 ttl=53 time=60.915 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=20 ttl=53 time=106.108 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=21 ttl=53 time=149.795 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=22 ttl=53 time=194.268 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=23 ttl=53 time=239.607 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=24 ttl=53 time=23.809 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=25 ttl=53 time=23.815 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=26 ttl=53 time=23.233 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=27 ttl=53 time=23.339 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=28 ttl=53 time=22.362 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=29 ttl=53 time=24.662 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=30 ttl=53 time=25.127 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=31 ttl=53 time=68.067 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=32 ttl=53 time=113.307 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=33 ttl=53 time=157.347 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=34 ttl=53 time=202.730 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=35 ttl=53 time=223.197 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=36 ttl=53 time=23.516 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=37 ttl=53 time=23.175 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=38 ttl=53 time=22.313 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=39 ttl=53 time=22.354 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=40 ttl=53 time=25.865 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=41 ttl=53 time=22.622 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=42 ttl=53 time=31.993 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=43 ttl=53 time=77.411 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=44 ttl=53 time=120.551 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=45 ttl=53 time=169.602 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=46 ttl=53 time=210.263 ms
64 bytes from 216.58.209.99: icmp_seq=47 ttl=53 time=231.715 ms
Wie zu sehen ist das der sich aufschaukelt und danach wieder normal anfängt. Dieses habe ich nicht mit der direkten Messung am ISP Modem gehabt. Ist das normal?? Und kann dieses vieleicht mein Problem mit meiner Lan-Lan Verbindung sein??
Achso. Sorry. Das Lan-Lan Problem ist folgendes.
Reist urplötzlich ab baut sich nur schwer auf danach. Beide Fritzboxen müssen meistens vom Stom und danach klappt es meistens ABER auch nicht immer.
7270 v2 Frits!OS 06.05 to Fritzbox 7390 Frits!OS 06.23
Würde mich über Hilfe freuen
MfG
Tim
"Neue" FritzBox
Ping wird ausgeführt für arn06s07-in-f3.1e100.net [216.58.209.99] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 216.58.209.99: Bytes=32 Zeit=47ms TTL=54
Antwort von 216.58.209.99: Bytes=32 Zeit=46ms TTL=54
Antwort von 216.58.209.99: Bytes=32 Zeit=50ms TTL=54
Antwort von 216.58.209.99: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=54
Ping-Statistik für 216.58.209.99:
    Pakete: Gesendet = 15, Empfangen = 15, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 46ms, Maximum = 50ms, Mittelwert = 46ms
Wie ist das gemeint?? Ich soll mir ne neue anschaffen ??
- Entweder den Fehler in der Konfig finden (sorry, mehr kann ich nicht beitragen, da Screenshots der Settings komplett fehlen)
oder
- es gibt etliche Beiträge im Thread "FB pfeift" > Hardware> trockene Elkos > unerklärliches Verhalten der FB
oder
- saurer Apfel: neue FB anschaffen.
Sorry Mup,
Ich muss mal ganz dumm jetzt nachfragen. Welche Konfig meinst du?? Die der Lan - Lan (wurde über WebInterface erstellt) sonnst habe ich nichts.
Aber kann die was mit den Ping zeiten zu tun haben??
Schreibe mir doch bitte kurz welche Konfig du haben möchtest und ich erstelle eben Screenshots.
... Ping zeiten zu tun haben??
Versuch mal mit einem geeigneten tool, ob der ping mit tcp (statt icmp) auch so konstant schwankt. Z. B.:
:~$ paping --nocolor -c 3 -p 80 216.58.209.99
paping v1.5.5 - Copyright (c) 2015 Mike Lovell
Connecting to 216.58.209.99 on TCP 80:
Connected to 216.58.209.99: time=37.02ms protocol=TCP port=80
Connected to 216.58.209.99: time=44.23ms protocol=TCP port=80
Connected to 216.58.209.99: time=42.29ms protocol=TCP port=80
Connection statistics:
	Attempted = 3, Connected = 3, Failed = 0 (0.00%)
Approximate connection times:
	Minimum = 37.02ms, Maximum = 44.23ms, Average = 41.18ms
@sf3978 da hat sich auch nicht viel geändert.
Ich möchte mal meinen Gedanken hier schreiben vieleicht stimmt der ja. Ist die Fritzbox überlastet mit 2x Lan - Lan und Ip telefonie??
Ich bilde mir ein, das wenn ich anfange die Lan - Lan Verbindungen hineinschreibe (via Webinterface Fritzbox), das die Fritzbox da Probleme bekommt. Bis zur instalation der Lan - Lan ist der Ping RELATIV konstant also nicht so wie im ersten Post und wenn ich Lan - Lan drinne habe bekomme ich diese Probleme. Kann das stimmen??
Oder macht mir die Fritz!OS 06.05 da probleme??
Darauf hättest Du eigentlich Deinen Thread aufbauen sollen und nicht auf vermeintlich unregelmäßigen Ping. Der ist zwar zur Analyse grundsätzlich geeignet, Deine Werte sind aber nicht so als dass man hier jetzt ein Problem erkennt. Von Deinen VPN Problemen und dem Aufbau selbst verrätst Du ja nicht viel.
Wenn Du volle Power Daten durchhaust, ja, im Ruhezustand eher nein.
Und ergänzend: Was hast Du überhaupt für Anschlüsse?
Aus den pings mit icmp und tcp sieht man, dass das "Aufschaukeln" mit icmp früher als mit tcp kommt. icmp hat hier im ping, mehr Daten als tcp. Das könnte evtl. durch einen cache (Puffer), De-/Fragmentieren in der FritzBox verursacht sein, denn ohne FritzBox (d. h. direkt am KabelModem) besteht dieses Verhalten ja nicht?
Aus den pings mit icmp und tcp sieht man, dass das "Aufschaukeln" mit icmp früher als mit tcp kommt. icmp hat hier im ping, mehr Daten als tcp. Das könnte evtl. durch einen cache (Puffer), De-/Fragmentieren der FritzBox verursacht sein, denn ohne FritzBox (d. h. direkt am KabelModem) besteht dieses Verhalten ja nicht?
Genau sf3978 da kommt es nicht zu diesen komischen Ping zeiten. Mache heute abend mal ein Screenshot davon.
Was ich putzig finde ist das es so kontinuirlich ist mit den Ping zeiten. Oder ist das einfach nur Zufall??
Der Aufbau vom VPN ist ganz einfach via Webinterface gemacht. Lan -Lan (Fritzbox - Fritzbox) also ohne Config einlesen oder so.
Im moment habe ich nur 1x VPN am laufen da teils teils der 2 VPN abreist. Ist aber sporadisch mann kan keine Zeit darauf setzen.
Ich habe jetzt ca. 3 Jahre lang diese VPN Verbindungen (und wenn alle geschaltet sind sind es 4 stk) mit der alten Fritz!OS 5.xx laufen lassen können ohne Probleme.
Die Anschlüsse sind unterschiedlich.
Ich hier habe z.B in Schweden einen 24/0,8 Nicht viel aber für Telefonie (Intern) und kleineren spielereien reicht es völlig aus der Upload.
Die nächste Box hat Telekom 24/2 da hängt ne 7390
Die 3 Box 7270 v2 ebenfalls 24/0,8 Schweden
Die 4 Box (Version gerade entfallen) hat nen, ich glaube 50/2 Kabeldeutschland Anschluss.
Vieleicht hilft das ja noch etwas weiter.
Glaube wohl das ich doch in den sauren Apfel beissen muss. Obwohl wer versichert mir das es nicht an der Fritz!OS liegt??
MfG
Tim
So nach viel suchen und testen habe ich den übeltäter gefunden.
Es lag an meinem MBP und Yosemite.
Habe das System neu aufgesetzt und siehe da alles schön. Da war wohl der Wurm drinne.
Wollte nur kurz Rückmeldung geben.
Somit kann der Admin hier dicht machen.
Danke für eure unterstützung.
MfG
Ater Mann
